АВТОСПОРТ-2140Э 1980г (TIM)
#161 TIM » 11.06.2016, 22:22
В этом году, у дождя будет перив :wall:
#162 TIM » 12.06.2016, 22:02
Что то, как то, так. :dance:
fokusk M
fokusk M
Автомобиль: Ракетомобиль 2137
#163 fokusk » 13.06.2016, 09:02
только я фото не вижу?
С нами: 11 лет 4 месяца
#164 Geka » 13.06.2016, 13:47
Видимо да. 8-)
#165 TIM » 14.08.2016, 19:15
Всем приветик.
Небольшие поделки за Июль.
Дошли руки до внешнего порога. При снятие дверей был малость шокирован. Во первых они родные, как и описывал ранние. Во вторых с завода не разу не снимались. Так как при откручивание болтов и пластинка- шайба, были залиты краской(зеленой). При срезание порога, меня как всегда, ожидала постава. Пороги наварены один на другой, как было с передними лонжеронами. И походу пьесы на рисовался еще прикол, который меня давненько мучил, такой почти незаметный бугорок на заднем закате. При зачистки он и вылез, когда то
в прошлой жизни, сгнил часть заката. И что б не трогать весь, решили срезать нижнюю часть и приварить новую. Пока варил передний подомкратник, решал что делать с закатом. И придумал, резать так резать, чего расслабляться. Плюс ко всему внизу сгнил и в районе арки тоже пошли жучки. Уже две половинки есть, плюс еще добавится три . И чтоб не морочить себе фобирже решил покупать новый.
Итого 170гр
И небольшие новости.
Кузовщина дорожает и про подает
дешевое и доступное, это новодет сделаное в Украине
Задние лонжероны 412-2140 150 шт
Перед крылья 2140(нового образца) 412-028(Дикий) = 350 шт и 2141 =350шт
Пол 2140-2141 150-180шт
Подомкратники 412-2140 Перед 70 Зад 60 шт
Пороги 412-2140 Наружный 100
Внутренние 120
Усилитель пола 100
Остальное В возимое с его родины уже кусается
арки зад 412 2140 одна из половинок по 600шт.
как и на 2141 поже по 600шт.
Так как там, Москвич не считают за авто и за деталь требуют 1000руб И большинство пересели на Forda от мала до вели (модели) Так как не далеко завод Forda
Автомобиль: ИЖ-412 1976 г.в.
#166 Owheels » 14.08.2016, 20:10
Я все правильно понял? Задняя арка 600 грн одна штука??? :shock:
ИЖ-412 #изпаддида
#167 TIM » 14.08.2016, 23:01
Правильно, арка.
Не путать с закатом как на последним фото.
Раньше были по 250гр на классику.
#168 TIM » 04.10.2016, 18:44
Пришла правильная цацка.
И цвет почти тот. :gamer:
150гр плюс доставка 110гр
#169 TIM » 05.10.2016, 19:05
Примерил, крыло.
Что значит крыло, соответствует своим годам. Плотно ложится, все ровно, зазоры почти готовы. Правда Масик прибавил в весе. :D Крыло прилично ощутимо, с тем что было.
Таким, в бледном цвете, он был куплен в недавнем 1993г
#170 михаилс » 06.10.2016, 09:45
такое и меня ожидает при замене крыла и капота :(
#171 TIM » 06.10.2016, 19:37
Нормально.
Крылья еще можно будет натянуть и выставить зазор.
Главное что б капот был, тоже из новой серии.
А то будет паника, как у меня по молодости. Капот старого образца, а крылья уже нового.
Зазоры кое как поймал. А капот торчит по высоте +\- 1-1.5см по отношению к крыльям. Регулировки петель и замка не помогли.
Чуть стало ниже, но 07-09см все ровно остался. :wall:
#172 михаилс » 06.10.2016, 23:24
а как понять какой серии капот,новой или старой :unknown:
#173 TIM » 06.10.2016, 23:36
Если сейчас продаются. Это наводелы и нового образца. А если брать Б\У, желательно спросить год авто, с которого сняли или
показать авто с чего сняли.
Там по бамперам, задним крыльям, салону, моторному отсеку, можно сориентироваться.
А нет, брать резинку толщиной 05-07мм и подкладывать под крыло. Его натягивать по отверстиям, возле дверей и на юбке, главное постараться не брать в красном грунте, (кооператив 90-94гг) Там зачастую нет закладных гаек, и усика крепежа. Которым крепится возле двери в верху.
#174 михаилс » 07.10.2016, 07:46
TIM,Спасибо за объяснение.как морально созрею к замене,приступлю к действию.
#175 chaika » 07.10.2016, 08:39
Ага, и у меня на 2140 было, что начал ставить капот не родной, а он ну никак не выставлялся, я его ставил как временный, тот так и ездил пару месяцев и каджый раз приоткрывании то чиркал тошрябал где-то.
А крылья покупал у Сани Овился б.у., так встали как родные.
#176 михаилс » 07.10.2016, 09:47
что то вы меня вообще запугали :cry:
#177 Prime » 07.10.2016, 11:26
Уууу, и я чем-то похожим сейчас страдаю. Крылья новые а капот по ходу родной.
#178 TIM » 17.10.2016, 19:14
Свершилось.
Искал искал и нашел, прям дежа вю. Авто экспорт тянет к Авто экспорту.
И главное по месту и как не странно у своих же. И опять большее спасибо, Диме "Club GARAGE" :drinks:
Ох бешеная у него пятнистая-белая собака. :D
Дождалась железячка.
Примерил и как всегда, чики -пики. По отверстием попало, зазоры песня, капот вровень. :gamer:
Примерил капот нового образца. И оно ниже крыльев ровно на 7мм, подкладка под петли помогла.
Так что, либо полоски резиновые под крылья. Либо металлические пластины 5-7мм под петли капота. В зависимости от замены детали.
#179 TIM » 20.10.2016, 21:04
Прошел почти год, без восьми дней. И она нашлась всего 10гр. :yahoo:
#180 TIM » 21.10.2016, 20:18
Ну что друзья товарищи, пофлудим.
Что на сегодня с поршней, цена- качество. Вкладыши, сальники.
Или на манеже все те же. Вкладыши в красной упаковке. Сальники в голубенькой, Кольца в желтой.
