АЗЛК 2140 SL (ветал)
С нами: 5 лет 8 месяцев
#21 ветал » 15.03.2017, 20:34
Думаю завтра поменять датчик хола
#22 ветал » 11.04.2017, 19:41
Поменял датчик хола все нормально работает . Теперь новая проблема очень слабо блымают повороты , аварийка хорошо , не пойму где искать , минус с реле в общей проводке где его искать не знаю не видно его
#23 Лёва » 13.04.2017, 06:00
Под торпедой он, снимки приборку и ты его увидишь.
#24 ветал » 20.05.2018, 16:25
Недавно купил лобовое бор с резинкой и хром ободком , рулевую колонку бу , скоро буду менять . На стекло хочу найти нормальный гермет , а рулевую читал менять неудобно вакум тормозов надо снимать буду пробовать
#25 TIM » 20.05.2018, 20:42
Если уж, совсем нормальный герметик. Готовь золотое бабло $15-20 за 150ml А так можно и APP или Драконом. 100-130грн
Если родная резинка желает, хорошей жизни уже устала (твердая) бери на ваз класика, только метражную Лоск ряд 5(6) у девчат или у мальчиков ряд 7-8 на два входа\выхода. Под молдинг.
Снимать вакум при замене, рулевой колонки не надо. Это только при замене, рулевом редукторе. И то не всегда, это зависит правильности рук и к любви к собаке женского рода :D раз тап 15ть.
Главное, что б не было. Как у меня, рулевая колонка прикипела к шлицам, руль редуктора. Хорошо что ДВС не было и все вытянул с потрохами. Потом сбивал мини кувалдой 500г с собакой :D раз так 25-30ть.
А то, по букварю, как то не пошло. :lol:
#26 Victor » 20.05.2018, 21:21
Вал со шлицов рулевого редуктора сбивать просовывая сперва отвёртку, потом монтировку в пазы вала.
#27 ветал » 21.05.2018, 08:18
Стекло снимал вместе с резинкой на автограде , резинка мягкая трещин в углах нет . На Лоске искал автогерметик Викар на каучуковый оснаве в колбасе ( там никто про него не знает но говорят что он есть ) нашол только Боди 940 . Две недели назад снимал заднее стекло текло между резинкой и стеклом , почистил всю грязь поставил капает в двух местах , нужно снимать опять . Рулевой редуктор тоже менять
#28 TIM » 21.05.2018, 21:18
Боди :lol: :lol:
ветал писал(а):Рулевой редуктор тоже менять
Нет, это когда необходима.
#29 ветал » 26.05.2018, 18:21
Сегодня поменял рулевой редуктор , вал сбился трудновато , редуктор высунул ничего не снимая кроме АКБ . По книге не получилось вакум сиденьем не хотелось снимать . На том редукторе руль был тугой , на этом легко крутится и есть люфт пока непривычно ездить привык к тугому рулю без люфтов
#30 Victor » 26.05.2018, 20:16
Похоже что редуктор не отрегулирован, потому и люфт. В букваре расписано как его правильно отрегулировать болтом на крышке и гайкой на торце
#31 ветал » 27.05.2018, 09:43
Я тоже так думаю , буду регулировать
#32 ветал » 16.09.2018, 09:44
Оказывается лобовое триплекс на 5 мм выше чем сталинит , недавно еле вставили его без замка , замок потом всовывал
#33 Pusha » 16.09.2018, 16:26
я думал все так делают,сначала стекло потом замок,триплекс бывают бракованные...
#34 ветал » 16.09.2018, 21:47
Мы заднее вставили с замком с первого раза
#35 ветал » 14.10.2018, 20:16
Где можно сделать голову , 3 свеча в масле может и кольца я в двигателе не разбираюсь
#36 TIM » 14.10.2018, 20:27
Как раз возле тебя. Круг троллейбуса (р-н Левады) Там хатка, а в ней все услуги по ДВС и не только. Правда дорого, но того стоит :drinks:
#37 ветал » 14.10.2018, 21:19
Это возле Зирки , на днях пойду узнаю
#38 ветал » 20.10.2018, 21:00
Если есть рассухариватель можно и самому попробовать голову разобрать и поменять сальники а то 2-3 т. отдавать для меня дороговато
#39 ветал » 26.10.2018, 11:48
Начала торохтеть помпа , разобрал поменял подшипники сальник целый . Помпа новая работала год , на машине почти не ездил , в одном подшипнике залит нигрол второй открытый подшипник
#40 ветал » 12.11.2018, 11:37
Разобрал головку на коромыслах небольшие ямки со стороны вала . Кто подскажет коромысла можно отшлифовать или нет смысла ?
