AZLK-2140Д 1985г (TIM)
#201 TIM » 02.08.2015, 21:07
Приветик, с очередным приколом, меня :D Сегодня вечерком ездил на оценку авто. Оценил, пообщался и погнал. Выезжаю из гаражей, первая-вторая и полный ступор, авто работает но при нажатие на педальку тишина. :oops: Открываю капот, а там такой прикол, с тяжкой. Пробую скотч, нето с проволокой таже фигня :wall: Пробую третий вариант звоню Victorу как раз рядом с ним. Тоже не фарт, у него пьянка. Последняя попытка, возвращаюсь к заказчику, спрашиваю есть карб на растерзания, нет а стяжки есть, давай. Он говорит, скотч пробовал. :lol: :lol: :lol: Затяну, едет только небольшие провалы.
#202 TIM » 08.09.2015, 22:33
Сентябрь месяц наступил и надо обновится. В пятницу 05.09.15г. Качу домой часиков 23:00 думаю надо выспаться перед Ретро ралли. ХА нету то доле, подъезжаю к Лесопарку на нейтралке. И тут такое ГУУУУУУУУУУУ. Думаю приехали хана глушителю. Приехал на Фазенду и сразу под авто и там такой прикол, Немного прогнили штаны. Пришлось делать а то после 10мин голова квадратная. Как всегда гайки по срывал. Пришлось штаны и впускной коллектор позаимствовать у САРАЯ. Прокладки поставил новые, заначка спасла. Думал надо как то сделать по человечески. Сделал, да желаниям свойственно сбываться. :o И в итоге лег спать в 03:00 ночи. :lol:
#203 Victor » 08.09.2015, 22:39
Если нужны другие штаны и коллектор, то у меня есть на продажу б/у.
#204 TIM » 08.09.2015, 23:02
Это конечно хорошо, а как там резинки и пластина для тормозной магистрали нашлись. P.S. Смотри ЛС.
#205 Geka » 09.09.2015, 16:35
Если еще не купил, могу подарить, но только нужно заменить прокладку между штанами и коллектором. Буду в Харькове после 20-го.
#206 Victor » 09.09.2015, 20:25
TIM писал(а):Это конечно хорошо, а как там резинки и пластина для тормозной магистрали нашлись. P.S. Смотри ЛС.
Не нашёл ... :(
#207 TIM » 06.10.2015, 21:55
Вот оно, доброе утро. И солнце и тепло и вид прекрасный
Немного подмазался за воскресные насилование :pardon:
#208 Victor » 07.10.2015, 10:23
TIM писал(а):Это конечно хорошо, а как там ... пластина для тормозной магистрали нашлись..
Она?
#209 Owheels » 07.10.2015, 20:54
Тим, стартер починил? :D
#210 TIM » 08.10.2015, 22:03
Она?
Она :yahoo:
Owheels писал(а):Тим, стартер починил? :D
Конечно :dance:
#211 TIM » 10.10.2015, 09:09
Приветик. А у меня очередной прикол, завел авто выключаю замок зажигания и вытащил ключ. А чарлик работает, перестал только после снятия клеммы. Походу ГГГГЭ бензин. И в результате возникло калильное зажигание. Если нет то поправте.
kram
kram
#212 kram » 10.10.2015, 09:42
Может в замке проблема. Генератор родной? Еще может цепь стартер-катушка зажигания.
#213 Owheels » 10.10.2015, 09:45
Да ну с калильным зажиганием, по идее, долго работать не будет - так, поколбасило б чуток и все, тем более, что снятие клеммы не помогло бы, ведь поджиг при калильном зажигании идет за счет "горячей" свечи. Скорее всего дело в генераторе - не отрубается питание на проводе "возбуждения". Может реле зажигания накрылось, если оно у тебя вообще есть ))) Ну или замок зажигания.
#214 TIM » 30.10.2015, 08:23
Всем доброе, поменял замок, не помогло. Авто само заводится. Глохнет только при снятие клеммы +АКБ.
#215 LAN_ART » 30.10.2015, 08:59
Это на той машине что ты ездиш, или на той которую собрал только что проводку??? Если второе то однозначно чтото нахимичил с проводкой, вероятнее всего как раз в замке.
#216 TIM » 30.10.2015, 10:50
На этой, что езжу постоянно. поменял уже три замка. Результат тот же, зажигание выключено, ставлю АКБ кидаю провода - потом + и чарлик сам пытается завестись. Крутит стартер. Пойду еще что то подергаю :)
Добавлено спустя 1 час 13 минут:
Походу нашелся виновник, опять стартер. А именно бендикс, холодно он наверное в масле-мазуте и залипает и при этом берет на себя ток с 12.45 до 1-2. После снятие АКБ он растет
проверял, Мультиметром. Снятие проводов с замка: черного( стартера, втягивающего) потом и двойной оранжевый (гена- катушка ВКБ). Результат ноль крутит. Потом чуть потеплело и пошли гудки бендикса. Чуть подержал зажигание, после завелся и заглушил. И так три раза и на всех замках. Это опять снимать Гену и разбирать. АААААААААААА
#217 LAN_ART » 30.10.2015, 13:24
Бендикс это штука которая крутит маховик, ты наверное имел ввиду втягивающее реле????
#218 TIM » 30.10.2015, 19:10
Вот такие звуки были, когда немного потеплело и погонял его.
https://www.youtube.com/watch?v=9y-6EiibdJs
#219 TIM » 01.11.2015, 18:18
И снова качели. Вчера перетрусил весь стартер. Помыл бендикс, поменял контактные болты и пятак, пострадал с кожухом замка. Вообщем убил день. :evil: Потом завелся как белый человек и сегодня утром тоже. Но по прибытию на встречу, все и началось. С первого раза не завелся, только с кривого. А в конце и с него не захотел, только с буксира и то с трудом.
Трус он у меня 8-)
Прям какой то эстет, подавай только асфальт, боится испачкаться. :wall: Атак хотелось навалить. :o
#220 TIM » 06.11.2015, 10:43
Хохма дня. Вчера с утра поставил, позаимствовавший у соседа АКБ. Завел-заглушил-завел-заглушил работает :shock: После помчал по делам, едет как дурной (резвый).
Провалом нет, звон клапанов нет( как при неправильном зажигание) :? Утром уехал с зарядом 12.78 и в обед приехал с 12.80 постоял до сегодняшнего утра, заряд 12.73 8-)
И еще. вчера за одно приобрел новый Стартер. Так как эти приколы немного достали и собирать из 6ть один малость достало. Я их уже, знаю больше чем себя. :pardon:
Но есть одно но, не 117(115), а для газ, так как больше подходит для москвича, и нашего подобия нет. Он террористический есть Белорусский цена его 2000-2300гр на базаре его нет,
так как не выгодно его продавать, спрос не тот. И на нем разъем под АКБ и ключ(замок зажигания), а для катушки разъема нет. Куда его за питать. :hi:
Последний раз редактировалось TIM 09.06.2016, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
