"Москвич" Дикого Вити (dikij)
Re: "Москвич" Дикого Вити (dikij)
#421 Prime » 10.09.2012, 14:29
А чем алюминивый бак надежнее родного?
#422 Pusha » 10.09.2012, 14:31
во первых он не гниёт,а во вторых у этого бака стенки толще чем родные.
#423 dikij » 25.10.2012, 07:59
http://www.youtube.com/watch?v=XtEkDOuwtOo
Вот на стенде запустил на прошлой неделе свой 1.8+78-йРВ.
Масло давит 3 атм при 2000об/мин на горячую.
Карб для обкатки стоит 2105.
На газ реагирует без вских там чих-пыхов. :D Теперь литров пять выкатаю на стенде, а потом вкину .
Ща думаю ставить себе перед телевизоромъ медный радиатор с газели...
#424 Prime » 25.10.2012, 08:49
Круто и звучит ровно! Когда уже в машину поставишь?
#425 ОДИНОЧКА » 25.10.2012, 09:01
Интересно как он будет ехать :?
#426 dikij » 25.10.2012, 09:22
Мне тоже интересно!
Но в голове уже следующий проект - 1,6(85х70) + тянутые на 5мм шатуны + все облегчено + РВ Тараса с широкими фазами и подъемом...
Хочу посмотреть, как наш 1,6 с таким РВ ездит в сравнении с Жигулями 1,6 + ихний широко-высокий распредвал. ;)
#427 Pusha » 25.10.2012, 19:46
ну я думаю будет валить.1.8 от 2ки не сильно отличается но 78 вал даст преимущество,а если ещё карб правильный и отстроеный то будет валить ой ой ой
#428 Prime » 25.10.2012, 19:54
Вить, а какие ты пружины использовал с этим распредвалом?
#429 dikij » 26.10.2012, 08:14
Пружины полный сток...
Покатаюсь, посмотрю, а потом уже буду думать про мегапружины и титановые тарелки :)
#430 Prime » 26.10.2012, 08:30
Распредвалы 58 и 78 требуют увеличения хода клапанных пружин, что можно сделать:
а) путем зенкования опорной поверхности пружин в головке;
б) доработкой опорной поверхности пружины тарелки клапана;
в) доработкой конической поверхности тарелки клапана под сухари.
Собственно вот что пишут на оффсайте про доработку под єтот распредвал.
#431 dikij » 26.10.2012, 08:32
ничего этого не надо!
Многие уже так делали... Только немного надо подпилить выпускные коромысла.
#432 Prime » 26.10.2012, 11:52
dikij писал(а):ничего этого не надо!
Для увеличения пятна контакта?
#433 dikij » 26.10.2012, 12:02
не, острая кромка вып.коромысла упирается в кулачек.
и ее надо сточить,согласно рисунка Динакамз.
john
john
#434 john » 26.10.2012, 23:31
Хорошо звучит. Для Берлина самое оно! =)
#435 dikij » 06.11.2012, 09:27
А я вот в субботу поставил себе перед телевизором радиатор с Калины (он же десяточный). Примерял газелевский Лузар (люминевый), по ширине входит , а по высоте он на 4 см выше,чем надо.Хотя можно его втулить. Благо, на ИЖе-028 места между телевизором и решеткой радиатора завались!
Когда уже все поставил, посмотрел зазоры и по-моему можно было бы поставить от радиатор шнивы. Он еще ширее и патрубки стоят так же как на москвичевском и калиновском (оба слева).
Короче ,пришлось срезать верхнюю среднюю часть юбки. Сделал быстро, но бампер обломился снимать... Приклепал заклепочником нижний левый кронштейн под стандартную резиновую подушку крепления радиатора. Правый бачек снизу хорошо лег на кронштейн бампера через резиновы й шланг.
Сверху радиатор закрепил одним кронштейном(пока).
Вск патрубки сделал из стоковых москвичевских,сочленял их через трубки 34мм с хомутами.
Расширительный бачек, "по совету друзей(с)", взял от Пассата Б-3(80грн на АГ). Он из толстой немецко-фашистской пластмассы и никогда не лопается. Вот только подключил я его неправильно. Толстый шланг надо подключать к всасывающему патрубку помпы(малый круг). Надо буит переделать. Покатался немного ... Короче после открытия термостата температура чуть ниже 80 градусов... А с москвичевским радиатором было чуть больше. Действительно, калиновский охлаждает лучше... М.б. поставлю термостат как у Пушика...
#436 dikij » 06.11.2012, 09:32
Да, ща места под капотом !!! Можно рядную шестерку тулить...
Надо сделать щитки, чтобы закрыть моторный отсек снизу от воды и грязи .
#437 dikij » 09.11.2012, 09:00
Вчерась испытал новый радиатор на разных режимах, включая получасовое барахтанье в грязи до самых мостов!!! :)
Машина не греется вообще, причем вентилятор я еще не втулил.
По трассе 100-140км/ч + печка = 80 градусов.
По населпунктам 60+печка = 70 градусов :( . Т.е. есть недогрев...А если будет морозъ,то фанерко будет рулить. Или термостат по-жарче.
Расширительный бачек подключил как у Максимуста. Все работает. Модификацией доволен.
Бюджет:
радиатор Калина б/у = 100грн
бачек Пассат Б-3 б/у= 80грн
датчик волговский с патрубком б/у = 50грн
хомуты = ??? грн.
#438 Азот » 09.11.2012, 11:03
а термостат почему пускает по большому кругу при 70?
#439 dikij » 09.11.2012, 12:32
ИМХО, ща в малом круге еще появился бачек и через него видимо проходит тосол...
Надо буит еще помозговать.
#440 halkroman » 09.11.2012, 12:50
Все правильно. У меня когда стояла подобная система (сейчас она у Макса) так было видно как по шлангу жидкость перетикала от помпы в бачек, а от туда в радиатор по обратке.
Оно вроде бы и немного но эффект дает.
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя
