Мой зеленый мустанг 2140 (1984г) (Зеленый мося)
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 5 месяцев
Автомобиль: ваз 2106
#1 Зеленый мося » 16.09.2012, 03:53
Вот наконец зарегился и решил создать гараж.а то машины других уже наизусть знаю, по форуму а о моей еще некто неслышал. Вообщем у меня АЗЛК 2140 84года,приобрел сравнительно недавно в июне этого года и накатал всего пару тысячь,машина полный сток была куплена у дедушки на 602м.р.после оформления страховки начал ею заниматься вплотную в свободное время,т.к. начали вылазить минусы того что 2года она простояла в гараже и почти не ездила. Первым делом ужасно лихорадило движок,причина как выяснилась была не в зажигании и не в карбе а в ВУТ,был успешно заглушин покамисть по сей день.Потом начелась течь сис.охлождения,как покозал осмотр,треснул патрубок с радиатора на термостат,был заменен новым, и сам термостат позже запаян т.к была трещина в нем тожд.И понеслось,замена всей выхлопной системы на новую,т.к старая вся была латаная перелатаная ,а штаны вообще порваные в месте крепления к кпп и звучок был соответвующий,изначально заменил свечи ,бронипровада и катушку которую бывший хозяен дал в придачу к авто.карбюратор почистил и отрегулировал знакомый карбюраторщик т.к переливало нереально,самостоютельная регулировка паплавка толку почти не дала. Проездив около месяца был заменен главный сцепления. И еще куча мелочей. А совсем недавно потек задний тормозной цилиндр,и для замены были выбраны славно извесные цилиндры Фенокс,так один из них и 3 дня не продержался,при по пытки ремонта(думал заменить манжеты)нечего невышло т.к поршень отказался выходить,узнал у продавцов на рынке,что они не ремонтируемые,и это при цене 60грн за штуку,когда дешевые Кинешма 30грн.шт.ремонт с заменой манжет можно провести за 5мин. Ну кроме этого начал баловать своего Мосю всякими мелочами ,в салоне был застелен пол линолиум,выключатель массы установлен под руль,противотуманка зад.хода,и т.д.надеюсь попасть на следущую встречу клуба сами все увидете.
Зеленый мося
Зеленый мося
Re: Мой зеленый мустанг 2140 (1984г)
#2 Зеленый мося » 16.09.2012, 04:06
Сегодня с утра займусь бухтовкой рессор т.к просела правая сторона ,от наших" чудо дорог".
Зеленый мося
Зеленый мося
#3 Зеленый мося » 18.09.2012, 01:38
:P бухтовать рессоры не пришлось,по пути в гараж остановился вышел с машины смотрю о чудо рессора стала на место.(как потом мне сказал папик,у него тоже был мося,она могла выпрямиться и просесть при повороте,на одну сторону идет больше напряжение)а я уже растроелся. Но вчера пропал плюс с печьки,пришлось разберать проводку и печьку,в итоге был заменен тумблер,на двухпозиционый и плюс взят с подсветки салона (оставил только одну скорость вращения моторчика,максимальную). И задумался сегодня о капремонте ДВС,масло на свечи кидает,компресии нет и дым с сапуна(кольцам ночь),вод думаю может целисообразний заменить на другой б/у ,после ремонта.хотя поршневая и гильзы номинал у меня есть,достались от преведущего хозяена.КАК ВЫ ДУМАЕТЕ??? П.с.сори что нет фото,дома отключили инет захожу с телефона.
Зеленый мося
Зеленый мося
#4 Зеленый мося » 18.09.2012, 01:50
Кстате при всем этом тяга еще ого го,на подем идет резво и на 4й вытягивает.
#5 Prime » 18.09.2012, 07:49
Даешь фото
С нами: 7 лет 2 месяца
#6 Schumaxer » 18.09.2012, 10:43
Мотор есть суперский,Лева и Спайдер слушали его.Пока можно послушать заводящийся на машине.0666820114
Зеленый мося
Зеленый мося
#7 Зеленый мося » 19.09.2012, 07:12
Schumaxer писал(а):Мотор есть суперский,Лева и Спайдер слушали его.Пока можно послушать заводящийся на машине.0666820114
он же был в броне просто,сколько хочеш за него когда ремонт был и т.д в л.с. Смотреть в Дергачах?
Зеленый мося
Зеленый мося
Re: Мой зеленый мустанг 2140 (1984г) (Зеленый мося)
#8 Зеленый мося » 19.09.2012, 07:18
Вчера амы поменял,старые еще нечего были ,непойму чего машину так раскачивало и кидало в стораны.сегодня еду в Золочев протестирую Фенокс.Поменял только перед,зад оставил,т.к было уже темно и на резинках сверху нехотел болт вылазить.
#9 halkroman » 19.09.2012, 12:14
Если амы не потекли и есть усилие на сжатие-разжатие это еще не значит что они рабочие. Проверить насколько они рабочие можно только на стенде.
Зеленый мося
Зеленый мося
#10 Зеленый мося » 19.09.2012, 16:07
Да,но усилие чуть менше чем на новых.
Зеленый мося
Зеленый мося
#11 Зеленый мося » 30.09.2012, 20:45
Махнул не глядя вчера свои 4 "простора"на Росава ВС-11.Домой еле доехал машину тянуло в лево как сумашедшую.Сегодня с утра перекинул заднию резину на перед все стало норм!!!А так мося стал ниже 165/70,причем заметно,мягче ,каждый камешек чувствую на дороге,в повороты входит лутше но по грунтовке и через трамвайные пути как на "ПРОСТОРЕ"уже не полетаеш(((.
#12 Geka » 01.10.2012, 10:54
Зеленый мося писал(а):Домой еле доехал машину тянуло в лево как сумашедшую.
Делай развал-схождение.
Зеленый мося
Зеленый мося
#13 Зеленый мося » 05.10.2012, 03:38
да после того как заднию резину перекинул на перед все ок.значет резина поведеная может.?
Зеленый мося
Зеленый мося
#14 Зеленый мося » 13.10.2012, 18:22
Добрый вечер всем.сначала о хорошем,сегодня наконец залил тосол вместо воды,предворительно промыв систему. Поменял сзади резину вс 11 на тойо всесезонку.А теперь о плохом,вчера начью какието чурбаны пошарили у меня в мосе.т.к там нечего брать особо ,взяли холодную сварку и пахучьку просто очуметь,еще культурные попались не розбили не стекло не сломали замок,а подобрали ключь наверно и даже закрыли машину на замок.но теперь стремно мосю оставлять под окном,буду искать гараж,за недорого.
Зеленый мося
Зеленый мося
#15 Зеленый мося » 13.10.2012, 18:39
Ребята когда у нас уже будут нормальные дороги ,сегодня с нового круглого диска зделал новый квадратный :(
#16 Pusha » 13.10.2012, 18:42
мягкие у тебя диски просто или ездишь ты без расчёта на дороги.а насчёт того что тянет,проверь давление в шинах в первую очередь,потом протектор чтоб был одинаковый,если всё в норме то едь на развал-схождение.
Зеленый мося
Зеленый мося
#17 Зеленый мося » 13.10.2012, 18:55
Да с развалом все уже норм.я писал,ну а насчет дисков конечьно не такие как у тебя :) просто ямка хоть маленькая но очень глубокая была.а тебя с дебютом на битве титанов,жаль не видел,над всеми мероприятиями пролетаю :(
Зеленый мося
Зеленый мося
#18 Зеленый мося » 16.10.2012, 23:15
Сегодня вечером ехал на работу,стал на светофоре,трогаться а первой нету ОПА! прешлось доежать на второй насилуя движок.Может кто знает,что может быть кроми сенхронизатора?и желательно спеца по коробкам адресок.
Зеленый мося
Зеленый мося
#19 Зеленый мося » 20.10.2012, 21:47
За неимением финансов и ямы пока мучаюсь,трогаять со 2й передачи.пару дней назад прогарел выпускной колектор,теперь звук как у Драга какогото,люди даже дарогу начали уступать.думаю поставить машину на зимовку,а к весне подсобирать деньжат и заняться вплотную,двс,кпп и так по мелочи.
Зеленый мося
Зеленый мося
#20 Зеленый мося » 28.10.2012, 18:13
Добрый вечер всем.вчера прочитал кучу инфы.на многих форумах о Броне Проводах,и выяснил что силикон некатит для наших УЗАМ 1,5 С КСЗ ,советуют ставить на авто не нижи класса таз 2108.сегодня с утра пошол в гараж,отрыл старые красные БП и машина просто запела,ездил в деревню сегодня,машину просто не узнать работает ровно,тихо.
