Он не должен никуда выходить, только на 1,2 см, пока промежуточный блок шестерен не вытащишь или не выбьешь вал на котором он крепиться ниже первичного он никуда не выйдет!!!! И никаких там стопорных колец нет кроме как у подшипника спереди!!!
halkroman писал(а):У тебя картер сцепления снят ?
Если да то прикрути его к кпп и попробуй вал подергать в разные стороны - сильных люфтов не должно быть.
Также попробуй люфт вала в хвостовике - тоже в бока за конец подергай.
Можно аккуратно снять крышку на картере справа. И посмотреть на состояние деталей и проверить люфты.
Подшипник должен прижиматься к картеру сцепления!
Если не хочеш разбирать КПП возьми керно и молоток и покругу обстучи посадочное под первичный вал, или саму обойму подшипника аккуратно, через 3-5 мм сделай маленькие ямки, если доберешся конечно, вылазить не должно! Насчет роликов вала я не уверен что они не посыпались!!!
