ИЖ М-412 ИЭ 1977г.в. (Kostja)
Re: ИЖ М-412 ИЭ 1977г.в. (Kostja)
#41 chaika » 18.08.2011, 22:05
Kostja
Kostja
#42 Kostja » 12.11.2011, 22:49
chaika, спасибо, этот датчик сгодится разве что "для ассортимента". Если мешает, могу забрать, например, на одной из ежемесячных встреч.
И невозможное возможно.
Kostja
Kostja
#43 Kostja » 12.11.2011, 22:54
Двигатель пока разобран, занимаюсь кпп.
Кулиса практически готова. Осталось в гараже найти заднюю втулку реактивной тяги и заварить саму тягу (нужен аргон). Если с агроном будет "пролёт" то скреплю стремянкой. На фото струбцина "работает" сваркой. Алюминиевый двутавр, между эластичной муфтой и тягой - кусок тяги, который пришлось вырезать. Кстати, передачи переключается довольно чётко и легко.
Последний раз редактировалось Kostja 12.11.2011, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
#44 MEHANIK » 12.11.2011, 22:57
Молодчага.
А можно нескромный вопрос :?
Kostja
Kostja
#45 Kostja » 12.11.2011, 22:59
MEHANIK писал(а):Молодчага.
Задавай.
#46 MEHANIK » 12.11.2011, 23:01
А зачем изобритать велосипед :?
Все же зачем, если можно просто нагреть рычаг и просто где он согнут немного выгнуть в другую сторону. :?
Kostja
Kostja
#47 Kostja » 12.11.2011, 23:04
MEHANIK писал(а):А зачем изобритать велосипед :?
Ну не нравится мне рычаг кпп, растущий из-под тропеды. Нравится, когда он на штатном месте, или немного ближе. В этом варианте кулиса получается на 3см ближе, чем штатная.
#48 Maximust » 12.11.2011, 23:07
Kostja продолжай так же. Рычаг лучше на родном месте а не гнутый или какой-то другой.
#49 MEHANIK » 12.11.2011, 23:14
Ну решать тебе, как говорится на цвет и вкус...
Не ну не знаю у меня она не торчит из торпеды, а чучуть смешина и наклонена.Кстате так удобнее, мне так удобнее.
Если интересно наушко показать фото (только чччччьььььььь чтоб никто не знал)ха
Kostja
Kostja
#50 Kostja » 12.11.2011, 23:24
MEHANIK писал(а):Ну решать тебе, как говорится на цвет и вкус...
У каждого свой вкус. Мне месторасположение рычага не нра - я его переношу.
MEHANIK писал(а):Если интересно наушко показать фото (только чччччьььььььь чтоб никто не знал)ха
Камрад, это боян.
#51 Азот » 13.11.2011, 09:31
Так я не понял, ты вазовское сцепление поставил? на маховик 2141, или сверлил крепежные места в родном маховике?солдатика варил?
Kostja
Kostja
#52 Kostja » 13.11.2011, 10:35
Ведомый диск, выжимной и направляющая - ВАЗ.
Нажимной (корзина) М-412 пятка удалена (осталась от установки бумеро КПП).
Kostja
Kostja
#53 Kostja » 31.12.2011, 18:50
Собрал воедино полонезовскую КПП и 412й картер (колокол) сцепления, естественно, через плиту. Везде шпильки-шайбы-гайки: так удалось зацепиться за остатки резьб.
Резьбу в картере пришлось высверлить, правый нижний (на первом фото слева внизу) крепление удалось "объиграть" кастом шайбами :lol:
Изображение Изображение
Kostja
Kostja
#54 Kostja » 14.02.2012, 23:49
Kostja писал(а):По случаю прикупил новую водительскую дверь. Правда, у меня и так 3 шт запасных б/у но они все немного или сильно мятые/ржавые и ни одна нормально в проём не становится (восновном из-за рамки). А вот новая стала лучше всех :)
Крыло надо опускать - там зазор клинообразный, внизу ~5мм вверху - на фото видно.
Дверь при этом на 3мм выше задней и зазор по порогу и между дверьми одинаковый и равномерный
Также прикупил тросики, колечки под гильзы и стаканы на ступицы колёс, только стаканы какие-то неродные...
Недавече проревизировал проём водительской двери и обнаружил отошедший с внутренней стороны "усилитель" в верхнем переднем углу проёма причём ржавчины нет, оторвано по точкам сварки. Этот же угол но у передней пассажирской двери сохранился нормально.
Kostja
Kostja
#55 Kostja » 15.02.2012, 00:13
Продолжу 8-)
На седьмом году поисков наконец-то всё сошлось и я стал обладателем такого полезного девайса, как винтовой подъёмник-опрокидыватель. Ехать за ним пришлось на другой конец города на Манюне жены и там ещё полчаса ждать. Больше ехать было не на чем. Это было рисковано - я не знал, точной длины груза и не был уверен, что он влезет. Ехать с открытым багажником в -15 (благо что полдень) не улыбалось вообще. Но всё влезло даже с запасом, который ушел на "демпфера" - подушки/одеяла.
Скажу сразу, уважение к производителю Манюни вообще и к модели в частности после этой поездки возросло многократно :) Скажем так, я поверил в способности Манюни :)
Теперь собственно о девайсе. Первая фотка с объявы продавца - у меня не получилось так выствить - места мало :)
Немного конструктива:
верх и низ на шарикоподшипниках, гайка "размером с кулак", винт, похоже, это ходовой винт токарного станка.
Пролил ВДшкой, крутиться стало существенно легче, надо будет почистить подшипники...
Одна сторона с короткими болтами, другая имеет точёные проставки, что будет очень полезно при крепеже сазди масика.
Изображение Изображение Изображение
Собственно вид на крепление заднего бампера. Честно говоря, какое-то стрёмное крепление, но именно где-то тут и должен крепиться подъёмник...
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#56 Cerber » 15.02.2012, 06:06
Обалдеть..сколько стоит?
Kostja
Kostja
#57 Kostja » 15.02.2012, 10:05
Cerber писал(а):Обалдеть..сколько стоит?
Дверь? 150грн + мелочёвка за 50грн.
Опрокидыватель? 1200грн. На ХФ недавно ещё один продавался (у другого продавца) за 1300грн с торгом. Может, всё ещё продаётся.
#58 Owheels » 15.02.2012, 17:04
У меня такой тоже есть, вот только после того как я увидел Ниву ломающуюся пополам на таком подъемнике, мне свою машину поднимать им стремно =)
#59 Pusha » 15.02.2012, 17:11
а я таким всю машину переварил,почистил и обработал
Kostja
Kostja
#60 Kostja » 15.02.2012, 22:41
Owheels писал(а):У меня такой тоже есть, вот только после того как я увидел Ниву ломающуюся пополам на таком подъемнике, мне свою машину поднимать им стремно =)
Возникает резонный вопрос, а как эта Нива до него доехала? :) И толи подъёмник такой "особый", толи мастера "умелые" были ... :)
Вот Нива на таком же подъёмнике и ничего не ломается
