AZLK-2140Д 1985г (TIM)
Rat Rod
Rat Rod
С нами: 5 лет 7 месяцев
Автомобиль: АЗЛК 408 1969 г.в.
#281 Rat Rod » 07.08.2018, 23:02
TIM писал(а):какой из :?:
408 :evil:
#282 TIM » 17.08.2018, 21:44
Вот приколы. :pardon:
Карбик по немногу сам разбирается :D
Тогда винтик выпал. Вставил, продул, но холостых нету. Появляются только при открученном электромагнитном клапане. Немно его отпустил, появились но немного завышенные. Проехался, мопед валит :yahoo: но придел на 110-115км\ч дальше не хочет :? Вторая камера молчик и есть(были) небольшие провалы. Теперь хоть не глохнет, при нажатие на тормоз.
Давай заново разбирать. Кручу-Верчу, все как бы на месте. Психанул, снимаю полностью карбик. И о чудо, потерялся заводской винтик первой камеры. Тот который в краске снизу. КАК :evil:
Нашел донорский карбик, но там винтик больше, и походу я его перекрутил, и бо сейчас немного трусит. И снова угадай микроны :hang:
Зато заработала, вторая камера. Блин как стремно, проверять вторую камеру. Не в движение, рычит как 700 коней. Аж сыкотно стало. :D На жиге как то по тише будет. Давно я такого не слышал.
Последний раз редактировалось TIM 26.08.2018, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
#283 TIM » 18.08.2018, 19:56
Ох и капризный малый, весь в хозяина. :D
Вообще страх потерял. Карбик ему почини. глушитель заварил, прокладку на штоны(глушитель) замени. Все запасы использовал. :)
Но как рычит, вторая камера. :give_heart:
P.S. Если что, заводской винт первой камеры.Выставлять по первому щелчку. :idea:
#284 TIM » 23.08.2018, 21:23
Поздравляю меня. :drinks:
Сцепление почти капут.
Домучил карбика. Работает огонь. Поехал на обкатку, так медленно набирает скорость это писец. Обороты да еще со второй камерой арут, а скорость фе. :nea: Ежу как пенсионер 80км это мой придел. :good:
Мудень при капремонте ДВС, ай запас еть, походит еще, походило 5лет :pardon:
В запасе еще 15.000км :D
phpBB [video]
phpBB [video]
#285 TIM » 24.08.2018, 20:48
У каждого своя независимость, :drinks:
Руки помнят, за пять лет. 40 мин и все скинул, и в такой интимной позе. Нашелся еще косяк, пару отверстий в штанах.
В этот раз, хоть не забыл снять тросик спидометра А то вечно, что то держит. :lol: :lol:
Что то, как то вытерлось и пробурила конавку :D выжимной подшипник на подшипнике, это сила. :good:
Почти все открутил на Ок. Только поросенок сцепления и одна шпилька подкисли.
Теперь все купить и как то впихнуть :gamer:
#286 TIM » 25.08.2018, 21:51
Вы говорите Москвич не валит. Ну-Ну
Меняйте сцепление. :good: эти 1.5 литра дурные. 100-110км\ч в горку. По прямой на 118км\ч приятный подхват и плавное ускорение, на второй камере, порой с турбиной такого нет. :give_heart:
Надо еще покрутить трамблер, немного звенит при нагрузке(на подъемах)
+ от нового сцепления.
- быстрый старт, а не как жи-жи-жи-жи завел.
-выровнялись обороты
-пропали просадки света
-с горки накатом набирает скорость с 60км до 100-110
а не как раньше с 100 в 70км. :evil:
- что то иномарки стали медленными :pardon:
- уменьшился расход топлива
-Учусь заново трогаться
-и начел свистеть тросик спедометра, походу заржавел при скорости 60км
Добавлено спустя 1 час 30 минут:
немного скупился, помылся и впихнул :dance:
до чего дошли инженеры на Москвиче, как знали что данное авто будут ремонтировать где и кем угодно. Что сделали на нажимном диске(корзина) проточту под ведомый дик. Таким образом, что при устоновке не требуется проставка(первичный вал) :hi: Погрешность всего 2мм, этим приколом, установка упрощается и ускоряется. :good: Только впихнуть колокол обратно, надо немного хитро. :crazy:
Последний раз редактировалось TIM 26.08.2018, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
#287 TIM » 26.08.2018, 13:00
Нашел кабель для телефона. :hi:
Немного из историии.
Уже на площадке :idea:
#288 ZEV$ » 28.08.2018, 21:07
Тим, что ты куришь? :oops: 8-)
#289 TIM » 28.08.2018, 23:16
Только, печенька. :oops:
#290 Owheels » 29.08.2018, 10:56
ZEV$ писал(а):Тим, что ты куришь?
Прям с пальцев вопрос снял :D
#291 TIM » 29.08.2018, 15:52
А в чем, прикол. :pardon:
#292 TIM » 07.09.2018, 23:56
Когда нет искры, с катущки. :mrgreen:
На днях, попросили починить авто М 412. Не заводится?
Приехал на помощь починить и сам поломался :D
В 412том, минус катушка, и гена. Брал на себя ток 2.75-3А Замена распределителя напряжения щеток. Не дала позитива, по итогам. Под замену: катушка,(умерла), распределитель напряжения щеток(тоже молчит), генератор. :pardon:
У меня, под замену: распределитель напряжения щеток, так как сгорел, и заодно катушка, так как показатели одни умерли, вторые упали на половину(обмотки).
#293 TIM » 15.09.2018, 14:36
Что-то мне прет с авто.
Сегодня надо было помочь выбрать запчасть и помочь по сварки. В город заехал ОК. А после базара пошла жара. Хорошо, что еще был человек. Давай толкать, завели и так раз 7-8мь света-поворотов-сигнала и т.д. нет. :good: На одной катушке оборвало плюс(контакт) :pardon: С дрыканием и стрельбой в глушитель, добрался до эко парка (водохранилище). Стаю курю, жду буксир. Бац и тут знакомое шивроле. :drinks: Что и как, по итогу на галстук и на родину.
Дома еще маман петляла, с ключами от дома. :good:
Кругом бегом, у соседа взял АКБ. И эта сумка завелась, и все зужит\мигает. :rofl:
#294 TIM » 15.09.2018, 20:51
Эта сумка так и просится, на продажу или под болгарку.
Не много упокоился, поел, собрал мысли и вмочил жала.
С новым АКБ все попрежнему мигает\светит. Только нет зарядки :pardon: Поменял распределитель напряжения щеток, непомогло. Глючил замок зажигания, сменил на заначку. Не помогло, :?: проверил утечку тока. Все по нулям :good:
Походу еще Гену под замену. Так как снял плюсовой провод и авто глохнит. И бо зима в переди. :o
Катушку убил -420грн :good:
#295 TIM » 27.09.2018, 21:42
Продам мини ГАЗель $800 :drinks:
#296 TIM » 05.12.2018, 23:43
Что то волшебное в нем есть. :D
В прошлом году, плохо заводился (пропадал ток)
В этом году проблемки с поворотами, при ВЛ пропадает показание топлива, показание температура вода, и порой аварийка. Замена и смыкание предохранителя не помогает, или не всегда. :unknown:
Все это звиздешь, что больше ездишь все работает. В этом году как не когда, катаюсь. Походу уже пора браться за болгарку. :gamer:
Но блин снова брать Масика :? а по $500 это жиги (приложи руки) это тупо. волгу это бензожор, с размерами буса. Собаку (Таврия) так это 89-99гг дровишки привари сам или уже страшно поваренные. :o
Ходьбы какой то Кадетт,MAZDA E2200,FIAT Tipo, SKODA Forman, FIAT Ducato, NISSAN Laurel 85-90гг.OPEL Omega\сарай. Даже малышей толковых нет :o DAIHATSU Hijet DAEWOO Damas HONDA Acty SUBARU Sambar MITSUBISHI Minicab
#297 ZEV$ » 06.12.2018, 09:00
TIM, Бобика бери! 8-) в лес за грибами :D
#298 TIM » 06.12.2018, 13:48
Да ну нах.
Это нечто непонятное. 2.5L а ездишь как на корабле :mrgreen: На нем без вложений толком и не полазить, по лесам-горам. Можно разве что Буханку (jeep fc) Там хоть толку больше, можно поспать если где то засадишь. :pardon:
Одесса меня ждет :D Rad Rot
http://rst.ua/oldcars/uaz/451/uaz_451_8902481.html
Можно ЗАЗ-БУС Т3 Но до $1000 дровишки и 60% с двс ваз :mrgreen: до $2000 груз-пасс (бывшие грузовики) конструктора. Выше $2200-3800 за пассажир, уже как то совесть не позволяет. Если Каравела LT 1500-1800 топ комплектация. Обч пассажир 1200-1500 состояние :girl_angel: Грузовик 600-1000.
Надо брать головастика :D
phpBB [video]
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
новая буханка.
phpBB [video]
#299 ZEV$ » 06.12.2018, 21:00
TIM, ооо норм! За деньги снег чистить! Бабло будешь зимой косить! :D
#300 TIM » 06.12.2018, 21:11
:D :D
