Москвич 412 ИЭ 1976 г.в. (Owheels)
Автор темы, Администратор
#1 Owheels » 03.03.2009, 19:32
Один из моих коней, остальные пока являются "лежачими больными".
Год выпуска: 1976
Двигатель: 1,8L
КПП: ВАЗ 2106
Ну и много всего интересного...
Опять таки, напишу позже...
Pusha писал(а):Фотки в студию
Ну типа вот немного:
Re: Москвич 412 ИЭ 1976 г.в. (Owheels)
#2 Owheels » 03.03.2009, 19:34
Pusha писал(а):Красавец.Задние фары тонировал или просто такая фотка?На багажнике те штуки не в тему ИМХО.
"Штук" на багажнике уже нету. Фонари задние не тонировал, просто стекла сами по себе какие-то темные попались...
#3 Owheels » 03.03.2009, 19:36
Pusha писал(а):Салон зачётно сделал.От какой машины ты ставил подлокотник?
Подлокотник не от конкретной машины, просто подобрал на "Лоске" подходящей ширины.
halkroman писал(а):Owheels а как у тебя замок зажигания стоит ? На торпеде с левой стороны или ставил замок от таз 2110 на рулевой колонке ?
Родной, но справа на колонке:
#4 Owheels » 03.03.2009, 19:42
Pusha писал(а):Приборка от 10ки?
BMW 3-ка...
MSI-super писал(а):Подлокотник, не мешает. Вот я себе ставил на 41. Скорость нормально не мог переключить. Бесило меня это и отдал другу.
Выбросил на днях замок зажигания (на кнопке сделал), теперь такие прикольные ключи... Брелок и брелок.
Сторож на стоянке офигел, когда я ему на ночь оставлял...
Sokol писал(а):а кнопку класно про спорт купить
Наводил порядок в компе и наткнулся на фото, решил выставить...
Вот такой вот у меня летом спойлер был...
И как сидит под капотом радиатор ВАЗ 08-09
#5 Owheels » 03.03.2009, 19:43
С радиатором прикол был... После 2-х - 3-х дней езды начался дикий "скрип" при резком торможении. Пересмотрел все, что мог... Решил заглянуть на СТО (большими буквами ХОДОВАЯ написано) - пересмотрели всю машину, экспериментировали с торможением - диагноз: всю переднюю подвеску (включая тормозную систему) под замену, приезжай, за много денег сделаем... Вообщем, продолжил поиски причины самостоятельно. На истину натолкнул тот факт, что при не работающем двигателе (разогнался - заглушил - затормозил) скрипа не обнаружилось. Оказалось проблема в том, что при резком торможении двигатель подается вперед и болты крепления шкива помпы цепляют за кожух вентилятора. Вылечилось удалением граверов из под болтов и легким напилингом кожуха...
И в продолжение фото о том, что бывает с газовым редуктором, если в него не поступает охлаждающая (в данном случае нагревающая) жидкость.
#6 Owheels » 03.03.2009, 19:44
Ну и на последок... На такой эстакаде я недавно обслуживался... И так с нее, потом, съехал...
#7 Owheels » 03.03.2009, 19:45
keeper писал(а):а брызговик так и не поцепил
абыдно панимаеш
Дык холодно ж было )))
Москаль
Москаль
#8 Москаль » 18.03.2009, 19:05
Owheels, за сколько брал сиденья на лоске?
#9 Owheels » 23.03.2009, 21:09
Москаль писал(а):Owheels, за сколько брал сиденья на лоске?
Просто поработал ключем "на 13" лет много назад. :D
Вот, пару "портретов" последних дней...
#10 Keeper » 25.03.2009, 09:59
кошака ты тоже специально в кадр звал??? :D :D :D
#11 Owheels » 25.03.2009, 19:19
Да нет, сам пришел :D
Поменял (пока просто поменял) глушак с резонатором - красота!..
На днях хочу втулить электробензонасос и наконец-то попытаться отладить карб, а то сейчас он у меня служит тупо держателем газовых трубок :D
#12 Saylir » 25.03.2009, 21:11
Owheels писал(а):хочу втулить электробензонасос
как? и где?
#13 Owheels » 26.03.2009, 00:08
Волговский под капотом. Он не "погружной". Включаться будет только когда переключаюсь на бензин.
#14 Maximust » 26.03.2009, 00:39
А можно поподробнее как и что надо делать? :oops:
#15 Паша » 26.03.2009, 01:08
кстати: у мну где-то завалялся электробензо от зазопечки - нуна кому? - стучитесь
DVA
DVA
#16 DVA » 26.03.2009, 12:07
а как ты спидометр подружил с кпп?
#17 Owheels » 26.03.2009, 19:31
Maximust писал(а):А можно поподробнее как и что надо делать? :oops:
Ну так вроде ничего сложного... Разрезал шланг, вставил насос, подключил питание. Ну и не забыть про обратку. У мну она уже есть (под 073-й карб как-то делал).
Завтра буду инсталить, надеюсь получится.
DVA писал(а):а как ты спидометр подружил с кпп?
А у меня мегаредкий тросовый :D с ВАЗовской коробкой погрешность 10% в большую сторону, правда сейчас он вообще не работает - накрылся привод в КПП.
DVA
DVA
#18 DVA » 26.03.2009, 19:43
Owheels писал(а):А у меня мегаредкий тросовый :D с ВАЗовской коробкой погрешность 10% в большую сторону, правда сейчас он вообще не работает - накрылся привод в КПП.
Вот блин. Неужели никто незнает как можно электронный подключить.... как же тогда Болгарин сделал, немогу зарегиться на их форуме чтоб спросить....
Твердо решил себе ставить коробку от БМВ.
Тогда расскажи хота бы как приборы подключал?
#19 Owheels » 26.03.2009, 21:47
Да никак :D
Поставил приборку только из-за тахометра. Все приборы родные стоят в "бороде"...
Garri-G
Garri-G
#20 Garri-G » 26.03.2009, 21:54
ТАм с заднего моста идет сигнал скорости. датчик по типу как на АБС системах.
