Москвич 412 ИЭ 1976 г.в. (Owheels)
Re: Москвич 412 ИЭ 1976 г.в. (Owheels)
#21 Saylir » 26.03.2009, 22:06
Garri-G писал(а):Вот блин. Неужели никто незнает как можно электронный подключитьТАм с заднего моста идет сигнал скорости. датчик по типу как на АБС системах.
как подключить знают, но зачем с этим возиться? меня, например, полностью устраивает велоспидометр
Автор темы, Администратор
#22 Owheels » 27.03.2009, 17:32
Поставил сегодня електробензонасос. Сама установка времени, естественно, заняла не много, а вот с чем долго провозился, так это с проблемой перелива. Родная обратка на карбе не сгодилась почему-то, поэтому ее просто заглушил. А пустил обратку через тройник перед карбом. Вроде все нормально. Вот только после более чем года неиспользования бензина в баке полно ржавчины. Фильтр напрочь забился за пол-часа работы двигателя. Так что следующий этап - чистка (или замена) бака.
Механ )))
Механ )))
#23 mosia2140 » 27.03.2009, 18:22
да подкапотное пространство у тебя на джунгли похоже стоко трубок :shock:
Lex2141
Lex2141
#24 Lex2141 » 27.03.2009, 21:08
Owheels писал(а):А пустил обратку через тройник перед карбом
Это, грубо говоря, электронасос бензин по кругу гоняет?
Если так :? , то по-моему сток лучше...
#25 Owheels » 28.03.2009, 15:55
Ну так а через обратку на карбе тоже самое будет... Обратка в бак идет. А плюс в том, что езжу я в основном на газу и так теперь бензонасос впустую не гоняет... Ну и плюс для дальнейших планов один фиг нужен будет.
Механ )))
Механ )))
#26 mosia2140 » 28.03.2009, 16:07
а родной снял?
#27 Owheels » 28.03.2009, 19:47
Да, заглушку поставил.
#28 Owheels » 06.06.2009, 16:34
Вот такая вот фигня приключилась у меня вчера:
Вот так без аммортизатора и катаюсь два дня...
SERREGA
SERREGA
#29 SERREGA » 06.06.2009, 19:08
Как так??? :shock:
#30 Pusha » 06.06.2009, 20:44
а как это его так???
Bond
Bond
Автомобиль: 2140 SL
#31 Bond » 06.06.2009, 21:57
Шланги тормозные пора менять уже !!! а мортизаторы какие ставить будешь !??
#32 Owheels » 06.06.2009, 22:14
Pusha писал(а):а как это его так???
Вырвало крепление на нижнем рычаге и он ушел вниз. Ну а потом я его об бордюрчик...
Bond писал(а):Шланги тормозные пора менять уже !!! а мортизаторы какие ставить будешь !??
Да такие же как и стояли. Точнее один поставлю, с правым все гуд. Это Плаза газомаслянная...
Bond
Bond
Автомобиль: 2140 SL
#33 Bond » 07.06.2009, 00:02
и это правильный выбор а шланги поминяй !!
#34 Owheels » 07.06.2009, 10:14
Bond писал(а): а шланги поминяй !!
Со среды начинаю полный кап. ремонт! И про шланги не забуду :D
#35 Owheels » 27.09.2009, 22:30
Давненько не отписывался...
Вообщем-то машин разобран и ... Катострофическая нехватка времени не дает разогнаться...
Выглядим мы теперь примерно так:
Общий вид
Вот так были обработаны крылья (как, впрочем, и вся машина), что очень хорошо защитило машинку от гнили...
А еще обнаружил интересную защиту подкрыльного пространства (помимо пластиковых подкрылков) за которой все оказалось чистенько и сухо...
Это занял свое место новый бак
А вот примерно так будут стоять колеса, поэтому пришлось резать крылья и колесные ниши... (фото еще до резки)
Ну на данный момент снят двигатель, сделана головка (спасибо Вите!), порезаны задние крылья и ниши (ждут сварки), сварена ниша под аккумулятор (в багажнике) и, собстенно, пока и все...
Через недельку-другую, думаю, процесс продолжится.
#36 Deniseo » 28.09.2009, 07:50
Бензонасос от Волги высокого или низкого давления? Топливоприемник для обратки ставил тоже с газа?
#37 Owheels » 28.09.2009, 18:56
Deniseo, насос высокого давления. Обратка - тупо трубка в бак...
#38 Owheels » 20.04.2010, 20:45
Гараж оттаял, так что пора потихоньку приниматься за работу...
Более детальный отчет здесь:
http://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/o ... 888333510/
#39 Хачатрян » 20.04.2010, 20:53
"лед тронулся..."(с) in болгарка we trust ;)
#40 Owheels » 23.04.2010, 21:53
На днях понял, что рулевой редуктор с БМВ (имеющийся у меня) мне не подойдет, т.к. сошка у него смотрит в другую сторону, а если ее тупо развернуть, то колеса будут поворачиваться в противоположную сторону относительно поворота руля :D
Расстроился ужасно!!!
Но тут, на днях, надыбал вот такую вещь:
Не находите сходства?
В общем, быть гидроусилителю!!! :)
