АЗЛК 2140 SL (ветал)
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
Автомобиль: АЗЛК 2140SL
#1 ветал » 17.07.2013, 20:10
У меня авто появилось 6 лет назад ,сначала я просто катался на нем . А потом началось
Cидухи таета передние
Вoлгoпружины oбрезаны 2 витка
2 передних стабилизатра
Сайленблки верхние с ваза , низ с нивы
Двиг 1.6
Карб К 172 Пекар
Эл, зажигание
Диски R14 летo , R13 зима
Биксенoн на 4300
Скoрoстнoй стартер
На рессoрах пoлиуритан
В маятнике втулки фтoрoпласт
Амo рты перед фенoкс нива , зад с уаза
Жалюзи на зиму, Защита спереди
Светoдиoды в салo не , габариты перед ,фаре ,задний хoд , лента на бампере и в задних крыльях
На летo вентилятoр 6 лoпастей
Выхлoпная нержавейка
Ручник , рычаг с вoсьмерки , трoс с 41 мсквича
Магнитла сoни
Кoрoбка ваз пятиступка
Пятерошный спидoметр с сутoчным сбрoсoм , вoльтметр ваз , эл. тахoметр
Последний раз редактировалось ветал 23.02.2015, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
Re: АЗЛК 2140 SL
#2 ветал » 17.07.2013, 20:13
не получается скинуть фотки
Re: АЗЛК 2140 SL
#3 Хачатрян » 17.07.2013, 20:38
ветал писал(а):не получается скинуть фотки
нет ничего проще 8-)
хороший авто,вливайся :drinks:
как расход с таким карбом? :shock:
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
Re: АЗЛК 2140 SL
#4 ветал » 17.07.2013, 20:42
Спасибо за помощь Точно не мерял вроде меньше чем с 2140 прием намного лучше
Vov4ik M
Vov4ik M
Re: АЗЛК 2140 SL (ветал)
#5 Vov4ik » 18.07.2013, 00:38
А К 172 Пекар это с какой машины карб? :?
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#6 ветал » 18.07.2013, 17:27
Это с ваза класика ,только там кастрюля пластмасса родная
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#7 ветал » 18.09.2013, 18:34
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#8 ветал » 18.09.2013, 18:35
Вот такие диски поставил r14
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#9 ветал » 22.10.2014, 17:38
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#10 ветал » 22.10.2014, 17:47
Поставил себе газ . Карбюратор поставил 2140 на к172 нужна проставка под газ волговская .Редуктор Ловтек бу поменял ремкомплект ловатовский. газ.клапан ловато. бенз.клапан атикер . Мультиклапан стоит на фто нет.
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#11 ветал » 22.10.2014, 17:48
Купил вот такой бенз фильтр лимон Изображение
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#12 ветал » 22.10.2014, 17:55
Только пока не получается настроять проехал 25 км нет разгона не могу настроять дозатор тройник на котором качество регулируется
#13 Deniseo » 22.10.2014, 19:17
Втулки фторопласт в маятник самодел или на базаре продаются?
С нами: 7 лет
#14 михаилс » 22.10.2014, 20:22
видел сегодня Москвич на Кирова
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#15 ветал » 23.10.2014, 10:01
Втулки фторопласт в маятник покупал на центральном. на барахолке стоит мужик по выходным на Волге продает запчасти
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#16 ветал » 06.12.2014, 15:47
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#17 ветал » 06.12.2014, 16:10
Поставил с ваза бороду только не успел доделать морозы начались . Помпа с газели на выходе с печки стоит только не пойму есть от нее толк или нет . Заменил термостат на нем написано 83 градуса машина прогревается быстрее . Только он как-то открылся непонятно стоял недолго в пробке жалюзи закрыты температура поползла до 100 думал сейчас перегреется .открыл жалюзи через несколько метров температура упала где-то 80-90 .потом с Алексеевки до цирка температуране подымалась . может он залип или так и открывается . Поезжу посмотрю если что запасной термостат есть
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#18 ветал » 03.05.2015, 19:09
Поменял газовый редуктор на Томасето АТ-07.расход получился 11.6 л на 100 Харьков-область настраивал сам. только разгон слабоватый.обороты держит 750-820 думаю поднять до 900. свечи надо поменять на Бриск 15. сейчас стият Бриск 17. Поставил зимой парктроник Доберман на два датчика
ветал M
ветал M
С нами: 6 лет
#19 ветал » 15.03.2017, 20:05
Кто сталкивался с такой проблемой ? Начну с начала , ехал с Левады до Маршала Ж ехал нормально без проблем , еду обратно часов в десять вечера рвется ремень и ломает кусок штекера датчика хола , поменял ремень штекер прикрутил проводкой домой доехал нормально . На следующий день поменял фишку на другую , прогрелась проехал метров 500 машина глохнет как будто фильтр забитый , холостые работают нормально а трогаться глохнет , едеш несколько метров двигатель тормозит то нормально едет . катушка комутатор датчик хола работает проверил Аз1 . Провода высоковольтные могут при нагрузке не работать или где искать
lexa 412
lexa 412
С нами: 3 года 1 месяц
Автомобиль: 412
#20 lexa 412 » 15.03.2017, 20:24
фишка на датчик хола может мозг выносить, пересмотри её ещё раз и папу и маму, было похожее.
