21412 красный =)) (kyl)
Вадик 41
Вадик 41
Re: 21412 красный =)) (kyl)
#21 Вадик 41 » 12.05.2012, 21:33
Новые на барике у Сергея стоят 500грн,из ткани чорные
#22 chaika » 12.05.2012, 22:09
Так есть же уплотнители стекол 41е на Лоске, если вы про дверные.
Денис 41
Денис 41
Автомобиль: АЗЛК 2141 1992г.в. 1,5 литра УЗАМ, СПИРТ(УПГС)
#23 Денис 41 » 13.05.2012, 07:54
Что то не то, я дверные взял за 100 грн б\у с десяточные а новые стоят 250грн. Потому как родных нет новых.
Ещё дверной уплотнитель есть 140грн комплект это в пройоме между уплотнителем и рамкой...а 500 что то многовато
#24 chaika » 13.05.2012, 08:33
На лоске уплотнители дверных стекол в четверг 82 грн новые, именно 41е, те что в проемы вставляются, те что "бархотки", не те которые "Слизыватели". Правда это месяца 2-3 назад было, но думаю там еще есть. 8й ряд, если идти снизу то по левую руку недалеко киоск.
Денис 41
Денис 41
#25 Денис 41 » 13.05.2012, 12:24
это ты про фетрики говоришь, те резиночки которые вставляются в рамку по периметру стекла или про реснички которые на стекло тоже бархатные а на лицо железные, потому что те которые в рамку всовываются по периметру т.е. на одну дверь две вертикальные и одна горизонталка комплект стоит 230грн...
#26 chaika » 13.05.2012, 12:50
Те которые в рамку вставляются, они не из трех частей,из одной.
Денис 41
Денис 41
#27 Денис 41 » 13.05.2012, 22:58
Значит у меня одна уже разошлась на три
п.с. сори за флуд, думал их три.
kyl
kyl
Автомобиль: м21412 90 года
#28 kyl » 16.05.2012, 23:58
chaika писал(а):Так есть же уплотнители стекол 41е на Лоске, если вы про дверные.
не совсем нетак.
Уплотнители стекла горизонтальные, снаружи двери стоит железка и некое подобие резинки, которая на всем что сейчас продается на рынках чисто для понтов, у меня на водительской двери например резинку эту заворачивает во внутрь при опускании стекла, а на пасажирской она вообще недостает до стекла.
и есть еще внутрение, кусок пласмаски с "фетром" тоже самое выглядит уродско и таже уплотняет, но есть еще железка что стоит на дверной карте и прикрывает все это уродство, но у меня к сожелению одна водительская сильно погнута и покарежена, а новых таких вообще небывает, и все карты дверей почемуто продают без этих железок :? .
так вот если наружный уплотнитель это не проблема, можно и восмерочные приклеить, но мне больше нравятся с авео или лайноса после доработки (напильником) то внутрение вообще немогу ничего придумать чтоб еще и щель между картой и стеклом прикрывала, единственный вариант это внутренний уплотнитель с восмерки, но выглядит оно совсем никак, тоесть совсем колхоз выходит =((
kyl
kyl
#29 kyl » 17.05.2012, 00:00
Денис 41 писал(а):Значит у меня одна уже разошлась на три
не эти уплотнители непроблема подходят практически совсего.
kyl
kyl
#30 kyl » 06.12.2012, 00:55
значит подобрал я всетаки себе внутренний уплотнитель стекла по GMу 96537414, собственно с авео2, немного доработать, стает нормально а работает лучше чем родные раза в три =) для нас сторона неимет значения так что можно брать хоть лево хоть право.
немного обновился. поменял наконецто охрипщие бибикалки на волговские, поставил китайские противотуманки с матиза с китайским ксеноном, чисто так для эксперемента, ездить ночью можно теперя и на одних птф, но только по городу на трасе нехватает дальности (толи подрегулировать надо, толи всетаки птф должны светить под нос ), но светят довольно прилично, первый раз в дождь почуствовал себя человеком :)
кронштейны правда колхоз страшный, но делать по людски нет ни времени ни возможности, да и хочу я туманки чтоб прятались когда выключенны, и матизовские всетаки великоватые немного, туда надо поменьше, типа от новой нексии.
вобщем пока чисто эксперемент на предмет, как долго просветят китайские отражатели, и как долго просветит китайский ксенон.
Примерял фары. больше всех понравилась фара с ауди а-8, по высоте как святогоровская, по длинне чуть шире сантиметра на 3-4, в итоге в идеале будет смотрется с харьковской облицовкой радиатора, но цена оригинала космическая.
И приехал на новый мотор (который планирую внедрить на новогодних празниках) почти последнии железки, ручейковые шкивы на помпу и коленвал с 60-2, за что спасибо Игорю из Павлограда, шкивы отдал на гальванику, а то поржавеют быстро.
фотки возможно будут попоже.
Вернуться в «Заброшенные гаражи...»
