Просто Гоби! (М21412, 1991г. УФА 1,5=>1,7) (ar_rn2001)
ar_rn2001
ar_rn2001
С нами: 5 лет 7 месяцев
Автомобиль: Семейные:
ЗАЗ 968Р (1991-1996)
ИЖ 2715 (1992-1998)
Мои бывшие и настоящие:
ВАЗ 21013 (2005-2008)
Seat Ibiza 2.0 ( с 2008г)
М21412 (с 2013)
Re: Просто Гоби! (М21412, 1991г. УФА 1,5) (ar_rn2001)
#81 ar_rn2001 » 05.12.2013, 16:06
Гену менять пока не собираюсь. Ремень не телепается, думаю основная причина - в окислах на контактах. Начну с этого, попутно попробую заменить "шоколадку".
Мне другая мысль не дает покоя - сегодня заливал омывайку в Ибицу и обратил внимание на патрубок забора воздуха - он выведен к решетке и оканчивается фланцем пластиковым. Теперь хочу такой же и на Москвич сделать.
Автоград надо бы посетить в ближайшем будущем.
#82 Geka » 05.12.2013, 18:54
ar_rn2001 писал(а):Гену менять пока не собираюсь. Ремень не телепается, думаю основная причина - в окислах на контактах. Начну с этого, попутно попробую заменить "шоколадку".
Такое штатно ставилось на АЗЛК 2140.
Усатый
Усатый
С нами: 7 лет 5 месяцев
Автомобиль: Москвич 21412
#83 Усатый » 07.12.2013, 18:00
Эх, хорошо что мой бывший автомобиль попал в хорошие руки! В нем за эти 10 месяцев было сделано многое! Я так надеялся, что машина попадет к ценителю, а не к базарному развозиле! Благо так и получилось! Артем респект! за отношению к авто!
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#84 ar_rn2001 » 07.12.2013, 19:03
По основной работе я и есть барыга, базарный развозила и прочее :D
А в душе я добрый и интелигентный :oops:
Как и предполагал основной причиной были контакты. Сегодня почистил их, часть перепаял вместо зажимов на папах/мамах - работа электрики стабильна и радует.
Попутно поменял некоторые провода - на которых поплавилась изоляция от касания об радиатор/блок. Новые провода обмотал на всякий случай изолентой и затяжками прикрепил к "негорячим" элементам автомобиля.
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#85 ar_rn2001 » 17.12.2013, 15:20
Вчера закончил решение "околоМосквичевского" вопроса - в гараж протянул "соплю" из квартиры, растащил освещение по гаражу, розеточные группки, щиток.
Теперь можно комфортно работать и днем и ночью....если только мороз не ниже -5-7 будет :pardon:
Зы. Если вдруг кому-то из Соклубников нужна яма, освещение и крыша над машиной для кратковременных ремонтов - Велкам. Гараж у меня на два посадочных места, увы, металлический. Основной слесарный инструмент также присутствует :pops:
Зы.Зы. терририально - улица имени первого Российского террориста - Степки Халтурина :D (т.е. ул. Халтурина)
Победил еще одну мелочь. После замены фар не мог настроить по вертикали правый ближний. Причина оказалась простой - надо было подогнуть нижний кронштейн....
Когда собрал фару, перестал светить дальний. Поменял лампу - не помогло. Проверил вольтметром приходящий ток - все в норме. Разобрал штекер... разъем окислился и был паршивый контакт. Подчистил его - все гуд.
До весны хочу пережать и пропаять все разъемы! :roll:
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#86 ar_rn2001 » 22.12.2013, 18:45
В минувшее среду как сказали бы лет 100 назад меня "хватил удар" :stars:
Температура 38 с копейками, учитывая, что все что выше 37,5 меня буквально валит с ног с потерей сознания, то планы на выходные были сильно изменены.
Вчера совершил первый выход на улицу - на ЛОСК за кнопками аварийки, ближнего, подстветки и обогрева. Прогулка прошла более/менее. Сегодня почувствовал себя сравнительно лучше чем вчера и отправился в гараж инсталить кнопки.
Процесс немудренный, единственное пришлось на нескольких менять местами центральные провода, дабы включались диоды подсветки. Все получилось очень даже неплохо. Приятная "мягкая" подсветка и эстетически привлекательнее стали выглядеть кнопки.
Попутно решил перепаять разъемы "мам" на фарах....
Сам процесс занял минут 15-20 на правой фаре. Собрал разъем.... не светит лампа габарита. Снял/проверил лампу - рабочая. Думал что-то с качеством пайки, отрезал и припаял новый разъем - нифига. Проверил вольтметром и впал в ступор - не приходит напряжение на габарит..... прошелся по проводке в моторном отсеке - скруток/левых проводов не нашел... Лезть в ЧЯ желания не было, снимать его и звонить провод тоже сил не осталось. В итоге - кинул перемычку с левого габарита.
Пока оставлю так, а после НГ придется снимать ЧЯ и звонить весь провод, надеюсь что проблем в нем, а не в дорожках ЧЯ.....
Зы. Преды все проверил, рабочие....
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#87 ar_rn2001 » 28.12.2013, 18:45
Сегодня должен был ехать в Крым на НГ праздники, но передумал и поедем завтра/послезавтра.
Естественно, свободный денек уделил Масяне.
Разобрался - где заблудился ток на правый габарит. Все оказалось донельзя банально - переломился предохранитель. Когда я его "звонил" он видать на ладан дышал, а после, когда я их все поправлял, он пошабашил.
Пока радовался успеху с правым габаритом - потух правый задний :stars:
Ну тут уже проще было, т.к. я снимал ЧЯ (пока решал проблему с передним габаритом), то понял, что собака порылась или в предах или в разъеме. Так и оказалось - из колодки вылетел плохо защемленный контакт. Все подправил и вуаля - светим! :dance:
Перепайку контактов задних фонарей отложил на следующий год, хотя они вроде в отличном состоянии - без окислов и достаточно живенькие
Напоследок пару фоток виновников непонятной работы фар и обновленных контактов!
С Наступающим! :drinks: :drinks: :drinks:
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#88 ar_rn2001 » 12.01.2014, 20:41
Ну вот и снова продолжил Улучшайзинг Гоби!
Сегодня с утреца отоварился 5-ти контактной релюшкой, папами/мамами, колодками и сварганил "дворник-бустер"
:oops:
После шоппинга с супругой заехал к родителям "на часок", где стоит Гоби и:
-разогнул в тисках пластину
-внедрил для пробы переходник с релюшкой.
Итоги превзошли ожидания!
:yahoo: :yahoo: :yahoo:
"Ушла" мертвая зона возле стойки - дворник доходит до уплотнителя и слегка его касается.
Скорость работы потрясная - быстрее, чем на Ибице. Выехал потестить под вовремя начавшийся дождь - стекло попросту не успевает намокнуть! Вода улетает на раз! Думаю может поставить еще реохорд дабы регулировать скорость работы в зависимости от интенсивности дождя :unknown:
Зы.Схему изделия несложно найти на Драйве
#89 ОДИНОЧКА » 12.01.2014, 21:23
ar_rn2001 писал(а):Ну вот и снова продолжил Улучшайзинг Гоби!
:oops:
Если не трудно ссылочку на Драйве.
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#90 ar_rn2001 » 12.01.2014, 21:43
ОДИНОЧКА писал(а):Если не трудно ссылочку на Драйве.
без проблем :)
http://www.drive2.ru/communities/Kulibi ... og/661739/
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141 ... l/2492838/
ЗЫ. Вместо сопротивления логичнее в ЧЯ поставить реле с программируемой паузой. Сопротивление на питающей цепи увеличит время прохода щеток по стеклу, что абсурдно :wall:
Зы. Зы. Вот так на 4-ом десятке лет начинаю вспоминать азы радиотехники, которой увлекался 20 лет назад :oops:
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#91 ar_rn2001 » 13.01.2014, 21:32
Все пропаял и довел до логического завершения, вернее почти довел.
Есть вопрос к тем, кто постоянно эксплуатирует "сорокпервый" - сильно ли намокает пространство, где находится бачок омывателя? Я пока подвесил релюху на стяжке, но мне это не очень нравится - логичнее ее спрятать под бачок. Но вот глядя на подтеки на перегородке моторного отсека, я засомневался в целесообразности этого. :unknown:
Контакты на всех разъемах пропаял и изолировал термоусадкой, но как-то не хочется, чтобы реле намокало....
В общем, на видео виден результат - это первая скорость и режим омывайки, снять режим второй скорости не успел - помер телефон :oops:
Ну и изделие перед окончательной инсталляцией.
Зы. Провода стоят сечением 2,5; думал, что дома лежат провода 075-1,0; но они оказались в гараже, который на другом конце города, поэтому все сделал из силового кабеля. Думаю это не критично, лишь эстетика немного нарушена :oops:
http://youtu.be/yj3R77QNHo0
#92 chaika » 13.01.2014, 23:18
Есть такие накладки, может дефлекторами их назвать, закрывают дырки на жабо, пластиковые черные, в продаже есть. Я себе поставил только для того чтоб дырки закрыть, а то и правда снега там полно вечно после стоянки, не говоря про воду.
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#93 ar_rn2001 » 06.02.2014, 23:32
На месяц все "заглохло" из-за неожиданных и не самых приятных событий, имевших место в жизни.
Но жизнь продолжается, Душа требует Праздника, а Машина (как и Женщина) внимания! :D
Давно хотел заменить штамповку на "фрезы" и сегодня, гуляя по тырнету, нашел http://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=64667.0
Если все получится, то знакомые из России обещали подсобить с доставкой в Харьков. Цена конеш кусючуя, но "хочется- хуже чем болит!" :oops:
Как-то прошляпил объявление о продаже "фрез" в Харькове....
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#94 ar_rn2001 » 10.02.2014, 21:21
Сегодня надо было подремонтировать Ибицу.
Искренне полагал, что Гоби после практически месячного простоя и с этими морозами не заведется. Каково же было удивление, когда аккумулятор крутил мотор и со второй попытки машина завелась!
Вот такая у меня маленькая радость! :D
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#95 ar_rn2001 » 13.02.2014, 11:24
Обновился музычкой
http://img10.slando.ua/images_slandocomua/111252171_1_644x461_avtomagnitola-alpine-jd-402-lcd-3-v-ukraini-chernovtsy.jpg
В марте буду инсталить!
Попутно вопрос к гуру звука - как правильно подобрать колонки под оный девайс МэйдИнЧина?
:oops:
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
1,7
#96 ar_rn2001 » 15.02.2014, 00:20
Он сказал "Поехали!"
Собственноручно начат процесс разборки с целью постройки 1,7 мотоРРРа! :drinks:
На все про все ушло 2,5 часа. Не смог выкрутить маслосливную пробку из-за разбитого седла для ключа, пришлось выкручивать "попкой".... в смысле разводным ключом :D
Совершенно случайно "изобрел" простой способ слива масла - не как обычно подставлять горизонтально канистру с вырезанным боком, а в канистру воткнул "лейку", сделанную из "Живчика", основной поток масла стек за пару минут, а для остатков подставил канистру. Ну и пробка по традиции хоть и упала в лейку, но не утонула в канистре как обычно бывает :)
Для тосола чудно подошел оцинкованный тазик из Эпицентра - почти ничего не разлил.
Снятие навесного особого криминала не выявило, за исключением вывернувшихся шпилек выпускного коллектора; ну еще была ослабленной одна из гаек стартера.
Правая подушка двигателя "поплыла" и мотор практически лег на балку :(
#97 Geka » 15.02.2014, 09:22
Шпильки можно поставить на фиксатор резьбы.
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#98 ar_rn2001 » 17.02.2014, 22:18
Вчера был снят двигатель!
С него - голова...
По ходу выяснилось?
-мотор был дефорсированный с двумя прокладками под 76 бенз;
-в голове оказалась микротрещина :(
Завтра в Харьков приедет 412 голова, которая и будет водружена на мотор после доработок соответствующих.
Сегодня был "банный вечер" для мотора - он подвергся нещадной обработке воды/галы/ершика для унитаза и прочих чистяще-скребущих инструментов :D
Ну и собственно пациент на операционном стапеле :D
Завтра планирую попробовать химию для очистки мотора ХАДО. :geek:
#99 Geka » 18.02.2014, 10:22
Я свой и на мойку возил, и химией поливал, и щетками тер, ничего не помогло. Только кипячение в ванной с реактивами отмыло его до чиста.
#100 dikij » 18.02.2014, 10:29
Мойка блока в паровом шкафу с химией = 200 грн.
Но потом всеравно приходится вычищать палочкой из закоулков грязь.
У меня своя метода:
1. обтирка тряпками
2. деревянным шпателем и палочками выковыриваем грязь
3. уайтспирит+солярка - чистовая мойка
4. чистка маслоканалов.
5. обтирка чистой ветошью.
ХАДО для мойки двигателя - деньги на ветер!!! У меня такая хрень есть. Реальная кака...
