Просто Гоби! (М21412, 1991г. УФА 1,5=>1,7) (ar_rn2001)
Re: Просто Гоби! (М21412, 1991г. УФА 1,5) (ar_rn2001)
#121 LAN_ART » 14.04.2014, 07:45
Глядя на цены на топливо не зависимо от того газ это или бенз или соляра, то в самую пору начать задумываться о 1,5 :D.
При чем под газ степень сжатия надо делать единиц 12-13, больше это уже проблематично конструктивно, а наши 8,5 все же не эффективно для газа.
Я вот когда мотор делал этого не сделал теперь жалею, 15 литров газа по городу все таки многовато, а если прикрутить на 11-12 то не едет вообще.
#122 dikij » 14.04.2014, 07:51
Я уже готовлю вариант 1,5 под газ-95-й бензин. Поршни под 93-й и голова шлифованная на 1,5мм.
ar_rn2001
ar_rn2001
С нами: 5 лет 7 месяцев
Автомобиль: Семейные:
ЗАЗ 968Р (1991-1996)
ИЖ 2715 (1992-1998)
Мои бывшие и настоящие:
ВАЗ 21013 (2005-2008)
Seat Ibiza 2.0 ( с 2008г)
М21412 (с 2013)
#123 ar_rn2001 » 29.04.2014, 20:04
Писать особо нечего.
Мотор в 1,7 безусловно радует тягой, расход вроде тоже не напрягает.
Неожиданно ожил аккумулятор - после цикла заряда больше не подает и тени сомнения на свою работоспособность.
В выходные обнаружил "печальку" - начал ковырять передний правый лонжерон и понял, что в нижней точке он практически выгнил, сверху - в мастике, а внутри труха.... Надеюсь в ближайшее время устраню этот трабл.
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#124 ar_rn2001 » 08.05.2014, 22:44
ура!
после трех дней незабываемого секаса я сумел установить БСЗ!
Проблема крылась в предыдущем Волготрамблере, у которого хвостовик развернут на 90 градусов.
После осознания этого факта и исчерпывающей консультации нашего соклубника Вити ибн Дикий, сегодня за пол-часа все наладил :)
За предыдущую неделю были переварены сгнившие участки лонжеронов (спасибо Сергею Крижову).
Завтра перепаяю косу на БСЗ, заключу ее в гофру, сделаю настройку на "бздынь" и выложу фотки облагороженного мотора Моси!
Слава Москвичу!
АЗЛК Слава!
:drinks:
Krizhov
Krizhov
С нами: 7 лет 9 месяцев
#125 Krizhov » 09.05.2014, 08:46
Да не за что. Пусть ездит на здоровье.
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#126 ar_rn2001 » 12.05.2014, 10:52
Перепаял полностью косу на БСЗ - попросту пооткусывал "мамки" и припаял новые. Косу заключил в гофру - "для солидности" :)
Зажигание выставлял по МД-1. Сразу поставил слегка "позднее". В движении на 60-70 км/ч на 4 передаче при "тапке в пол" слышны "бздыни" в течении 2-3 секунд, танчик набирает ход.
Вчера катался на дачу - ощущения мега! На подъемы легко идет 80-90, по прямой 2 т.об и скорость 90-100. Просто прелесть!
Из огорчений - пытался ставить кЕтайскую магнитолку, подсоединил питание, но она "нигугу" - никак не реагирует ни на какие кнопки. Может оттого, что питание не припаяивал, а собрал "на проволочках" для проверки.
Слава АЗЛК!
АЗЛК Слава!
#127 Geka » 12.05.2014, 11:22
ar_rn2001 писал(а):Из огорчений - пытался ставить кЕтайскую магнитолку, подсоединил питание, но она "нигугу" - никак не реагирует ни на какие кнопки. Может оттого, что питание не припаяивал, а собрал "на проволочках" для проверки.
Слава АЗЛК!
АЗЛК Слава!
Если она еще на гарантии быстрее бегите ее менять. Я недавно ставил на Ланос кЕтайский Пионер. так он работал на скрутках (при проверке) без проблем. При замене разъема все пропаял, скрутки только для проверки.
#128 LAN_ART » 12.05.2014, 14:46
Ну чего же так тянет к китайскому ноннейму...
На тему пайки всего и вся в машине, сам такой же..., был :)
Потом купил кремпер и тащщусь :D. Когда становиться холодно пайкой не побалуешся, гораздо более трудоемкая фигня,
есть риск что ваяльник куда то ляпняться и чтото пропалит, скрутки на дух не переношу :).
Посему выход один КРЕМПЕР, или обжимка в простонародье, лучше отвалить бабла и купить сразу универсальный, останеться на все следующие машины.
#129 Maley » 12.05.2014, 16:02
правильная скрутка+термоусадка+фен/зажигалка, и все ок! не те там токи и сигналы шоб пайкой заниматься!
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#130 ar_rn2001 » 12.05.2014, 20:17
Увы, но мафон не на гарантии. Все таки надеюсь, что после пропайки всех проводов он включится. Ну а если нет, то огорчаться не буду, ибо нервы дороже :)
По поводу того, что все разъемы пропаиваю - это привычка с радиокружка, где нас учили, что 90% всех поломок кроются в плохом контакте. Ну и свежи воспоминания о моей первой "копейке", когда то фонари заднего хода потухнут, то габарит слабо светится, то вообще из-за корочения проводки чуть не сгорел :)
Поэтому и стараюсь минимизировать механические соединения путем пайки и заключения в термоусадку :gamer:
#131 LAN_ART » 12.05.2014, 20:55
Слова правильная и скрутка не совместимы, пайка это агонь, никогда ничего больше не происходит в электрике, но пайка просто муторнее чем кремпером пообжимать, эффект такой же как и от пайки только быстрее, я просто предложил, любишь паять и тебя это не напрягает паяй, я только ЗА :).
У меня в машине предыдущие владельцы тоже скрутки любили, отчего я до сих пор привожу электрику в порядок. Работать начинает только когда все расплел скрутки повыкидывал, поврежденные провода поменял от ЧЯ до потребителя. Сделал забыл. Осталась только подторпеда, все никак не доберусь туда, надо торпеду снимать по хорошему, а это гиморой.
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#132 ar_rn2001 » 30.09.2014, 19:04
я опять в Теме!
Политика внесла серьезные изменения в мою семейную жизнь и в жизнь Гобика!
С сегодняшнего дня он на пока неопределенный период обосновался в Крыму.
Этому способствовали почти три месяца стояния в гараже. За прошедшие 5 дней ему быди сделаны:
1. Развал/схождение;
2. Регулировка клапанов и протяжка головы;
3. Установка ГБО.
Сегодня в 00.00 на свежеустановленном ГБО отправился в путь в Крым.
Мотор не напрягал - ехал 90-100; расход газа получился примерно 9 л/100 км (очевидно надо подстроить ГБО на предмет уменьшения аппетита)
На разложенном заднем сидении лежит вся гора "няшек" для инсталяции в машину! Все это планирую осуществить за осенне-зимний период.
Вот так :gamer:
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
#133 p.artisan » 30.09.2014, 20:25
ar_rn2001 писал(а):я опять в Теме!
:drinks: это самое главное!
а с Харьковом все?
Где в Крыму?(от Севастополя далеко?)
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#134 ar_rn2001 » 30.09.2014, 20:47
а с Харьковом все?
От Севаса 150 км. Я между Джамбулом :D и Симферополем.
Харьков - не бросаю, там - Мама!
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
#135 p.artisan » 30.09.2014, 20:58
Понял! Все, не дергаем! Отдыхай перед дорогой. Напиши, как освоишься, отчет - доки-страховки-отношения пр...
хорошей дороги!
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#136 ar_rn2001 » 30.09.2014, 21:04
p.artisan писал(а):Понял! Все, не дергаем! Отдыхай перед дорогой. Напиши, как освоишься, отчет - доки-страховки-отношения пр...
хорошей дороги!
Дима! Я уже здесь в Крыму!
Какой отчет необходим? О прохождении границы - там все просто. Таможенный и паспортный контроль на украинской стороне; тоже самое на российской. Временный ввоз оформляется по упрощенной процедуре - один бланк (без ксерокопий); вр. ввоз делается на три месяца.
"Зеленку" сделал в Харькове, но ее никто не спрашивал.
:drinks:
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
#137 p.artisan » 30.09.2014, 21:13
ar_rn2001 писал(а):Сегодня в 00.00 на свежеустановленном ГБО отправился в путь в Крым.
:? не так понял.
Ни какой отчет не необходим. Просто было любопытство..
#138 Geka » 01.10.2014, 13:21
Хорошо, что не продал :good:
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#139 ar_rn2001 » 03.10.2014, 19:57
Провел незабываемые три часа в гараже тестя!
В гараже есть все, что необходимо автолюбителю - от ямы до электрической лебедки :good:
Понадобилось мне это для замены наружного ШРУСа, который уже давненько похрустывал.
Процесс съема оказался на удивление простым - после того как вытащил "палку", старая "граната" прямо рукой снялась с полуоси!!! Хоть и стопорное кольцо было, но вот так - взяла и соскочила!
Новый шрус ставил с толком и расстановкой! малехо замучался хомуты тянуть, но вроде все получилось.
Установка тоже малость помучала - не хотел влазить внутренний шрус - пришлось дебелой шлицевой отверткой разводить полуось и коробку и втягивать полуось на свое место.
Все собрал, проехался по селу, покрутил от упора до упора - все гуд! Приехал, еще раз залез под машину - хомуты на месте, лишней смазки нигде нет.
Зы. Хорошо когда тесть бывший тракторист - и головки на 30 и воротки метровые и домкраты гидравлические!!! :dance:
ar_rn2001
ar_rn2001
ИЖ 2715 (1992-1998)
М21412 (с 2013)
#140 ar_rn2001 » 04.10.2014, 16:07
Сегодня неожиданно умер "показометр" бензина. Полез под заднее сидение - так и есть - отломился концевичек. По привычке перепаял все три - сразу все наладилось.
Когда ставил лючок на пол, то на саморезы надел термоусадку -- вкрутились они достаточно плотно.
Зы. Завтра с супругеном едем в Топловский монастырь, по приезду выложу фотосет 8-)
