АЗЛК 2140 зелёненький ^^ (Prime)
Re: АЗЛК 2140 (Prime)
#241 Prime » 21.09.2013, 20:20
Pusha писал(а):Prime
у меня шкив тоже 8кой всю жизнь был,это на вибрацию не влияет,а ты что всегда с включеным вентилятором ездишь?тебе нужно понять причину вибрации
Вентилятор от датчика включается. А вибрация и без него идет.
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 4 месяца
Автомобиль: ваз 2106
#242 Зеленый мося » 21.09.2013, 20:32
вибрация если на месте стоиш или при движении?послушай откуда идет если на месте.и посмотри какой зазор между гайкой на маетнеке рулевого и выпускным калектором,вывернув руль до конца влево и вправо,бывает если двиг сместился на подушки или подушки кирдык они соприкасаються.
#243 Prime » 21.09.2013, 20:33
Не, не соприкасаются вроде. Подушки новые ;)
Зеленый мося
Зеленый мося
#244 Зеленый мося » 21.09.2013, 20:38
а крипить штаны к кпп несоветовал бы,хотя так задумано заводом,у многих и у меня личьно это закончилось тем что в мести крипления разрывало трубу и незовисимо на что крепили на жосткий или гибкий крипеж,ну смотри сам,но это к вибрации не относиться точьно.
Зеленый мося
Зеленый мося
#245 Зеленый мося » 21.09.2013, 20:40
так ты неответил она постояная или только при движении.
#246 Prime » 21.09.2013, 21:59
Вибрация ощущается при работе на холостом ходу.
Что касается выхлопной трубы то она скорее будет давать трещины когда не закреплена, да и вибрацию на корпус может давать. Надо исключить все возможности. И ещё у меня на подшипник в коленвале подозрения есть (тот в который вставляется первичный вал кпп)
И вообще надо было колено с маховиком и корзиной балансировать и поршневую взвесить)))
#247 Prime » 25.09.2013, 23:43
Немного продолжения о моем движке. Сегодня полез в трамблер и обнаружил что подгорел чуток контакт на крышке трамблера, на втором цилиндре. Завтра куплю новую крышку и надеюсь это решит проблему с вибрацией.
Так же купил себе тахометр от ВАЗ2106, новый. Теперь знаю какие обороты у двигателя :oops:
#248 Prime » 28.09.2013, 14:46
Хотел убрать люфт рулевого колеса. В итоге люфт не убрал, крышку рулевого редуктора сломал. Обидно :(
С нами: 6 лет 6 месяцев
#249 михаилс » 28.09.2013, 20:47
если у тебя бсз и конакт подгорает,советую проверить провода ВВ.
#250 ОДИНОЧКА » 28.09.2013, 21:26
Prime писал(а):Хотел убрать люфт рулевого колеса. В итоге люфт не убрал, крышку рулевого редуктора сломал. Обидно :(
Теория с практикой не совместимые вещи :nea: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#251 Pusha » 28.09.2013, 21:27
ОДИНОЧКА писал(а):Теория с практикой не совместимые вещи :nea: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
:lol: +100500
PS я тоже поломал одну,пока до меня не допёрло как это всё работает)
#252 Prime » 28.09.2013, 22:49
Неее, тут скорее за дурною головою или сила есть ума не надо :D :D :D
#253 Prime » 28.09.2013, 22:51
михаилс писал(а):если у тебя бсз и конакт подгорает,советую проверить провода ВВ.
Тут скорее всего он подгорел когда у меня в прошлом двигателе шатун вылез из блока. И поэтому я и не мог никак убрать вибрацию двигателя этого. Если замена крышки решит проблему будет хорошо. А вот если повторится уже нужно дальше ковырять. В любом случае спасибо за совет :drinks:
#254 Prime » 29.09.2013, 16:28
Снял рулевой редуктор. В общем с ним все печально. Масло невесть куда из него убежало. Так что на момент снятия он был пуст. Буду менять.
#255 Prime » 03.10.2013, 11:45
Купил рулевой редуктор, купил маятник на шарикоподшипниках. Купил новый термостат, а то мой как-то странно себя вел. Похоже не закрывался. И купил новую крышку трамблера производство Москва с медными контактами.
Как тока выздоровлю буду всё собирать :)
#256 Prime » 24.10.2013, 23:08
Седня вечерком перебрал солекс, который у меня лежал. Помыл, продул, собрал, поставил. Завожу а оно не работает. Нету холостого хода хоть застрелись. В субботу буду по светлому перебирать ещё раз.
#257 Geka » 25.10.2013, 10:29
А ЭПХХ работает?
#258 михаилс » 25.10.2013, 11:54
можно по подробнее про маятник на шарикоподшипниках?
#259 Prime » 25.10.2013, 13:15
Geka писал(а):А ЭПХХ работает?
У меня его нету. Подавал +12 на клапан. Потом выяснил что он дохлый. Для проверки обрезал иглу в нем. Не помогло. Я так думаю поднеслогрязючку в канал холостого хода. На выходных вытяну винт качества и продую канал. А также хочу поменят текстолитовую пластину подкладочную. Возможно при монтаже треснула. В общем там работы ещё много по настройке. И надо придумать от чего тросик подсоса туда втулить. Родного нехватает :(
В общем предстоит мне ещё одна поездка на лоск за детальками. А говорили мне не покупай б.у., а купи новый. Но ничего поборем :)
михаилс писал(а):Prime
Маятник как маятник. Продаются такие на лоске. в нем вместо резиновых втулок щарикоподшипники. Из мамеченных минусов, трапеция стала двигатель цеплятьв каком-то из крайних положений руля. Пока небыло времени подробно выяснять и решать это. Займусь выяснениями когда буду ставить на волгопальцах трапецию. Там мне и редуктор надо будет поменять и рулевую колонку настроить. А то мне мастер, который делал криво всё сделал и теперь у меня руль цепляет за кожух колонки и замок зажигания скошен вниз. Кожух стоит под углом. Да и редуктор рулевоц новый просится.
#260 Prime » 25.10.2013, 22:01
Ещё раз разобрал карбюратор. Всё продул. На этот раз достал также винт качества и проверил каналы холостого хода.
Завтра куплю новый электромагнитный клапан и текстолитовую проставку и буду пробовать запуститься и настроиться.
