AUX (линейный вход) в старую магнитолку. КолхозЭдишен.
Автор темы, Администратор
#1 Owheels » 21.06.2016, 00:29
Писал когда-то на Драйве. Специально для Вовчика продублирую у нас.
Ну начну с того, что у меня в машине с давних времен стоит замечательная для своего времени магнитола Pioneer DEH-3850MP, которая имеет один существенный недостаток - отсутствие линейного входа. Вот эту проблему я и взялся разрешить. Сначала была мысль оставить данную магнитолу в покое, а заняться модернизацией доставшегося от товарища Blaupunkt Freiburg SQR 39, но пока мучил Гугл в поисках схемы, выяснил, что она (Blaupunkt) имеет некую историческую ценность. Поэтому в покое оставил именно Blaupunkt, а руки (с паяльником) запустил в старый, добрый Pioneer`чик.
Поиск в интернете, как это сделать грамотно, но просто особых результатов не принес. Специалисты или делают из этого тайну, или предлагают разные способы включения, для реализации которых необходимы знания и навыки в областях не доступных мне. Ну а любительские варианты исполнения, найденные мною, предполагали "удаление" или радио, или диска. Позже, когда моя задумка была уже реализована, я наткнулся на вариант в подобном исполнении: http://www.drive2.ru/c/1460663/?page=0#a93890330 , но я ушел и от тумблера.
Предыстория получилась больше, чем история, но у меня всегда так, особенно в устном изложении ))
Перехожу к делу.
Впаиваться было решено ко входу сигнала с радиомодуля.
Мне повезло, все точки пайки производитель добросовестно промаркировал, поэтому найти необходимые "ножки" труда не составило.
Справа налево: правый канал, левый канал, общий.
Для реализации задуманного был необходим пяти жильный кабель, таковым оказался кабель подключения старого принтера (предварительно порезались кабеля от старой мышки и телефона, но в них оказалось по четыре жилы), он имеет четыре жилы и экран. То, что надо! Что бы экран ничего не замкнул на плате, пришлось одеть его в кембрик.
Общую ножку с радиомодуля я не разрывал, поэтому достаточно припаяться общим проводом на плате магнитолы, ну и здесь же припаиваем провода, по которым будет приходить сигнал с линейного входа (красный и зеленый). Предварительно выпаяв ножки от радиомодуля.
Что бы сохранить возможность использования штатного радиомодуля припаиваемся к его выходам (белый и черный).
Эти провода будут замыкаться (при необходимости) с проводами линейного входа, возвращая таким образом схему к исходному варианту.
Функцию тумблера (который используется в варианте по вышеприведенной ссылке) у меня выполняет непосредственно разъем линейного входа. Он был выпаян из не рабочего китайского приемника. В оригинальном исполнении разъем прерывает сигнал к динамику при подключении наушников, так почему бы не использовать его в обратном направлении?
При вставленном штекере красный с черным и зеленый с белым провода разомкнуты. Сигнал поступает с внешнего источника по красному и зеленому проводам. Вынимая разъем мы замыкаем красный с черным и зеленый с белым провода и сигнал поступает со штатного радиомодуля.
Ну и небольшой видеоотчет о работоспособности конструкции:
phpBB [video]
phpBB [video]
Для трансплантации входа в автомобиле была взята кнопка включения света (у меня под нее в машине было свободное гнездо), которая безжалостно разобралась:
И после недолгих манипуляций с дрелью и надфилем в нее и был вживлен разъем.
В машине это выглядит вот так:
Ну и окончательная проверка работоспособности уже на законном месте:
phpBB [video]
И, конечно же, не без маленькой ложечки дегтя.
Как всегда, "радует" качество изделий из поднебесной...
https://e-a.d-cd.net/bf0c65cs-960.jpg
Шнур был ровно три раза вставлен/вынут.
Благо такой шнурочек и самому спаять не проблема!..
P.S. Когда уже все было реализовано, где-то прочитал, что разрыв на схеме можно было не делать, т.к. сигнал с телефона перебьет сигнал от радиомодуля и воспроизводится будет именно сигнал с телефона. Ну не знаю, может быть. Так конечно же было бы в разы проще, но в любом случае, я результатом проделаной работы доволен на все 100% !
P.P.S Прошло уже полтора года. Поделкой доволен )))
Вернуться в «АвтоЗвук»
