AZLK-2140Д 1985г (TIM)
Re: AZLK-2140Д 1985г (TIM)
#61 TIM » 15.11.2012, 19:21
Дело пошло, пока только два. Красил старым проверенным продуктом, грунт и краска Presto по 05л, баллон 35гр х 2 =70гр. Одного баллончика хватает полностью в три слоя на 2 колеса, как грунта так и краски. Краски даже 4.5.
boombarasch
boombarasch
Автомобиль: Москвич 2140
#62 boombarasch » 15.11.2012, 20:34
TIM писал(а):Дело пошло, пока только два. Красил старым проверенным продуктом, грунт и краска Presto по 05л, баллон 35гр х 2 =70гр. Одного баллончика хватает полностью в три слоя на 2 колеса, как грунта так и краски. Краски даже 4.5.
Таки довез их до песочки :)
Круто получились! :good:
Сколько вышла реставрация одного диска (прокатка, песочка, грунт, краска)?
По весне своими займусь.
#63 TIM » 15.11.2012, 20:42
boombarasch писал(а):Сколько вышла реставрация одного диска (прокатка, песочка, грунт, краска)?
Прокатка -15 шт
Песочка -50 шт
Грунт -17.5шт
Краска -17.5шт
boombarasch
boombarasch
#64 boombarasch » 15.11.2012, 20:53
Прокатка -15 шт
Песочка -50 шт
Грунт -17.5шт
Краска -17.5шт
итого стольник за диск, доступно, чо, зато результат отменный.
#65 Prime » 15.11.2012, 23:14
Здорово диски получились! А красилась сначала однв сторона затем другая? И как проходилась часть по окружности? Мне тоже в ближайщем будущем такая процедурка предстоит.
#66 TIM » 15.11.2012, 23:38
Сперва одну сторону грунтовал с интервалом 15мин в 3ри слоя, убрал диск на сушку. И красим второй диск, потом выжидаем 30-40мин что б при переворачивание на лицо не прилипло к газетке и опять та же процедура. Средину в последнею очередь, что б не залапать при переворотах. С покраской та же процедура что и с нанесением грунта.
#67 TIM » 01.12.2012, 17:46
Немного при обулся, те самые крашеные. :oops:
#68 TIM » 07.12.2012, 21:36
Утром проснулся, выхожу и тут такое. Огромная сосулька :?
#69 TIM » 18.12.2012, 21:57
Капризы продолжаются, вчера пробовал заводить. Завелся но сколько нервов попил, это просто пиииииииииииисеЦ. С 07:00-13:00, сперва по поддон поставил печку на 1,5 часа пока грелась вода,свечи и мослание кривым, продув карба феном. После поливал кипятком ушло 10л, результат ноль :? потом пробовал пусковым пусковым результат тот-же :shock: Плюнул на все и решил завести с каната, выкатил на улицу и тут начался бобслей с препятствиями авто по колее а я соответственно по сугробам :D Все не чего, блин но зимняя и к тому шипованная резина не до вала разогнаться, тупа врезалась в снег и не хотела катится, но все же с третей попытки завелся :dance: Надо было одевать всесизонку было б как на лыжах.
Трасса для бобслея
Вчера после работы укутал, за бортом -19, после 17 часов простоя под капотом -5, за бортом -18. С четвертого раза завелся без всяких вчерашних шаманств. АКБ снимаю :!:
#70 Pusha » 18.12.2012, 22:02
ты смотри с этими одеялками осторожнее,а то так и загорется раз плюнуть.
#71 TIM » 29.10.2013, 19:56
Блин все пропало, опять писать заново. :o
#72 Prime » 29.10.2013, 20:21
TIM писал(а):Блин все пропало, опять писать заново. :o
Да, это после падения форума произошло :(
#73 Geka » 29.10.2013, 21:39
Видимо давненько Вы у нас не были ;)
#74 TIM » 05.11.2013, 09:08
Восстановление темы, хороша страна начинай сначала.
Февральская поломка, порвало отверстие в диске и вырвало шпильку. Буквально не доехал до дома 20м. Есть хорошие люди, через 15мин собрались 3-ри Москвичевода. Каждый посмеялся над проблемой, так как у каждого такая фигня была в жизни. Мужи кто словом, кто руками, помогли и авто через 20мин уже стояла на всех четырех ногах. :drinks:
#75 TIM » 05.11.2013, 09:32
И еще очередная февральская катавасия постучала в мою дверь, по имени капиталка. Немного пробила прокладку, и погрызло поршень.
Купаемся
Пошел процесс сборки, забрал с обработки.
Как то так :oops:
#76 TIM » 05.11.2013, 10:19
Летние приключения.
Менял распределитель тормозов и умудрился поломать полуживой бачек сцепления, пришлось позаимствовать с АВТОСПРОРТА, при помощи супер инструмента, замена прошла успешно.
Распределитель тормозов, последних выпусков с 84г. Уже идет с выступом и ставится прямо к левому брызговику, без пластины (на фото под распределителем до 84г.)
#77 TIM » 05.11.2013, 10:45
Продолжение.
Реши оживить лампочку заднего хода, а то как-то темновато ночью сдавать задом.
Пришлось разбирать почти пол авто чтоб до лесть до датчика и оказался немного не такой как старого выпуска. Блин каждый и что-то новое узнаешь. За одно поменял тросик ручника и поменял масло в мосту.
#78 TIM » 05.11.2013, 10:55
Сбылось событие века. Переоформил Мерефа -2000гр. По состоянию 02.08.13г.
Было
Временно
Стало
#79 TIM » 05.11.2013, 11:06
Немного отдохнувши от переоформления и подсобравши деньгу. Приобрел такое цена вопроса 850гр на 07.09.13г ЛОСК 18ряд сверху, и плюс проверка на стенде 30грн. После проверки на стенде оказалось что он стендовый, даже в нем была солярка. :?
#80 TIM » 05.11.2013, 11:24
Свежие вести с полей, решил поменять КП так как первая, задняя толком не включались и на второй при включении тупо разгонялось. И решил поменять на запасную стало круче се работает, но 3-я после наката не включается только на скорости или на 4ю и быстренько вернутся на 3ю. Вот такие приколы. :D
