АЗЛК 2140 зелёненький ^^ (Prime)
Вафля
Вафля
С нами: 5 лет 9 месяцев
Автомобиль: 2141
Re: АЗЛК 2140 (Prime)
#221 Вафля » 21.08.2013, 23:41
Prime писал(а):Ура, моя чудо-машинка вновь поехала. :)
Вот только я пока проводил проводочки для тахометра поломал кнопку аварийки. Ни у кого случаем нету лишней?
у меня от 2140 есть но она глючит малость :cry:
#222 Prime » 22.08.2013, 09:07
Не, глючную не надо. У меня и так хватает чему глючить.
#223 Prime » 23.08.2013, 08:07
Приехали мои свечки:
Заказывал в Англии :lol:
Ku4
Ku4
Автомобиль: АЗЛК 21412
#224 Ku4 » 23.08.2013, 08:33
Prime писал(а):Приехали мои свечки:
мусчина, не на то ты деньги тратишь... :? я покупаю по 30 гривень комплект...васхитительные свечи :geek:
а мы сралли
#225 Prime » 23.08.2013, 12:23
Ku4 писал(а):мусчина, не на то ты деньги тратишь... :? я покупаю по 30 гривень комплект...васхитительные свечи :geek:
Хароший свеча залог хароший искра :drinks:
Ku4
Ku4
#226 Ku4 » 23.08.2013, 13:01
я когда то давно ставил свечки с БМВ М5 ... расписанно там было что это супер мега свечи и что они добавляют чуть ли не по 5 кабыл каждая...ствили изза того что была жутко большая СЖ и компрессия, бенз лили октан100+ и расход 25 в смешаном цикле...короче типа чтобы искра была лучше и чтобы топливо сгорало еффектнее...разница была лиш в том, что ..... ее вообще небыло!!! Пообщался с ребятками - они сказали что лучший коэффициент подбора свечей на москвич это цена...чем ниже цена тем лучше...
Никто не спорит что свечки ты купил крутые, речь идет о том, что наша система зажигания не может работать на полную мощность этих свечей! грубо говоря бить они будут так как и обычные зафуканные, ну может проработают дольше! :?
Лучше бы купил ведро, но подешевле и подобрал, чтобы когда свеча закручена искра била в впускной клаппан :oops:
а мы сралли
#227 Prime » 23.08.2013, 14:24
Взял на пробу. Все равно планирую делать дву-искровое зажигание.
#228 dikij » 23.08.2013, 18:39
Ku4, +100 !
Дороже 70грн свечи не покупаю!
#229 Prime » 05.09.2013, 23:23
Решил таки заняться своим китайским тахометром, который показывал шо попало. Разобрал и нашел там подстроечные резисторы. Вырезал в задней крышке отверстие чтобы мона было крутить их в собранном виде. Завтра поставлю на машину и подстрою хоть как-то.
#230 Prime » 06.09.2013, 22:46
Сегодня вечером выезжаю с работы. Включаю ближний свет, а он не включается. подергал контакт на реле, вроде включился. Приехал домой, думаю - не дело это. Надо подогнуть контакты. Начал снимать колодку с реле, а там фигово снимается. Помучался, открутил всю пластину на которой релешки висят. Снял таки. Пока снимал высмыкнулся провод из клемы.
Тут я уже психанул и решил реализовать давно задуманную схемку: наборная колодка с крепежным ухом и реле вставленные в неё
Вот такая колодка:
#231 Pusha » 07.09.2013, 12:26
у меня стоят релюхи на такой колодке,только 4 штуки,удобно.
#232 Prime » 07.09.2013, 21:31
Pusha писал(а):у меня стоят релюхи на такой колодке,только 4 штуки,удобно.
Да. Я себе как раз четыре колодки и поставил. Ближний, дальний, электрокарлсон и заготовка под противотуманки. Реально очень прикольно получается. И при необходимости можно количество наращивать. :drinks:
#233 Prime » 12.09.2013, 20:49
Скупился
#234 Prime » 20.09.2013, 21:10
Отрегулировал клапана, настроил зажигание и карб.
Какой-то у меня гул получается в машине при работе двигателя. Никак не могу понять где что может давать вибрации. :?
sasha412
sasha412
С нами: 6 лет 3 месяца
Автомобиль: белый иж 412=))
#235 sasha412 » 20.09.2013, 22:19
Prime писал(а):Отрегулировал клапана, настроил зажигание и карб.
а маховик хоть не забыл пркрутить? ;) кстати у меня тоже был гул. Я не мог пойнять от куда он. А когда снял ремень и завёл двс, и гула нема) а дело было в подшибниках генератора)
#236 Prime » 21.09.2013, 06:51
У меня всё прикручено по динамометру с заданными моментами затяжки ;) Попробую с геной провернуть такую штуку
sasha412
sasha412
#237 sasha412 » 21.09.2013, 07:31
Попробуй всё может быть :?
#238 Pusha » 21.09.2013, 15:57
выхлоп проверь чтоб нигде не касался.подушки тоже,гена тоже иногда на лонжерон ложится если ремень не тот
#239 Prime » 21.09.2013, 20:02
Я ещё грешу на шкив коленвала. Каким то он мне деформированным кажется при работе двигателя, как буд-то восьмеркой. Буду менять. Потом надо смазать вентилятор, а то похоже пожалели смазки. И сделать крепление штанов к КПП. Надеюсь после этого шумы уйдут.
И под эти работы как раз поставлю расширительный бачок от VW B3
#240 Pusha » 21.09.2013, 20:10
у меня шкив тоже 8кой всю жизнь был,это на вибрацию не влияет,а ты что всегда с включеным вентилятором ездишь?тебе нужно понять причину вибрации
