Мой 412 ИЭ (Garik_21412)
Re: Мой 412 ИЭ (Garik_21412)
#101 Garik_21412 » 24.03.2012, 21:06
Roko писал(а):Я не думаю что ошибся(дольше нагреть и дольше остудить) термостат держит температуру,при этом жидкость в радиаторе охлаждается и при открытии термостата наберает норму,при постоянной циркуляции жидкость кругом одной температуры,и при нагревании свыше ее нужно дольше охлаждать,а тем боллее в пробке,мною не раз проверено,без термостата закипал,с ним неразу.может я ошибаюсь...
Посуди сам...если убрать термостат то все будет "открыто", при всем одиноковом раскладе без него беднт холодней чем с ним.
Roko
Roko
#102 Roko » 24.03.2012, 21:11
В жару без него будет холодней токо,при движении а при стоянке в пробке будет очень жарко,я проверял.
#103 Garik_21412 » 24.03.2012, 21:17
Roko писал(а):В жару без него будет холодней токо,при движении а при стоянке в пробке будет очень жарко,я проверял.
А в чем отличие когда он стоит и в открытом положении и когда его нет?
LOLIK
LOLIK
Автомобиль: 2141
#104 LOLIK » 24.03.2012, 21:26
Когда его нет ОЖ цыркулирует по двум кругам одновременно! И неудевительно что может закипеть!
А в открытом\закрытом он должен перекрывать один контур,и открывать другой!
Roko
Roko
#105 Roko » 24.03.2012, 21:32
ОН ведь не всегда в открытом положеннии,я не буду обьяснять физику,приведу пример,проездил два года без термостата,проезжал 90 км до харькова в жару,при вьезде в город приходилось зараннее включать карлсон принудительно дабы на первом светофоре не закипеть,при нормальной роботе термостата у меня 80гр.забыл о кнопке включения карлсона,может это чудеса.
#106 Garik_21412 » 24.03.2012, 21:36
Лучше физику давай! В примере можно упустить кучу мелочей.
LOLIK
LOLIK
Автомобиль: 2141
#107 LOLIK » 24.03.2012, 21:42
Garik_21412 писал(а):Лучше физику давай! В примере можно упустить кучу мелочей.
Ооооо... дядька, какая там физика, нагревается плавно открывает большой круг прикрывая малый, остывает - наоборот! Нужная эта штука - термостат, как например колесо :D
#108 MEHANIK » 24.03.2012, 21:46
Сори что лезу но не могу понять такое понятие (ПРИКРЫВАЯ МАЛЫЙ) :D
#109 Garik_21412 » 24.03.2012, 21:47
LOLIK писал(а):Ооооо... дядька, какая там физика, нагревается плавно открывает большой круг прикрывая малый, остывает - наоборот! Нужная эта штука - термостат, как например колесо :D
Че ты мне пишешь? Вот объясняй...
Roko писал(а):Вот я чето совсем не догоню систему охлаждения,на класических москвичах карлсон постоянно работает и двс греется,так как у нас карлсон включается токо в пробке и радиатор сбоку,,непонятно.
Roko
Roko
#110 Roko » 24.03.2012, 21:55
Раньше использовалась система охлаждения без термостата(Жидкостное охлаждение
Основная статья: Жидкостное охлаждение
Цилиндры двигателя охлаждаются жидкостью, после чего она возвращается в расширительный бачок. Является очень старым типом системы охлаждения, в настоящее время этот тип в автомобилестроении не используется, так как жидкость не успевает охладиться, поэтому двигатели, оснащённые этой системой охлаждения, не могут работать в течение длительного времени. Однако в двигателях речных и морских судов запас охлаждающей жидкости (забортной воды) не ограничен, что позволяет уменьшить вес силовой установки по сравнению с двигателями с гибридной системой охлаждения.) при етом срок работы двс был небольшим из -за большой нагрузки на детали.При работе сГибридный тип
Сейчас гибридную систему называют жидкостной. Фактически она всё же гибридная, так как там тоже участвует воздух.
Гибридный тип сочетает вышеуказанные системы: тепло от цилиндров отводится жидкостью, после чего она, на удалении от теплонагруженной части двигателя, охлаждается в радиаторах воздухом. Состоит из рубашки охлаждения блока цилиндров, головки блока цилиндров, одного или нескольких радиаторов, вентилятора принудительного охлаждения радиатора, жидкостного насоса, термостата, расширительного бачка, соединительных патрубков и датчика температуры. Этот тип используется на всех современных автомобилях. Охлаждающая жидкость прокачивается насосом через рубашку охлаждения двигателя, забирая от нее тепло, а затем охлаждается сама в радиаторе. В этой системе существует два круга циркуляции жидкости — большой и малый. Большой круг составляют рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, радиаторы (в том числе — отопителя салона), термостат. В малый круг входит рубашка охлаждения двигателя, водяной насос, термостат (иногда радиатор отопителя салона входит именно в малый круг). Регулировка количества жидкости между кругами циркуляции жидкости осуществляется термостатом. Малый круг охлаждения предназначен для быстрого введения двигателя в эффективный тепловой режим. При этом охлаждающая жидкость фактически не охлаждается, так как не проходит через радиатор. Как только она нагреется до оптимальной температуры, термостат открывается, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать также и через радиатор, где непосредственно и охлаждается набегающим потоком воздуха (а в случае длительной стоянки - принудительно вентилятором). При этом, чем сильнее нагревается охлаждающая жидкость, тем сильнее открывается термостат, и тем сильнее жидкость охлаждается в радиаторе. Это и есть принцип поддержания оптимальной температуры двигателя 85-90 °C.
Очень опасным явлением является перегрев двигателя (кипение двигателя). При этом охлаждающая жидкость в прямом смысле вскипает в рубашке охлаждения, что очень часто приводит к серьёзным последствиям и дорогостоящему ремонту. Для предупреждения перегрева двигателя логично применять жидкости с высокой температурой кипения, однако проще всего оказалось держать всю систему под некоторым избыточным давлением (около 1,1 атм), при котором повышается температура кипения охлаждающей жидкости (около 110 °C и 120 °C для воды и антифриза соответственно). Кроме того, при превышении температуры охлаждающей жидкости более 105 °C, включается принудительный обдув радиатора вентилятором.
С нами: 11 лет 4 месяца
#111 Geka » 24.03.2012, 22:36
У меня летом без термостата более 80 гр. не прогревалась, а осенью вообще больше 60 гр. не поднималась. Поставил термостат стала стабильно 85-90 гр. держать и летом и осенью (зимой не езжу).
Roko
Roko
#112 Roko » 24.03.2012, 22:39
Geka писал(а):У меня летом без термостата более 80 гр. не прогревалась, а осенью вообще больше 60 гр. не поднималась. Поставил термостат стала стабильно 85-90 гр. держать и летом и осенью (зимой не езжу).
Я думаю это когда ездиш сам без всяких напрягов и не очень далеко.
#113 Geka » 24.03.2012, 22:42
Я бы не сказал что без "напрягов", 5 человек в машине + полный багажник по грунтовке, кое где и по вспаханному полю на 1-2 скорости.
#114 Garik_21412 » 25.03.2012, 07:47
Да нет. У Жеки все правильно, так как и должно быть. А у тебя что-то не то, не правильные эксперементы ты делал.
С нами: 8 лет 7 месяцев
ВАЗ 21063-русское такси
#115 Schumaxer » 25.03.2012, 11:15
Товарисч,что ты мучаешся? Ты боготвориш таз десятка, купи себе и не мучайся с москвичем,она по твоим словам лучше!!! Так зачем эти советы???
#116 Garik_21412 » 25.03.2012, 15:35
Schumaxer писал(а):Товарисч,что ты мучаешся? Ты боготвориш таз десятка, купи себе и не мучайся с москвичем,она по твоим словам лучше!!! Так зачем эти советы???
...не товарисч ты мне!
Боготворишь ТЫ, москвич 2141. А я лишь письменно поддержал сравнение 2141 и 2110
#117 Schumaxer » 25.03.2012, 16:27
:D :D :D
Димон4ик) M
Димон4ик) M
Автомобиль: Москвич 2140SL
#118 Димон4ик) » 25.03.2012, 20:23
Извини, может я не читал весь твой "Бортовик" , но его продают на АвтоРиа..
http://auto.ria.ua/auto_moskvich_412_7352850.html
#119 MEHANIK » 25.03.2012, 20:56
Димон4ик) писал(а):Извини, может я не читал весь твой "Бортовик" , но его продают на АвтоРиа..
Неудевлюсь что под его фото продают левого Моську. Я совего 3раза находил.
#120 Garik_21412 » 18.04.2012, 20:03
Поставил сегодня ГТЦ ГАЗель и вакуум реставрированный (попутно поменял все шланги, перебрал суппорта и поставил новый задние рабочие цилиндры) Тормозить стало лучше реально, но появилась и проблема - педаль мягкая до половины, потом тормозит резко схватывая, отпустив педаль она возвращается медленно и соответственно создается еще впечатление что растормаживается как-бы с запаздыванием (примерно в 1-2 сек).
Мануал еще не читал, не успел, но думаю что это регулировка вакуума? Так ли это? Кто подскажет?
Вернуться в «Заброшенные гаражи...»
