ГБО и все о нем
Кто регистрировал ГБО?
1. Регистрировал.
15
Geka, Женёк 2141, kram, oleg2365, LAN_ART, MAD_DRIVER, ветал, Activator, Dymko, леший, Cerber, Owheels, Vov4ik, Victor, Maximust
42%
2. Не регистрировал.
8
v.s.v., ПROФECOR, Дмитрий, Maley, Азот, Keeper, Maks, _Slava
22%
3. У меня не установлено ГБО.
13
tim.s.a, ZEV$, dikij, chkh, Dimonich, Леонид, Лёва, Polarius, Blambik, ARTIX, Krono, Artem, Aleksandrov
36%
Всего проголосовавших: 36
Maley
Maley
Автомобиль: Dodge Neon, Jeepers Creepers
#61 Maley » 15.03.2015, 10:20
oleg2365 писал(а):
+Dimon_на москвиче+ писал(а):После запуска холодного мотора, через 1 минуту работы дв, пропадает компрессия и он глохнет постепенно. Начинаешь крутить-звук как с оборваным ремнем. Чудеса :wall: Жду 5 мин, завожу как ни в чем не бывало :evil: И так раза 3 до прогрева мотора. Прогретый работает нормально, но перебои с хх осталась :( Компрессия на прогретом 13 :!: Ваши домыслы господа!
Проверь подачу подогрева(тосола/воды) в редуктор.Судя по симптомам -редуктор банально перемерзает.Попробуй прогревать мотор на бензине.
Причем редуктор к компрессии? Редуктор не прогревается за 1 минуту в любом случае, но я пробывал его поливать сначало кипятком, потом заводил, эфект тот же.
TAZы валят!
www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/maley-08
Ремонт москвичей и др. техники, подробности у меня в теме или по телефону 0931215659, 0999453616, icq 665468200, Skype-dimonnamoskviche1
Maley
Maley
#62 Maley » 17.03.2015, 21:29
Проблема решена. Дело было в не выставленых клопах. № клопа были зажаты полностью, не один щуп не пролазил. Теперь все работает четко, и проблема с ХХ тоже ушла. ;)
TAZы валят!
Пожарный M
Пожарный M
Автомобиль: Ваз 2108
#63 Пожарный » 23.08.2015, 14:56
Всем привет!
Мужики подскажите где можно настроить Гбо 2 поколение? Почемуто большой расход топлива. Буду признателен за любую информацию!
С уважением, Вячеслав
0955968943, 0979056720
С нами: 6 лет
#64 ветал » 12.04.2016, 13:43
Кто сталкивался с таким капризом гбо? на холостых работает а обороты не набирает глохнет , на бензине все нормально , с редуктора конденсат слит
kram
kram
С нами: 10 лет 4 месяца
#65 kram » 12.04.2016, 15:02
Винт жадности зажат, или мембрана.
2140Д 1988г. Drive2 098-055-06-60
С нами: 6 лет
#66 ветал » 12.04.2016, 17:10
Ничего не регулировалось , вчера ездил нормально сегодня не хочет ехать
#67 Owheels » 12.04.2016, 21:00
Может банально фильтр поменять? Или продуть, хотя бы ))
С нами: 6 лет
#68 ветал » 12.04.2016, 21:20
Если закрыть наполовину выход с кастрюли , меньше воздуха карб всасует то все работает
#69 Owheels » 13.04.2016, 00:34
Вариант 1: Фильтр забит - мало газа - смесь бедная.
Вариант 2: Сосет воздух - много воздуха - смесь бедная.
Закрывая "сопло" ты делаешь смесь богаче и все работает.
Сосать может под карбом, из вакуумника, еще фиг знает откуда...
С нами: 6 лет
#70 ветал » 13.04.2016, 12:56
Снял карб все затянул , тоже самое , может в редукторе большая пружина ослабла
Cerber M
Cerber M
Автомобиль: 2141245 98 г.в. мой
2335 94 г.в.
#71 Cerber » 03.11.2017, 17:58
почистил другу томасетто ахилле
:( печаль в общем
kram
kram
#72 kram » 04.11.2017, 00:43
Тосольную прокладку в мусор.
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#73 Cerber » 04.11.2017, 09:14
kram писал(а):Тосольную прокладку в мусор.
полный ремкомлект, - заменил все
#74 Maximust » 04.11.2017, 22:43
А какой пробег у редуктора, за сколько его так засрало?
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#75 Cerber » 04.11.2017, 23:33
Maximust писал(а):А какой пробег у редуктора, за сколько его так засрало?
неизвестно, куплена машина и , приехала ко мне с воплями хозяина - мол она не едет....
#76 Victor » 05.11.2017, 00:25
У меня такого не было даже на М-412, на котором ГБО было установлено в 1994'ом году, а новогрудковский редуктор перебран при перестановке на другую машину аж в 2009'ом -- и это при том, что 412'ый за 12 лет полтора круга отмотал ...
