AZLK-2140Д 1985г (TIM)
Re: AZLK-2140Д 1985г (TIM)
#41 TIM » 22.09.2012, 19:14
Солнце светит настроение супер, полазил но заначкам нашел кожух антенны. И тут понеслось, полес в задние тормоза что там звенит при нажатие на педаль. А причиной всему по шабашила гровер шайба тяги ручника, она превратилась в шайбу при этом у тяги ручника получился люфт и соответственно непонятный звон. И заодно поставил второй тросик ручника. После полес в двери а то совсем не закрывается веной всему лопнула торсионная пружинка механизма ручки, ручку что вверх что вниз дверь все равно не закрывается. А после замены как часы.
остатки тросика :?
#42 TIM » 02.10.2012, 18:15
Подготовка к зиме продолжается, наконец то руки дошли до КАРБА и Бензонасоса. Поменял свой на когда то приобретенный у братьев Pusha и Лёва большое спасибо :drinks:. Все стало оки-доки. Но при запуске показались минусы, не запускается подсос чуть на себя вжик и работает, щуть задвинул глохнет. :? Правда не подключен электромагнитный клапан ЭПХХ. И наконец то перестали глохнуть при нажатие сцепления. Тестовый пробег показал плюсы и минусы
+ Едит быстро, разгон тоже как по прямой так и со старта на подъеме, работает вторая камера :lol: а не как на моем (не на обгон не на горку)
- клапана звенят как в посудной лавке, и на обратном путь от 800м дома пробил колесо походу опять латка ласты склеила. :(
Завтра надо отрегулировать клапана и подключит ЭПХХ и настроить холостой ход.
#43 Pusha » 02.10.2012, 22:14
этот дуралей мне не брат=)))
а хх нет потому что винт такой большой на карбе не подключен,его надо или откусить внутри или врезать в коллектор
#44 TIM » 04.10.2012, 11:06
Всем доброго утра, масик опять капризничает. Вчера с утра проверил зазоры клапанов все нормально и попер на работу по пути заехал на шиномантаж, разобрали пипец камеру порвало в двух местах :shock: и тут мне мастер вываливает а не хочешь масика немного приукрасить, я в смысле, поставить разварку, можно но где найти мастера что б сделал, в ответ я делаю цена 100гр и провер за невзрачную шторку а там Станки :yahoo: делает все (прокатку, разварку, и тд токарные работы) 097-96-14-587 токарь Пятихатки (в сторону Белгорода).
На работе настроил Карб держит холостые но как то не стабильно, докрутил винт до упора при этом приоткрылась заслонка и он ожил. После подключил ЭПХХ еще чуть стало, но при пробеге показались минусы, немного притупился, отключил ЭПХХ стал живей :? Есть и плюсы наконец то подсоединил прикуриватель для зарядки телефона картографа. Вечером попер домой и посредине Сумской тупо стал. АКБ заряжен, ключ повернул стартер щелкает, думал втягивающие постучали не фига, проверил конденсат катушки зажигания не фига. Попросил таксиста дернуть и опять не фига, замкнул стартер тоже не фига но при этом матюкальник (крякалка) какие то издает не понятные звуки, потом замкнул катушку зажигания те же звуки. Взял обрезал собачьем, чуть толкнул назад включил заднею блям и завелся. Блага авто уже не было время так уже 01:05 ночи :yahoo:
Походу матюкальник (крякалка) склеил ласты. Интересно у гайцов такие приколы бывают с ихними крякалка :D
#45 TIM » 04.10.2012, 16:19
Вух нашамани Карб запускается и держит холостые, одел доп шлангочку и отпустил болтик который вчера закрутил до упора. И снял матюкальник :( теперь вольтметр барахлит, то показывает зарядку то падает в ноль :?
#46 Prime » 04.10.2012, 16:33
Проверяй всю проводку. Де-то у тебя или масса пропадает или коротит.
#47 TIM » 04.10.2012, 19:16
Знать бы где, а то опять методам тыка.
Итого
Фото 1 отпустил винт первичной камеры
2-3 одел трубку на впускной коллектор и электропневмоклапан сбоку
4-5 коричневатая трубка от электропневмоклапана (прямой выступ) к регулировочному винту количества смеси холостого хода (ХХ). Белый к штуцеру вакуумного регулятора опережения зажигания.
6-7 Электронный блок управления ЭПХХ. Один на массу, второй электропневмоклапан и от него на микровыключатель, третий катушку зажигания. И четвертый от электропневмоклапан на массу.
1
2-3
4-5
6-7
Вчерашний виновник торжества
Изображение :(
#48 TIM » 06.10.2012, 20:12
Решил подтянуть цепь, ослабил на пол оборота стопорный болт и не фига. Думал что плунжер заклинило и он не давит на рычаг звёздочки. :? Снял крышку а там на крышке густого масла как мазут для днища. :( Открутил стопорный болт и пробку с пружинкой, плунжер даже не сдвинулся. По пробовал выдавить, не хо но при помощи молотка и такой та матери выбил. Пипец он от обилия масла прикипел. После промывочных процедур все стало чики-пики. Собрал, поставил, чуть отпустил стопорный болт, цепь и натянулась. :dance: Но цепь уже под ушатаная.
#49 TIM » 19.10.2012, 15:09
Народ подскажите почем нынче, переходник под масло фильтр ТАЗовского образца и сам фильтр. СЕНС :drinks:
#50 TIM » 30.10.2012, 23:13
Блин что то я заработался, 8-) зато заработал на обновки купил масло в ДВС КП и Мост. Прикупил переходник новый масленый фильтр. В перерыве между дождями потихоньку меняем. Блин дожди уже прикумарили и как там в Англии живут. Масло в КП и Мосту давно не меняли черное как земля и густое как вареная сгущенка.
На заметку:
Поднимаем одно задние колесо, включаем первою и едим 10-15мин. Потом сливаем ОСТОРОЖНО температура в приделах 90град , после заливаем 650мл трансмиссионного масла и 650мл керосина (1:1) включаем первою и едим 10-15мин. После слива промывки заливаем новое трансмиссионное масло.( Таже операция и с КП включаем первою и едим 10-15мин только 450мл трансмиссионного масла 450 керосина (1:1)).
Я как всегда, по нормальному не могу. Когда снимал шпильки от старого масло крепежа скрутил длинную шпильку :( , пришлой опять высверливать, ямы нет и дождик накрапывает :) просто супер. И пока лазил под авто нашел бяку, глушитель малость прогорел :o
Переходник прикрутил как на фото, так как с обычными там толком не подлезть.
Центральную гайка загерметить и закрутить сильно
Переходник 80гр ( с прокладкой)
Болты 3х10гр
Фильтр SCT SM 102 35гр
Масло 6л ДВС
Трансмиссия 4л 210гр
#51 TIM » 04.11.2012, 18:42
Капризы продолжаются, в пт с утра при запуске подтекло масло под новой масло переходником. Устранил по пути на работу здохла кнопка свеклоподъемника, а посредине ул Клочковской тупа встал. Полазил оказалась зимняя ипопея, опять оторвало провод в трамблере. :( Сижу по середине дороге разбираю трамблер. Через некоторое время Подъезжает Toyota Land Cruiser за рулем мужичек 45-50лет со словами, что капризничает малыш, помощь нужна, :? Я- нет спасибо, справлюсь. Он- смотри могу отбуксировать, оставил телефон. И со словами удачи в ремонте и не вздумай продавать машина зверь проверено. :shock: Уехал
С нами: 7 лет 7 месяцев
#52 Schumaxer » 04.11.2012, 22:08
зверь крузак или мось))))???
#53 TIM » 05.11.2012, 20:20
Schumaxer писал(а):зверь крузак или мось))))???
В мой адрес, то-бишь в адрес масика. Наверное он когда то чудил, не по детски на масике. А теперь мучает ностальгия.
#54 TIM » 09.11.2012, 23:35
Сегодня перед работай пробежался по ЛОСКу, приценится и кое что прикупить. Купил подфарники 35гр за 30гр отдал, а то старые не ахти и авто сними смотрится мрачно а с новыми как то масик повеселей смотрится. И купил кнопку на стекло подъёмник российскую 25гр, Китай 15гр (на ощупь мягкая).Приценился по редуктору моста запчасти, в приделах 400-500гр можно перетрусить.(6ряд 57, 097-67-88-630 Александр). В обер на работе заменил оптику. И тут подъехал дружище по работе. :drinks:
#55 Азот » 10.11.2012, 10:32
была такая же ситуация как с крузаком)) я ждал девушку на своем Масике. там ещё была мертвая подвеска, лопнувшая балка и колеса стояли с развалом градусов 15) но чел был на с-классе)
Ku4
Ku4
Автомобиль: АЗЛК 21412
#56 Ku4 » 10.11.2012, 10:57
Я когда машинку переоформлял такой же разговор был с Гаишником....чтото типа "не продавай, скучать будешь..." :?
а мы сралли
#57 TIM » 10.11.2012, 16:42
Очередной каприз. Вчера подъехал к дому, заглушил пошел открывать ворота, потом сел заводить а оно болт. Повторилось как и с матюкальнеком, стартер быстро щелкает и не заводится. Затолкал и забил на выяснение. Сегодня с утра заводить а в ответ тоже самое, главное все работает, поочередно все отключал и пробовал. Результат ноль, осталось проверит выключатель заднего хода-на КП, замок зажигания,сигнал правда бибикает может одному из них ночь. :? У кого какие соображения или предположения пишите.
#58 TIM » 11.11.2012, 17:39
Сегодня плюнул на все поиски и вспомнил отцовский рассказ о его молодости. И решил его воплотить в жизнь, тупа поменял генератор и больше не чего. Масик ожил с пол оборота :shock:
Генератор еще старого образца, шире на 2см от установленного. Очистил заднею крышечку и ахнул 84г со штампом качества СССР. Походу гена воткнул, но скрытие покажет. Будет жить или пустим в утиль. :idea:
#59 TIM » 14.11.2012, 20:38
Сегодня с утру при запуске еще сильней прогорел глушитель, теперь ревет как у Ярика. :D Теперь знают кто едет. Есть плюсы и минусы, плюс начали меньше щемить. Уступаю как скорой, я только одного понять не могу, на хрена обгонять и притормаживать или не пускать в мой ряд, по приколу у меня иномарка а у тебя сраный Москвич. Москвич что не автомобиль, один раз так достал не пускал не в лева, не в права и тянется 20км. :evil: Нашел окно, в топил и зажал не по детски в бордюр. Выхожу вижу картину, колесо набекрень, водитель с выпученными глазами руки трясутся. Дружище ты что исполняешь, и это чудо гадов так 30 с небольшим озвучивает э, мэ,я и на конец то вспомнил буквы, просто так по приколу :? И тут гаишники, ну думаю пипец попал. Они что тут, я мол так и так и тут понеслось на него прямым текстом ты что наклейку не видел, они ж дурные в езде, :shock: результат на лицо. На него претензии есть, нет, разгребайся сам. И мы разъехались. Минус голова квадратная если ездить по окружной.
#60 Prime » 14.11.2012, 20:42
Ты молодец!
