АЗЛК 2140 зелёненький ^^ (Prime)
Re: АЗЛК 2140 (Prime)
#261 Roko » 25.10.2013, 22:06
Смотри плоскости где то подсос это болезнь солексовская(под верхней крышкой где канал ХХ
#262 Roko » 25.10.2013, 22:07
Если ЭПХХ не работает купи заглушку под жиклер ХХ и меньше 40го не ставь
#263 Prime » 25.10.2013, 22:33
Я к клапану 12 вольт от замка зажигания пока подвел. При выключении зажигания клапан перекрывается и бенз перестает поступать. Двигатель быстрее выключится. Потом ЭПХХ поставлю.
Под верхней крышкой подсоса быть не должно. плоскость ровная вроде и прокладку я новую поставил.
Буду по порядку смотреть ;) В любом случае спасибо за подсказку :drinks:
#264 Roko » 25.10.2013, 22:41
ТАм под верхней крышкой восновном и иб...т,ну есче и подошва тоже очень часто нелзя солекс затягтвать как озон,трос подсоса с 2108 идет он длинючий
#265 Prime » 26.10.2013, 07:59
Roko писал(а):нелзя солекс затягтвать как озон
Озон тоже сильно затягивать нельзя. деформируется площадка средней части и начинает воздух засасывать из-под прокладки.
#266 Prime » 27.10.2013, 21:17
Поездил сегодня на солексе. Никак не могу убрать провал при нажатии педальки газа при малом открытии дросельной заслонки. Буду дальше настраивать ускорительный насос по методу Травникова)
Также обнаружил что у меня погнуло левую стойку стабилизатора. Обидно :( Под замену. Как раз попробую внедрить полиуретановые подушечки от ланоса.
Из приятного в целом на этом карбюраторе машина добавила в мощности)
С нами: 11 лет 4 месяца
#267 chaika » 28.10.2013, 18:41
поставь трошки больший жиклер ХХ, может убраться провал.
#268 Prime » 28.10.2013, 21:28
chaika писал(а):поставь трошки больший жиклер ХХ, может убраться провал.
И так 45й стоит больше уже не продают)
#269 chaika » 28.10.2013, 23:27
тогда поставь намного меньший, было у меня и такое.
Блин, ну эти советы я сам понимаю что до задницы, я такими методом - подбором всего месяца полтора строил карб, да , вывел в хороший расход и динамику, но долго конечно.
Ну это я к тому что ты и сам наверное поинимаешь, что надо пробовать.
#270 Prime » 29.10.2013, 07:18
Ага :drinks:
#271 Prime » 31.10.2013, 00:54
Итак небольшой отчетик по проделанной сегодня работе:
В воскресенье после поездок по мероприятиям обнаружилось поскрипывание и железный звук в районе передней подвески. Как оказалось причина была в погнутой левой стойке стабилизатора поперечной устойчивости. Вот как это выглядело на машине, а затем и после разборки. Как видно на фотках одна из стоек погнута также оказалось что подушкам пришел полный капец.
Были утром куплены новые стойки. И приспособлены ранее купленные подушки от Daewoo Lanos из полиуретана. Пришлось только рассверливать отверстие в подушках.
Вот так это выглядит.
Посмотрим как оно будет жить. Возможно придется искать варианты от других машин.
Так же продолжил воевать со своим солексом. Настроил носики слоника лить в щель между дросельными заслонками (у меня оба хобота смотрят в первую камеру), поменял мембрану и пружину ускорительного насоса. До замены был небольшой люфт на тяжке, теперь люфта нету. Чуток проехался вроде провала нету. Но я проехался совсем немного.
Необходимо ещё смделать кастомный корпус воздушного фильтра. Семерочный мне не нравится тем что у него штуцер шланга отбора картерны газов черти-где. Родной же корпус водушного фильтра без переделок не становится на солекс. Так что буду делать на основе нашего кастом вариант с правильным расположением отбора и большим воздухозаборником.
Из неприятного начали тарахтеть подшипники на помпе, а ведь я её купил как раз перед сборкой этого двигателя, она у меня и 1000 км не прошла. В общем с моим мосей не одно так другое.
#272 михаилс » 31.10.2013, 15:48
а какая фирма помпы? у меня АТ.если что есть у меня куски советской помпы при желании(купить подшипники хорошие в Ирбисе, ремкомплкт(резинки) можно ее перебрать и установить.
#273 Prime » 31.10.2013, 16:17
михаилс писал(а):а какая фирма помпы? у меня АТ.если что есть у меня куски советской помпы при желании(купить подшипники хорошие в Ирбисе, ремкомплкт(резинки) можно ее перебрать и установить.
У меня лузаровская. Да тут даже дело не в том чтобы перебрать. Я за последнее время жуть как задолбался охлаждающую жидкость сливать-заливать. Советскую не хочу ставить из-за дурного профиля крыльчатки. Эффективность там ниже плинтуса. Уже начинаю думать о проектировании своей крыльчатки. Но кто мне её потом сделает в металле вот вопрос...
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 7 лет 9 месяцев
Автомобиль: ваз 2106
#274 Зеленый мося » 31.10.2013, 18:00
касозубая фенокс создает давление меньши ФЕДовской Санек.
#275 Prime » 31.10.2013, 18:07
Зеленый мося писал(а):касозубая фенокс создает давление меньши ФЕДовской Санек.
1) Как ты мерял?
2) Зазор коыльчатки выставлял?
#276 chaika » 31.10.2013, 20:07
На передыдущей машине у меня были простая помпа,чтоб лучше работала печка я поставил газелевскую помпу дополнительную на печку.
Потом поставил помпу с косой крыльчаткой и газелевская помпа стала не нужна - и так печка работала на ХХ.
#277 Prime » 09.11.2013, 23:42
Вот я и доездился.
Сегодня возвращался в Харьков и попал в дтп, наехал на бордюр и протаранил указатель на АЗС. То шо сам дурак знаю!
Погнул крыло, и повредил подвеску. Минус два колеса. Колеса теперь стали в разные стороны смотреть. Еле дополз домой. Ещё минус две покрышки :cry:
В этом году получается что больше не выездной. Стал на большой ремонт. :cry: :cry: :cry:
#278 chaika » 10.11.2013, 00:38
Как же так получилось? Сожалею.
#279 Prime » 10.11.2013, 00:42
Получилось тупо до безобразия :|
Завтра (точнее уже сегодня) приступлю к началу разборки и дефектовки и будут фото.
sasha412
sasha412
С нами: 7 лет 7 месяцев
Автомобиль: белый иж 412=))
#280 sasha412 » 10.11.2013, 01:44
санёк а веталька 'апельсинчик' приезжял? Ато не мог к тебе и виталику до звониться.
