Машина "плавает" по дороге
vyg
vyg
Автомобиль: АЗЛК 2138
#1 vyg » 20.05.2011, 10:54
Добрый день.
Прошу Вашего совета и мнений в следующей проблеме:
С некоторого момента (уже не помню когда) машина начала плавать по трассе при скорости более 50км/час. Ехать в ней при этом становится реально страшно. ;)
С начала я грешил на рулевой редуктор (был очень большой люфт руля). Поменял редуктор на б/у. На той машине где он стоял люфта не было совсем (сам пробовал). На мою машину редуктор ставил не сам так как не было возможности (нет ямы и была зима). Мастера которые ставили редуктор сказали что сделали все что смогли. Люфт уменьшился но все равно он есть (люфт около 10 см).
После этого были еще заменены шаровые. Сейчас надо сделать развал, но встал вопрос. Может до этого нужно еще куда-то посмотреть, а то будет обидно если развал не поможет.
Интересно, может ли быть такое из-за амортизаторов?
В общем прошу Вас высказать свое мнение.
Вовчик
Вовчик
С нами: 7 лет 8 месяцев
Автомобиль: иж 21251 белый
снова в строю)
Re: Машина "плавает" по дороге
#2 Вовчик » 20.05.2011, 11:37
Конечно это амортизаторы. Просто ты наверно давно не ковырялся в внутренностях. Это надо делать хотя бы раз в пол года: ну там машинку пошатать, посмотреть как себя шаровые чувствуют, если машинка зимой не эксплуатировалась, то полный осмотр желательно делать. (за зиму могло ведь что-нибудь сгнить)
Maley
Maley
Автомобиль: Dodge Neon, Jeepers Creepers
#3 Maley » 20.05.2011, 11:42
у тебя жопа плавает или морда? Может дело в задней подвеске?
TAZы валят!
www.drive2.ru/cars/lada/2108/21083/maley-08
Ремонт москвичей и др. техники, подробности у меня в теме или по телефону 0931215659, 0999453616, icq 665468200, Skype-dimonnamoskviche1
С нами: 9 лет 5 месяцев
#4 Maximust » 20.05.2011, 12:42
vyg резина одинаковая на морде и жопе?
d00
d00
Автомобиль: Москвич 2141, 1991 г.в., 1.5
#5 d00 » 20.05.2011, 15:25
Заскочи на развал, там всеравно ребята предварительно сделают диагностику, если что нетак отправят иправлять. В моем случае так и было.
Я делал здесь
(инфа с форума автоклуба).
Добро пожаловать на развал-схождение по ул. Командарма Уборевича 11. АГК "Поршень" (недалеко от Льва Толстого). Компьютерный стенд, база данных 20 тыс. автомобилей включая российские, китайские, корейские, с длинной базы от 1.8 м (Smart) до 5-ти метров, высотой до 3.8 метров. Распечатка результатов. Наличный и безналичный расчет. Для автоклубовцев скидка 10%. тел. 757-92-51, моб. 063-865-87-63, раб. 786-34-66.
Работой доволен.
А вообще у меня тоже машина в последнее время плавает, как тока на проспект гагарина попадаю так сразу и плавает :)
Последний раз редактировалось d00 20.05.2011, 19:26, всего редактировалось 2 раза.
#6 Geka » 20.05.2011, 15:40
vyg писал(а):люфт около 10 см)
Где это такой люфт?
Oreon
Oreon
#7 Oreon » 20.05.2011, 16:15
vyg Сделай развал. У меня такая же фигня была, после развала все прошло. Ну и ходовую конечно надо смотреть, может там еще что то выплывет. :)
Рома
Рома
#8 Рома » 20.05.2011, 17:03
Сначал проверь давление в шинах. біло такой на запорожце шо блин катер по волнам подкачалв се колеса по нормальному давлению и все прошло. если не поможет смотри ходовку и развал.
#9 Spyder » 20.05.2011, 19:47
vyg
а как ты хочеш чтоб без развала и не плавала!!!
vyg
vyg
#10 vyg » 21.05.2011, 17:10
постараюсь ответить всем сразу.
1. Плавает ли жопа - не замечал, хотя там уже есть что поварить (подгнивший ланжерон)
2. резина одинаковая везде и накачана ровно 2 атм.
3. люфт 10 см (а может и больше) по окружности руля
Скажите, никто не делал развал в Писочине?
sahon
sahon
С нами: 8 лет 6 месяцев
Автомобиль: москвич ИЖ-412
#11 sahon » 21.05.2011, 18:06
Смотри сайлены и крепления рычагов к балке. Я с такой проблемой пол года мучался!
ДВС-1.7, БСЗ, ГТЦ и вакуум ауди-80, карб солекс, КПП-ВАЗ 5ступ, ГБО, щиток прибор. ВАЗ-06, сденья ВАЗ-08, сигналка конвой, ЭСП перед,замок багаж. ГАЗ-24, электропомпа печки, цвет синий металик.
vyg
vyg
#12 vyg » 24.06.2011, 14:27
Вчера, наконец-то, сделал розвал. Эффекта 0. Машина по прежнему жутко плавает. ;(
Буду ковырять рулевой редуктор.
#13 Kostja » 24.06.2011, 15:37
1. Рулевые пальцы смотрел?
2. Резинки маятника проверял?
3. Состояние ходовой перед развалом проверяли?
#14 Dymko » 24.06.2011, 16:31
vyg
:? рулевые пальцы смотрел? подшипники? короче нужно смотреть все!
#15 Deniseo » 24.06.2011, 17:38
vyg писал(а):Вчера, наконец-то, сделал розвал. Эффекта 0. Машина по прежнему жутко плавает. ;(
А что ты ожидаешь от редуктора? При правильной настройке развала-схождения колёса сами держат прямолинейную траекторию и редуктор в этом им нисколько не помагает. Не заморачивайся с ним. П.С. тебе регулировали продольной наклон или только ограничились развалом и схождением т.к. это самое простое?
Вовчик
Вовчик
снова в строю)
#16 Вовчик » 24.06.2011, 17:55
vyg писал(а):постараюсь ответить всем сразу.
Посмотри амортизаторы
#17 Spyder » 24.06.2011, 21:05
Поменяй трапецию на волговскую и отрегулируй люфты в ступицах! Нормальный развальщик не возьмется делать если у тебя ходовой торба! Поэтому после замены трапеции проверки сайлентов все равно придется делать развал!
Люфт редуктора регулируется гайкой там где заливаеш масло в рулевое!
аллигатор
аллигатор
С нами: 4 года 11 месяцев
Автомобиль: москвич2140
#18 аллигатор » 11.09.2013, 19:38
А скока по деньгом стоит сделать развал?
С нами: 7 лет 6 месяцев
#19 Лёва » 11.09.2013, 21:33
вчера делал себе, отдал 80 грн.!
С нами: 6 лет 1 месяц
#20 михаилс » 12.09.2013, 06:43
странно,что на развале тебе ничего не сказали.не может так быть-что все в норме а машина дорогу не держит.плавать начинает по ровной дороге или на кочках?
Вернуться в «Рулевое управление»
