Вентилируемые передние диски на классические Москвичи
Re: Вентилируемые передние диски на классические Москвичи
#41 Лёва » 17.12.2011, 16:34
что именно мерять?
#42 Geka » 17.12.2011, 16:44
Хотя бы PCD болтов крепления.
#43 Лёва » 17.12.2011, 16:46
а по руски можно?, что такое PCD?
#44 Geka » 17.12.2011, 16:49
На последнем рисунке это расстояние = 120 мм (разболтовка). И общую "высоту" диска, на предпоследнем рисунке он = 67.75 мм.
#45 Лёва » 17.12.2011, 17:02
Жека размеры снял примерно можно даже сказать на глаз!
Разболтовка-90-95
Толщина-55-60
#46 Geka » 17.12.2011, 17:06
Разница толщины не критична, а вот разболтовка не подходит (прийдется мудрить с переходником). А диаметр который на чертеже 145.7 (посадка на ступицу) сколько у нас?
#47 Лёва » 17.12.2011, 17:18
примерно 120
#48 Geka » 17.12.2011, 17:26
Не годится :? , прийдется подбирать с другого авто.
#49 Лёва » 17.12.2011, 17:28
Жека это размеры с допуском "+" "-"
#50 Geka » 17.12.2011, 17:50
Хотя может и пойдет у нас 120 мм там 144 мм, разница 24 мм, это по 12 мм на сторону. А какой у нас зазор между диском и суппортом (в той части которую ты измерял последней).
Одолжите мне диск для измерений, желательно на Салтовке.
#51 Garik_21412 » 17.12.2011, 20:04
+ внутренний диаметр диска на 3302 есть 100 и 104
#52 Geka » 17.12.2011, 20:06
Garik_21412 писал(а):+ внутренний диаметр диска на 3302 есть 100 и 104
А наружный?
P.S. Завтра поеду разбирать маршрутки в таксопарке 8-)
#53 Garik_21412 » 17.12.2011, 20:09
Geka писал(а):
Garik_21412 писал(а):А наружный?
#54 Geka » 17.12.2011, 20:12
Я думаю не больше 10 мм (на обе стороны). Итого выходит 114 мм приблизительно, а у нас 120 мм. Вот если бы еще подошли по глубине посадки.
#55 Geka » 20.12.2011, 17:57
Что ни у кого нет передних дисков АЗЛК? Дайте их мне, я промеряю и верну.
#56 Geka » 23.12.2011, 12:28
Сегодня ездил к знакомому авто мастеру, измерял диски который у него были, ничего не подошло. Ближайший к нам это Lanos, у него диаметр 134 мм (несостыковка в 7 мм). Думаю нужно пробовать, но мне нужен наш родной диск, ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА МНЕ ЕГО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ.
IJSL2715 M
IJSL2715 M
Автомобиль: ИЖ2715,МЗМА408(аля2140)волга 2410
#57 IJSL2715 » 23.12.2011, 15:59
#58 Geka » 23.12.2011, 17:27
Скорее всего буду ставить с ВАЗа. На выходные поеду на рынок измеряю ВАЗовские диски.
P.S. Нашел размеры 14" ВАЗовских, та же проблема диаметр 137мм (несостыковка 8.5 мм, может это и не критично).
#59 Geka » 25.12.2011, 16:30
Размеры есть:
ВАЗ 2112:
АЗЛК:
H - 63 мм (61 мм на др. диске)
h - 12 мм (10 мм на др. диске)
D - 184 мм
d - 119 мм
d2 - 77 мм
Выводы: 137 мм диаметр ВАЗ, 119 мм диаметр АЗЛК, расхождение 18 мм (на сторону 9мм). У Москвича от торм. диска до суппорта 7 мм (итого 2 мм расхождение). Толщина тормозного диска ВАЗ (в том месте где несовпадения в 2 мм) 8 мм, можно снять с диска 1.5 мм и с суппорта 1.5 мм и мы получим запас в 1 мм, немного, но все же. Разболтовка торм. диска АЗЛК 5Х94 (?). По поводу крепления прийдется заказывать проставку, одной стороной ее прикручивать к ступице (как родной диск), а диск прикручивать изнутри, с другой стороны. Проставка должна быть толщиной 19 мм, я думаю этого хватит для резьбы.
Еще посмотрел диски с иномарок (на Автограде) минимальный это Opel Kadett, у него центр. диаметр 134 мм, но я думаю проще поставить диски ВАЗ, их полно на рынке (350 грн комплект новых), есть "тюнинговые", а с иномарочными потом проблемы заказать или искать б/у (те, которые с Opel_я 250 грн б/у).
Garri-G
Garri-G
#60 Garri-G » 27.12.2011, 21:27
Жека как человек первый сделавший эту переделку и потом направивший Паштета на путь истинный могу сказать:
Не мучай поппу. На 13" вентилей которые можно прикрутить к нашей ступице НЕ БЫВАЕТ. Ты можеш прикрутить 13 й диск по такой схеме как сделал Паштет и тебе неважно будет сколько дырок у него, просто отрезаешь от родного диска шайбу с резьбами и крепишь ими любой другой диск рассверлив в нем посадочное отверствие и пять дырок.
Есть диски которые станут без переделок но это опять же тот же форд таунас от которого к нам подходят колодки. Они на 14" и очень редкие.
Вобщем вроде бы ты на верном пути. Но смысл переделки в том что бы оставить 13" тормоза очень сомнителен. Тормозная сила остается прежней. улучшаеш только теплоотвод.
увеличив толщину суппорта ты уже родные железяки без проставок не поставишь...
Вобщем я не вижу смысла.
