АЗЛК 2140Д "#НашМосквич" (kram)
kram
kram
#61 kram » 27.02.2015, 13:46
Итак. Уже почти месяц как установил ГБО, сразу не хвастался по известным причинам, сегодня же вписал это дело в техпаспорт, процедура заняла 2 часа что не могло не радовать. (Если это читают работники песочинского МРЭО. Мужики вы молодцы! ).
Ставил всё сам. Баллон с мультом польские б\у, редуктор tomasetto at 07 тоже б\у но стоял новый ремкомплект, поменял на нем только клапан. Остальное всё брал новое.
Расход пока особо не мерил, приблизительно 10-12 литров.
2140Д 1988г. Drive2 098-055-06-60
kram
kram
#62 kram » 18.04.2015, 14:35
Потерялся у меня клык с угла переднего бампера. Сегодня был на лоске передний левый(он же з.п.) 20грн. а нужный мне передний правый(он же з.л.) !!!180!!!, я честно говоря малость охренел! Исходя из чего они такую цену загибают!?
#63 Victor » 18.04.2015, 16:23
На москвич.нет видел пару месяцев назад эти углы по 100 грн. за штуку.
kram
kram
#64 kram » 19.05.2015, 13:33
Итак. Подвел небольшую калькуляцию на тему экономии.
Проехал я на газу на момент последней заправки 6270км. средний расход получился 11,8л. на 100км. потратил на заправку 7040грн.
На этот пробег при расходе 9л. ушло бы около 560л. бензина при средней цене 18грн.л. 560*18=10080грн.
Идем дальше 10080-7040=3040. Напомню что установка и вписка мне обошлась 3 100.
Вывод. Экономия составляет около 60грн. на 100км. И со следующей заправки начнется уже чистая эконимия.
kram
kram
#65 kram » 13.09.2015, 18:32
За прошедшее время пробег на газу перевалил за 20тыс. Машинка ни разу не подвела, что не может не радовать. Конечно плановые ремонты были, но это мелочи.
Дальше просто накопившиеся фото.
kram
kram
#66 kram » 23.09.2015, 10:02
Снова всем привет! Появилась у меня проблема, с которой бодаюсь уже второй день. А именно, машина начала сильно дергаться на малом открытии дросселя(если начала дергаться и в это время нажать на педаль газа сильнее, дерганья прекращаются) причем на холодную рывков практически не наблюдается, пробовал что на бензе что на газу, на бензе дергает меньше но вре равно. Что было сделано. В первую очередь полез проверять карб и коллектор на подсос воздуха, там все гуд. Поменял свечи зазор 0.8, крутил зажигание, нашел люфт на хвостовике трамблера, устранил. Померил сопротивление резистора на бегунке, показало 800 Ом. Перебрал газовый редуктор, помыл отрегулировал. ВВ провода хоть и ставил в году эдак 2007(Тэсла) ставили на другую машину, тоже все норм. Голова уже кипит, не знаю в какую сторону копать. :evil:
#67 Owheels » 23.09.2015, 10:28
И все же попробуй провода ВВ поставить новые...
kram
kram
#68 kram » 23.09.2015, 11:04
Вечером попробую, еще нужно попробовать зазор на свечах сделаю побольше.
#69 Victor » 23.09.2015, 16:43
А на бензине дёргается? Произошло после заправки газом?
Возможна ситуация с плохим газом, в котором нарушено соотношение фракций пропана и бутана. Обычно при этом достаточно чуть открутить винт жадноости.
#70 Geka » 23.09.2015, 18:06
Victor писал(а):А на бензине дёргается? Произошло после заправки газом?
kram писал(а):пробовал что на бензе что на газу, на бензе дергает меньше но вре равно.
kram
kram
#71 kram » 24.09.2015, 08:46
Вроде как нашел виновника. Отсоединил вакуумную трубку на опережение зажигания, и конвульсии прекратились :D Думаю может жиклер какой в трубку вкорячить.
#72 Geka » 24.09.2015, 10:29
Проверяй систему опережения, видимо где то подсасывает воздух.
#73 Victor » 25.09.2015, 20:43
kram писал(а):Вроде как нашел виновника. Отсоединил вакуумную трубку на опережение зажигания, и конвульсии прекратились :D Думаю может жиклер какой в трубку вкорячить.
Пробита мембрана в вакууме трамблёра.
kram
kram
#74 kram » 12.11.2015, 03:21
17 километров на пустом, 4 человека в машине. А тазодиск такое выдержит!?
Запаску поставил на другую сторону несколькими километрами ранее. 8-)
#75 Geka » 12.11.2015, 13:10
Не знаю насчет ВАЗдиска, но было ездил на 18 с разрезанной покрышкой (об наружную арку, разрез около 17-20 см) и никаких проблем.
kram
kram
#76 kram » 25.12.2015, 10:45
Последнее время, стал очень много ездить, и по работе и так, за неделю получается около тысячи км. иногда больше. Перебрал трапецию, наконец то поставил тазосайленты в верхние рычаги. По передку осталось поменять сайленты на нижнем рычаге, и перебрать шаровые, и к развальщикам. Но чувствую, что пока к ним доберусь, выскочит еще что то. И вот прямо сейчас созрел на установку вазо кпп. Так что если у кого что есть из установочного комплекта(кроме коробки) охотно куплю.
А дальше слайды.
#77 Geka » 25.12.2015, 11:54
1000 км в неделю для москвича это много. Я на своем 1000 за год накатываю.
kram
kram
#78 kram » 28.12.2015, 10:59
C заменой кпп немного подостыл, решил отложить на лето.
А выходной посвятил тормозам, как оказалось не зря.
После установки ГТЦ2108 задних колодок хватает тысяч на 7-10. Нужно здт ставить.
#79 Owheels » 28.12.2015, 11:18
А какой у тебя сейчас мотор? Имею ввиду Д-шка или стандарт? Под 76-й или 93-й?
kram
kram
#80 kram » 28.12.2015, 11:57
Честно говоря я не знаю. На болке 412иэ, когда ставл мотор снимал только поддон. на колене было написано 3317, какая поршневая хз. Но едет весьма паршивенько, зато крутится очень хорошо.
