AZLK-2140Д 1985г (TIM)
#1 TIM » 12.04.2012, 00:42
Москвич 2140Д 1985г. Выпуска. Цвет Белая ночь. Был приобретен мной в декабре 2011г.
На смотринах показал себя превосходно. Но спустя пару часов, особенно после посещения нотариуса и передачи тех паспорта в мои руки. Тут и все началось, при запуске отказал свет, на повороте не включался поворот. Кое как добрался домой. Благо что не долико всего 500м. Но это понятно, не хотел принимать нового хозяина. Вечная проблема при смене хозяина. Но на этом проблемы не закончились. Наследующий день все только продолжилось, добравшись на работу нормально, только ремень генератора на 50% порвало заменил, но вечером пипец. Запуск не состоялся, бензин есть, АКА заряжено, все работает но не заводится. То скал до 3х ночи результат ноль, бросил у товарища под домом. Наследующий день выяснилось, что порвался провод с подшипником Распределителя зажигания.
P.S Продолжения будут ждем. :yahoo:
Последний раз редактировалось TIM 27.04.2015, 22:40, всего редактировалось 2 раза.
С нами: 7 лет 5 месяцев
Re: AZLK-2140Д 1985г
#2 Schumaxer » 12.04.2012, 00:49
Симпатичный))))
С нами: 10 лет 3 месяца
#3 ZEV$ » 12.04.2012, 07:10
оооо бывший москвич Веталя :oops:
Re: AZLK-2140Д 1985г (TIM)
#4 TIM » 12.04.2012, 13:00
Он самый родимый. :)
P.S Продолжения. 8-)
Сюрпризы долго ждать не заставили. Буквально недельку когда морозец ударил. Не захотел заводится, причиной стали свечи, малость закоптились. Отпискаструил но хватило всего на 2дня, пришлось раскошелится на новые. А еще через 1,5 недельки при увеличении мороза каким то чудом лопнула трубка вакуума Распределителя зажигания и Карбюратора. И отказал моторчик отопителя, разобрал почистил смазал, заработал. Февраль месяц надомной масть пошутил, внезапно поднялось давления масла, оборвало болт лючка па донна картера. И на чело подтекать масло. Опять попондос на денежку. Фильтра, прокладки, масло, гермет. После слития и снятия лючка, на дне его было жиле из масла и не понятной мазуты. В марте приколы продолжились, потихоньку начели отказывать тормоза. Причина оказалась в не выпущенном воздухе из заднего лев цилиндрика. Оказалось бракованный воздушный клапан. Попондос на жидкость, цилиндры, трубки.
Так что надумаете покупать АВТО отложите 25% от стоимости АВТО на не предвиденные расходы. Как виде те помогло. :drinks:
#5 Schumaxer » 12.04.2012, 15:03
Кому как повезет))))
#6 Geka » 12.04.2012, 19:28
Я со своим тоже постоянно воюю, но уже он ко мне привык за 6-ть лет. Стал меньше сюрпризов преподносить.
Москаль
Москаль
#7 Москаль » 20.04.2012, 17:30
Тимофей,привет. Не знаю что с ним происходит,но у меня с ним проблем не было никогда!но суть не в этом. Что ты хотел машине всё таки года.! Любая машина в таком возрасте ломается!а вообще то что ты перечислил-это мелочи! Не ломается только новая,и то как повезёт!
Сашко
Сашко
Автомобиль: Белая пятерка ВАЗ 2105 реэкспорт 1984г
#8 Сашко » 20.04.2012, 20:26
У тебя машина стоит возле шоснаря на 625м.р, на заднем стекле клубная наклейка?
#9 TIM » 26.04.2012, 13:17
Он самый. Когда дома, сейчас на природе, на дачи (мастерская). Ремонтирую заднею подвеску резинкам Пипец и противо скрипучим прокладкам тоже. Последние два дня произошел, каламбур. На перекрестке выжимаю сцеплений а ДВС плавно глохнет. :?
Москаль Привет, ну что приобрел ВАЗ. Или еще в рядах пешеходах.
#10 Хачатрян » 26.04.2012, 14:02
TIM писал(а): Последние два дня произошел, каламбур. На перекрестке выжимаю сцеплений а ДВС плавно глохнет. :?..
пичалька:коленвал имеет продольный люфт,в народе"гуляет"-привет капиталка
#11 Schumaxer » 26.04.2012, 18:31
А помойму на выжимной похоже :? :? :? :?
#12 FarT0вЫЙ » 26.04.2012, 19:17
у меня такое тоже было, двигатель откапитален по этому настроил карб и отрегулировал зажигание. теперь все пучком. При настройке карбюратора был заменен клапан ЕПХХ по словам карбюраторщика это он был виновником торжества.
#13 TIM » 26.04.2012, 19:50
День прошел, а результат невелик. Снял одну сторону. :evil:
Скрутил в бараний рог одну стремянку
Сломал молоток
Расплющил палец, крепления переднего конца рессоры.
Как меня задрал тросик ручника не давал толком размахнутся
Еще обнаружил ка ку, подгнил крепеж переднего конца рессоры, надеюсь углекислота в баллончике осталась. :oops:
#14 Geka » 26.04.2012, 19:55
TIM писал(а):Расплющил палец, крепления переднего конца рессоры.
Он вынимается только в одну сторону. Может ты его пытался выбить в другую сторону.
#15 TIM » 26.04.2012, 21:05
Нет все правильно, просто упругая шайба от воды и погодных условий запаял ась, там даже выемки невидно было. Я поначалу дума что заварили сплошняком, после того как обстучал зубилом и почистил щеткой. Понял что дело дрянь.
#16 TIM » 26.04.2012, 23:19
#17 TIM » 28.04.2012, 21:57
Прикупил ЗП Пальцы 2шт переднего конца рессор в сборе (упругие шайбы, гайки)
хомуты с резинками комплект 8шт, резинки для амортизаторов 8шт. И того 110гр. На заметку амортизаторы обычные 170гр, газовые-масленые 270гр.
Познакомился с одним Россиянином с Курска, говорит что с ЗП на масика очень туго. Не чего не продают, покупают москвичи и снимают все что пригодно для ремонта или не много еще прослужить. У него 4 дома стоят результат 25% пригодности. Выволил 7тыс грн. Забрал все что можно вместить в москвич( рессоры советские 2ва комплекта, мост, голову, БУ блок в сборе, вкладыши, прокладки, крылья, двери, оптику, пружины перед, амортизаторы.) Москвич боевой все родное 1981г Его. :ugeek:
Москаль
Москаль
#18 Москаль » 30.04.2012, 17:08
привет,Тимофей. Купил себе ланос! Кстате,если нужны какие-то запчасти-звони!стремянки есть!
#19 TIM » 30.04.2012, 19:38
Окей.
Вчера подшооманел карб, мля едит. Сегодня вечером ехал с работы, упал на хвост Приоре чето у нее 110. А у меня запас еще есть. :oops:
#20 TIM » 02.05.2012, 19:49
Праздник удался, закончил и вторую сторону. Все прикольно чисто и свежо. Мля обнаружилось бяка, начинает подтекать масло, правого сальника моста. :wall: Плюс еще и новые аммы, этим полная ночь. :nea:
