"Москвич" Дикого Вити (dikij)
Re: "Москвич" Дикого Вити
#61 dikij » 06.04.2009, 10:09
Мы с Сайлиром прикинули: у польского поршня компрессинная высота чуть больше, так что можно днище сточить по вкусу.
#62 Saylir » 06.04.2009, 10:35
LAN_ART писал(а):А расстояние от пальца до верха поршня на глаз одинаковое, а вот юбка длинее, че с ней делать???
токарный станок творит чудеса
Bond
Bond
Автомобиль: 2140 SL
#63 Bond » 06.04.2009, 11:09
+100 эт точно!!
#64 dikij » 21.05.2009, 08:40
Вот вчерась дошли руки до моего мотора 1970 года. Вскрытие показало : поршневая - новьё, блок - супперрр, но провернут шатунный вкладыш 1-го цилиндра :( ... Так что с покупкой б/у моторов всегда получаются траблы. Но зато есть повод раскидать его полностью и воплотить :D задуманное. Вкладыши нехило расплющило, шатун - в утиль, коленвал - в закрома (вкладыши 0,25 по кругу)...
#65 dikij » 21.05.2009, 09:00
Да, родственник продавца мотора сказал, что его дядя признался, что после капиталки в фильтр не залили масло, мотор завели, он немного поработал, застучал, его вытянули , а на машину поставили б/у рабочий. Так что историю моторов тоже фальсифицмруют.
#66 LAN_ART » 21.05.2009, 09:16
хм, шото пахнет брехней, если двигатель правильно собирался то это не должно было повлечь такие последствия, это канешно не есть гут но тем не менее не смертельно, двигатель без нагрузки, маслянные пленкт присутствуют, их при сборке надо сделать, ну поработал он 15 секунд без масла, не более... может там масло вообще подаватся не захотело, мне когда мотористы те шо мотор делали, первую смену масла и подтяжку всего и вся после капиталки делали, тоже накрутили пустой фильтр, я на них смотрю...
не сцы говорит, все будет гуд... сел завел, только стрелка давления дернулась, потушил, пару минут выждал, завел и все работает, и ниче нигде не стучит.....
так шо не в пустом фильтре дело... ИМХО.
#67 dikij » 21.05.2009, 09:24
Двигун прикрутил на стенд, руки чешутся - "нимагу" ! В выходные найду, "где собака порылась". :D
Bond
Bond
Автомобиль: 2140 SL
#68 Bond » 21.05.2009, 09:32
Да я на своей прошлой работе X-Motors тоже пришол а чуваки на иномарки тоже пустые фильтра ставят и ниче страшного нету !!! и сам много раз после этого так делал !! но стараюсь наливать !!! может колено не чистили масло и не попало на шейку вот и провернуло вкладыши !!
#69 dikij » 21.05.2009, 10:07
Возможно, там на фото видно, что пробка немного выкручена :(
#70 halkroman » 21.05.2009, 10:16
А может они их при сборке маслом не мазали, а сухие поставили, а потом еще и фильтр пустой. Вот и получили такую гадость.
#71 dikij » 25.05.2009, 08:57
Малые зазоры хуже стука!!!!!!! Раскидал двигун, все шатунные вкладыши подгорелые. Коренные тоже, но чуть меньше. Третий шатун уже начало разгибать, но вкладыш не провернуло. Вывод однозначен: слишком тугой был мотор в коленвалу, видимо долго тягали его на "галстуке"... Результат на лице! Еще два сюрпрыза ожидали меня и под клапанной крышкой: там я нашел кусок впускного коромысла первого цилиндра. Неграмотно завтуленная третья опора распредвала приварилась к распредвалу и масло пости не поступало к распредвалу и коромыслам. Пришлось шаманить. Втулку сбил с распредвала, в токарном станке развернул её изнутри.Подложил медную катанку в постель и нежно зах...ярил втулку прямо туды. Зашла с хорошим натягом,пришлось третью шейку распредвала обтачивать. Смазав маслом, водрузил вал в голову. Вращается красиво. Только теперь хочу подстраховаться и законтрить втулку от проворачивания. Нужен "мозговой штурм" участников клуба. Давайте идеи!!!!!! А теперь слайды! :D
#72 dikij » 25.05.2009, 09:01
Медная втулка с фольгой в опоре.
#73 Азот » 25.05.2009, 09:04
хм. вот это моторяка)))))
Витя, те когда голову твою одать?)) а то я свою ещё не делал, но если те уже вкоро надо-то сделаю)))
#74 dikij » 25.05.2009, 09:10
Стасик, катайся на здоровье, пока голова мне не нужна.
#75 dikij » 25.05.2009, 09:12
Да, поршня оказались от 51-го ГАЗона!!!!!!!! :D
#76 Азот » 25.05.2009, 09:17
жесть, я его слепила из того, что было....
#77 dikij » 27.05.2009, 08:44
Решил добавить немного фоток по заточке ГБЦ к моей "дикой полторашке". Конечно, этой голове досталось в прошлой жизни: или роняли в цилиндр гайку, или пьяные мотористы лупили молотком ... :D Потом ко мне пришел знакомый, который занимался тюнингом моторов скутеров и "Оки". На фотках можно оценить до какой степени нужно полировать каналы и камеру сгорания - до зеркала. Хотя я где-то читал, что для карбюраторной системы питания лучше оставить впускной тракт немного шероховатым. Я уже расточил и подогнал впускные, выпускные каналы ,вып.коллектор, осталась чистовая обработка. Кстати, чугунный выпускной коллектор твердосплавными шарошками точится "за милые деньги", я сам удивился.
#78 dikij » 27.05.2009, 08:48
А это ГБЦ Оки и картер двухтактника Сузуки.
#79 Pusha » 27.05.2009, 08:53
:shock: кому то явно эта голова что то плохое сделала.изуродовали её неплохо.
Bond
Bond
Автомобиль: 2140 SL
#80 Bond » 27.05.2009, 20:07
[ Хотя я где-то читал, что для карбюраторной системы питания лучше оставить впускной тракт немного шероховатым.
Все правильно это делается для того что бы не было каплеобразования так как на карбюраторе поступает топливо- воздушная смесь а для инжектора можно и зеркало делать !!!
