"Москвич" Дикого Вити (dikij)
leonchik77
leonchik77
С нами: 3 года 11 месяцев
Автомобиль: Москвич412
Привет. При открытии крышки радиатора где то снозу начинает течь. Что это может быть?
#521 leonchik77 » 07.08.2016, 13:06
Занимаетесь ли вы ремонтом москвичей?
С нами: 11 лет 4 месяца
#522 dikij » 22.08.2016, 09:09
Добрый день ,веселая минутка (с) :)
Давненько не брал я в руки шашек...
Катаюсь на своих вентеляторах и потихоньку дорабатываю.
Снял колесо,вытянул колодки ,чтобы посмотреть на износ.
т.е. работает,конечно, не вся площадь накладки + верхний край накладки ниже торца диска почти на 5мм.
Я напильником расточил дыру так,чтобы была возможность поднять колодку на те же 5мм. Хотя можно было просто ниже стоковых отверстий под шплинты просверлить еще такие же :( .
В результате площадь контакта увеличилась прилично.
Далее ,парил мне (и не только) мозги ручник.Нашел в тырнете видео одного толкового правосека :)
https://www.youtube.com/watch?v=NLpCfY4J-Ys
Идея хорошая, я сделал себе тоже барабан с дырочкой - очень удобно подгонять ручник,стоковую планку,зазоры + после замены манжет можно посмотреть течи. Рекомендую.
Изображение Товарищу сделал ручник на стоковой комплектации так, как на иномарках - 3 щелчка,держит мертво и не затирает на отпущеном.
Да, а себе поставил дополнительные пружинки(стоковые к раздвижным планкам ослабли) ,теперь задние колодки даже
не шелестят,колеса крутятся очень легко,ручник и тормоза хватают мертво, педаль стала еще более крепкой. На тазиках без ручника тормозов нет. Вторая пружинка как бы приподнимает переднюю колодку.
Кроме этого полностью убрал затык карба при переходе с холостых.По мануалам должны стоять жиклеры ХХ (они же отвечают за переходной режим) 50-55 , а у меня были 45. Прекрасно подошли жиклеры ХХ от Озона вместе с держателями. Все стало, теперь едет,как "Тэсла" :D
#523 Pusha » 22.08.2016, 13:04
Что то с барабаном стремноватая затея,дисбаланс?жесткость?а то на ручник поставишь и куска барабана не станет)
lexa 412
lexa 412
С нами: 4 года 1 месяц
Автомобиль: 412
#524 lexa 412 » 22.08.2016, 17:16
Серёга ну ты даешь, я так понял что этот барабан просто для подгонки используется, настроил, проверил и поставил нормальный барабан. правильно Витя?
#525 dikij » 22.08.2016, 17:43
Да,мальчики, барабан с дырочкой только для подгонки-ругулировки.
#526 Pusha » 22.08.2016, 20:04
а я думал Витя в камикадзе записался.всё равно я считаю что сколько их не регулируй - больше чем просто стояночный тормоз не добится
#527 chaika » 22.08.2016, 21:57
Абы оно еще и без бензину ездило, как "тесла").
Автомобиль: ИЖ-412 1976 г.в.
#528 Owheels » 23.08.2016, 23:52
А по-моему немного бредовая затея с барабаном. Толку подводить и выставлять на одном, если с вероятностью 99% у того, который потом поставишь, износ другой будет? Да и давно понятно, что более менее нормальный ручник может быть только с тросами с оплеткой, с фиксацией передней и задней точки оплетки, что бы натяжение троса не зависело от положения оси...
ИЖ-412 #изпаддида
#529 dikij » 24.08.2016, 11:51
Новые барабаны на Москвиче я видел лет 10 назад.
На ХФ когдато продавались барабаны из нержавейки.
У большинства( и у меня в т.ч.) 3-х мм буртик, сточеный наждаком. Так что для "эталонной регулировки" :D ручника взят среднестатистический барабан. В ролике мужичек толково рассказал . Просто эксцентрики в низу тормозного щита - это лишне, но то,что колодка должна максимальной площадью контактировать с барабаном и зазоры должны быть минимальными - в этом смысл.
А реально нормальный ручник у Пуши , у Тумана и у прочих с толково работающей гидравликой,
остальное - то такэ, т.е просто стояночный тормоз.
#530 chaika » 24.08.2016, 17:11
Один мой знакомый, гонщик-любитель, учавствует в харьковских всяких мероприятиях,и бывает там и на тумбочке, говорит что барабанные тормоза лучше для слаломов и всякого такого, чем дисковые.
#531 dikij » 16.09.2017, 08:00
Глядя на соклубней, решил тоже освежить блеск своей ракеты.
С 1996 г ,конечно, появилось несколько дырок...
#532 TIM » 16.09.2017, 09:41
Не надо подсматривать :D
Хлопотное это дело, :stars: хоть и красивое. :yahoo:
#533 dikij » 16.05.2018, 17:44
Давненько не брал я в руки шашек… Наконец-то освежил своего Москвича. Концепция была в том, чтобы сделать ремейк по мотивам Москвича Лехи Хачатряна, но со своей спецификой. Нравился мне зеленый красавец своей лаконичной аккуратностью и заполированной шагренью. Делал все сам и насухую.
Грунтовка серая польская и мой любимый Садолин 1941 года выпуска. Стояло у меня полторы банки: одна оригинал , вторая копия. Обе слегка загустели. Я добавил чуток 650-го растворителя ,слил все в ведро , перемешал хорошенечко профильтровал и начал готовиться к покраске. Дело было в ноябре 17-го… На разных банках были разные пропорции приготовления. Я не хотел наделать потеков и решил замесить красочку погуще … Взял компрессор у товарищев , пистолетик мой и давай красить. Краска не хотела вылезать из бачка пистолета , на что я ответил увеличением давления компрессора. Короче, жидкая штукатурка цвета коррида легла ровным укрывистым слоем. Через пару дней она перестала липнуть, я зачехлил Москвича – так он и перезимовал. Как потеплело, обработал двери внутри, днище. Купил полироли 3М по 100 гр : №74,75,76. Взял полировальную машину с разными кругами и зашуровал. Использовал только 74 и 75. Самая тонкая не понадобилась. В общем, Москвич как прежде будет жечь и блестать!
#534 TIM » 16.05.2018, 17:53
А где, обещанная крыша аля mini :pardon:
#535 dikij » 16.05.2018, 18:29
Скоро будет...
#536 dikij » 18.05.2018, 16:51
Вот така вот крыша, правда фотил в гараже...
#537 TIM » 18.05.2018, 19:35
:claping: :good:
#538 Maximust » 20.05.2018, 20:28
:yahoo:
Victor M
Victor M
С нами: 10 лет 8 месяцев
Автомобиль: Все распродал и раздал родственникам, и купил Пежо-206 в одной маленькой южной стране
#539 Victor » 20.05.2018, 21:07
dikij писал(а):Вот така вот крыша, правда фотил в гараже...
Можно будет играть в шашки на крыше ... :)
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
