Обсуждение установки разл. генераторов на Москвич
Re: шкив меньшего диаметра
#141 Geka » 15.12.2011, 22:10
Какие катушки, какие клапаны, генератор на 120 А Valeo снят с Renault Clio, если тебе очень интересна остальная информация, интернет рулит.
P.S. Сообщения по генератору перенес.
P.P.S.Нашел, тут есть все применение, размер, доп. номера: http://plentycar.ru/autopart/3170627
ARTIX
ARTIX
С нами: 8 лет 5 месяцев
Автомобиль: AZLK-2140SL
Re: Обсуждение установки разл. генераторов на Москвич
#142 ARTIX » 15.12.2011, 22:22
и сколько такой стоит?
на ТКМ читал статью про установку гены с нивы 21214 на 80 А - ничё сложного, переделок минимум. Планирую себе такое замутить - только цена его 800 рублей примерно
АЗЛК-2140SL 1984 г.в. цвет голубой, 5МКПП ФИАТ-Полонез.
С нами: 8 лет 4 месяца
#143 MEHANIK » 15.12.2011, 22:25
ARTIX
Помойму Жека даже говорил до 500гривасиков.
Это нужно по разборкам поспрашивать.
ARTIX
ARTIX
#144 ARTIX » 15.12.2011, 22:29
мож и говорил - не вижу нигде...вопрос гены для меня оч актуален - родной меня расстраивает всё больше
#145 Geka » 15.12.2011, 22:38
Я брал за 350 грн. Посмотри здесь: http://www.opel-club.com.ua/forum/index.php?showforum=96, тут много вариантов до 400 грн.
ARTIX
ARTIX
#146 ARTIX » 15.12.2011, 22:52
спасибо, как куплю - расскажешь как подключить :D
у коллеги на работе клио...токо он зараза держит машину на сигналке :D
#147 Geka » 15.12.2011, 22:56
Отличия от родного генератора.
1. Поликлиновый шкив (не проблема, любой токарь сделает под наш ремень)
2. Расстояние между креплениями 65 мм (родной 61 мм)
3. Угол отклонения "уха" натяжки ремня 0 (у нашего немного смещено против вращения).
#148 Geka » 15.12.2011, 22:58
ARTIX писал(а):Geka
Подключение простое, "+" так же как и на нашем. Провод для лампы заряда (у меня его не было, на SL он должен быть), и минус на корпус.
P.S. На второй странице этой темы есть обсуждение подключения различных генераторов.
#149 Лёва » 15.12.2011, 23:12
я себе такой буду ставить:
http://www.spidermarine.com/showitem.as ... Alternator
ARTIX
ARTIX
#150 ARTIX » 15.12.2011, 23:12
"+" - ты имеешь в виду выход с РР?
провод на лампу есть :)
и ещё есть "+" с винтовой клеммой - я так понимаю это силовой провод от аккума (по-моему на обмотку возбуждения)
ARTIX
ARTIX
#151 ARTIX » 15.12.2011, 23:14
за такие бабки на 55 А?? чё-то смысла не вижу...
#152 Лёва » 15.12.2011, 23:16
ARTIX этот генератор мне Партисан подарил на Всеукраинской встрече!
ARTIX
ARTIX
#153 ARTIX » 15.12.2011, 23:20
ааа, я просто цену глянул и обалдел
#154 Лёва » 15.12.2011, 23:22
я тоже по началу подумал что не мой гена, а потом смотрю мой....... и цена такая интересная! :D
#155 Geka » 16.12.2011, 09:24
ARTIX писал(а):"+" с винтовой клеммой - я так понимаю это силовой провод от аккума (по-моему на обмотку возбуждения)
Вот этот "+"
#156 Geka » 26.11.2012, 21:12
Формулы для перевода ватт в амперы и наоборот. Для расчета мощности генератора и потребителей. Ватт = Ампер * Вольт (P = I * U), Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U)
У меня стоит генератор на 14 вольт 120А это 1680 Ватт. Потребителей у меня около 500 Ватт.
#157 andre165 » 27.11.2012, 08:47
гену лучше ставить от ГАЗ инж. 406 движок, гена там 85А, а шкив переставляеться от 402 (40 грн на лоске), все подходит, ток с крепежом чуть чуть повозиться надо --- на АЗЛК-Тиме есть полная статья. это лучше чем от иномарки, тогда шкивы надо по разборам подбирать или токаря искать + зап частей горы, а для ино одни щетки 80 грн.
С нами: 6 лет 7 месяцев
#158 Prime » 27.11.2012, 09:08
Ещё предлогалось ставить гену от инжекторной нивы. И со шкивом ничего думать не надо.
Activator
Activator
С нами: 8 лет 9 месяцев
Автомобиль: АЗЛК 21412, Моноинжектор на мозгу Lanos.
#159 Activator » 27.11.2012, 11:06
А никто себе не ставил безщеточный генератор от трактора? Стоит он дешево.
http://agrotek88.com/shop/category/generator/
Вот человек себе на Ниву поцепил: http://niva.kharkov.ua/forum/topic/1168 ... %B2%D0%BE/
Roko
Roko
#160 Roko » 27.11.2012, 12:12
Activator писал(а):А никто себе не ставил безщеточный генератор от трактора? Стоит он дешево.
Я ставил себе киловатный с МТЗ,мне не понравилось,плюсы то что он работает без возбуждения ,минусы колхозить крепление и шумный громче двигателя при новых подшипниках.
