ИЖ М-412 ИЭ 1977г.в. (Kostja)
Re: ИЖ М-412 ИЭ 1977г.в. (Kostja)
#21 chaika » 15.03.2011, 13:17
интересно что у меня есть такой же дмрв, и крышки тоже нету.
Kostja
Kostja
#22 Kostja » 15.03.2011, 13:35
chaika писал(а):интересно что у меня есть такой же дмрв, и крышки тоже нету.
Рад за тебя :)
Интересно, насколько он "такой же"...
И невозможное возможно.
#23 chaika » 15.03.2011, 20:20
хз где он. Надо найти посмотреть. Очень похож, но видел я его давно. По легенде снимался с Опеля Рекорда.
Kostja
Kostja
#24 Kostja » 20.03.2011, 23:59
Дружим бумеровский ДПДЗ с фордовским дроселем.
Согласно шаблону вырезаю заготовку переходной плиты.
Из обрезка оцинковки делаю пружинную удлиняющую "втулочку" и встремляю её на рабочее место.
В плите размечаю, сверлю отверстия... промазал... ну да ладно - всё равно диаметр на 4мм меньше чем надо - напильником доведу.
Примеряю. Провееряю правильность отметок крепежа датчика.
Далее интересно. Под крепёж подойдёт винт максимум на М4. метчик то есть, но нужного сверла нет. Зато есть другие свёрла и, что важно гайки :)
Посему сразу сверлю отверстия 4мм, с противоположной от датчика стороны рассверлиываю их сверлом на 6.5. Глубина сверловки ~4мм. Запресовываю в сверлловки гайки.
Вал дросельной заслонки пришлось укоротить напильником на пару мм. Иначе датчик нормально не садился.
ДПДЗ на своём рабочем месте, сразу же и отрегулировал.
Надо будет потом перепаковать разъём в проводке, т.к. тут датчик работает инвертно: вместо ХХ показывает "тапку в пол".
Kostja
Kostja
#25 Kostja » 01.04.2011, 22:07
Наверное, я немного старомоден.
Делай раз.
Оригинал (3072?2304) тут http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/500 ... 2_orig.jpg
Делай два.
Оригинал (3072?2304) тут http://img-kiev.fotki.yandex.ru/get/451 ... d_orig.jpg
Делай три.
Оригинал (3072?2304) тут http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/ig- ... 1_orig.jpg
Отверстия разметил, накернил но ещё не просверлил.
#26 chaika » 25.05.2011, 22:52
Привет, как продвигается посторойка инжектора? Интересно ж.
Kostja
Kostja
#27 Kostja » 30.05.2011, 09:08
chaika писал(а):Привет, как продвигается посторойка инжектора? Интересно ж.
Пока остановилась на моменте изготовления переходной плиты коллектора: дел много, а я один. Постараюсь побыстрее завершить её.
#28 chaika » 30.05.2011, 23:04
Ну успехов!
Kostja
Kostja
#29 Kostja » 04.06.2011, 22:41
Пока с плитой "затык" расскажу про кпп :)
Благодаря Роме, :drinks: у меня появилась полонезовская кпп
Пыльник кулисы на ней присутствовал номинально: дырок было очень много. Материал пыльникка не клеится. По разведданным, на автограде за целый пыльник хотели больше 100грн. Как по мне, это дорого, поэтому я неспешно побирал аналоги. И тут Рома нашел инфу, что вместо полонезовского пыльника можно использовать гофру кулисы с 2108.
Итак, идея _не_моя_, исполнение наверняка не_уникальное, но, может кто не знает :)
Пыльнник кулисы 2108 в магазине мне продали за 25грн (последний), подтвердили что резина гофры маслобензостойкая, что радовало. На фото справа резиновое колечко с ручки кпп (было в наличии).
Колечко вставляем в малое отверстие, основание пыльника подрезаем.
Устанавливам пыльник, стяжкой обжимаем. Слева для сравнения старый полонезовский пыльник.
Странно иногда бывает: понадобилась толстая пластинка под переходник, так проще оказалось купить резец за 10грн и отпилить от него часть... Попутно купил "крестовину" для сверловки (30 грн). Эдакая буква "Х" - иногда незаменимая вещь.
Kostja
Kostja
#30 Kostja » 26.06.2011, 18:48
Пока с впрыском не складывается, медлнно но всё-же устанавливаю КПП. Вместе с новой КПП решил ставить вазовское сцепление (но корзина родная). Для этого из токарного резца сделал переходник. Напомню, по бокам резьбы мелкие М8 (межцентровое 56мм) средняя М10х1.25 располагается посередине, смещена на 2.5мм.
Изображение Изображение
Т.к. кулиса из под торпеды мне не нравится то сразу же переношу её на место родной. В начале года я безуспешно пытался продать бумеровскую КПП с перевареным колоколом под 412й но "народ за неё цены не давал". И чтобы добро не пропадало, решил использовать с неё привод кулисы, также должна пригодиться 412я корзина без пятки.
Итак, в штоке просверлил 6мм отв для фиксатора и отпилил ручку полонезовской КПП.
Комплект
Всборе. Учитывая, что фиксатор пришлось забивать молотком, на некоторое время о люфте можно забыть :)
На КПП.
С пыльника срезал ещё одну "гармонь" - мешала. Передачи переключаются от руки без особого усилия.
Последний раз редактировалось Kostja 27.06.2011, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
С нами: 8 лет 10 месяцев
#31 MEHANIK » 26.06.2011, 19:17
А если не секрет зачем переделывать сцепление на вазовское?
Tancor412
Tancor412
#32 Tancor412 » 26.06.2011, 19:56
Я думаю за тем, что можно взять нормальный выжимной!!
Kostja
Kostja
#33 Kostja » 27.06.2011, 05:15
Tancor412 писал(а):Я думаю за тем, что можно взять нормальный выжимной!!
Именно так!
В новой направляющей сальник оказался дохлым - повреждена рабочая кромка, задний в КПП мокреет.
Купил новые сальники (перед 6грн, зад 10грн) продавец говорил что балаковские. Не знаю они ли, но маслосгонные "насечки" имеют место быть. Надеюсь, что держать будут.
Kostja
Kostja
#34 Kostja » 29.06.2011, 13:29
Вчера снял всё между фланцем заднего моста и маховиком. За 3 часа управился, даже подшипник выбил обратным молотком, сделаным за 5 минут из строительной метровой шпильки, старого колеса от тачки нескольких шайб и гаек..
Но "облом подкрался незаметно": обнаружился продольный люфт коленвала порядка 1мм... Полуколец нет. Дальше ездить низя - можно низ двига в ливер превратить. Двиг прошел примерно 15000км. Вот и думаю, как теперь вынуть 100кг тушку двига...
Припоминаю, что вроде в далёком 2003м, когда был довольно "зелен" и ставил КВ, я заметил, что рабочая поверхность КВ упирающаяся в полукольцо как-то хреново была обработана, да и полукольца (стандарт) пришлось подравнивать. Наверное в этом и проблема. Теперь мега вопрос - где мне могут подправить КВ? Как его в одно лицо вынимать не представляю, но выкручусь.
На фоне этой "радости" необходимость замены рулевого редуктора смотрится как замена масла...
Kostja
Kostja
#35 Kostja » 03.07.2011, 17:06
Снял двигатель. В одно лицо. Походу, богатыри в роду всё-таки были :)
Открутил поддон: всё чистенько, в масле как и полагается (масло, правда, уже пора было менять), всё как будто только вчера собрал.
Вот полукольца, вверху переднее с непонятным неравномерным износом внизу заднее... :(
Вот ответные рабочие поверхности КВ:
Задняя
Передняя
Но шейки КВ меня озадачили. Сильно очень...
1я коренная
С шатунными всё примерно одинаково (в частности, это 2й шатун)
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
До кучи поршня
Царапины на гильзах от колец (когда собирал двигатель, их не было). Ногтём не ощущаются.
Предистория.
Двигатель собирался примерно 15 000км назад. Лично мною, в "стерильных условиях". КВ, поршневая, шатуны ... - всё было новое. Из-за кривой передней крышки, эмульсию ликвидировал раза 3 и победил. Но на примерно 10 000 треснула ГБЦ (очередная эмулься) и была заменена. Т.е. всего на эмульсии (майонезе) двиг проехал от 50 до 250км - точной цифры нет, ибо когда наступал момент "Ж", отметить не представлялось возможным. Всё собиралось с активным использованием динамометрического ключа и шаг увеличения момента затяжки был 0.5 кг за один проход.
Когда сегодня разбирал, то гайки бугелей все шли с разным моментом. Почему - не знаю. Гайки ГБЦ шли с примерно одним и тем же. Гайки крышек шатунов тоже.
Как быть не знаю, места, где могут прошлифовать КВ и ниугробив его при этом, мне не ведомы :(
П.С. Больше фоток в альбоме: http://fotki.yandex.ru/users/ig-m-412/album/122437/
#36 Maximust » 03.07.2011, 21:19
Kostja на РТС хорошо и не дорого могут шлифонуть.
Tancor412
Tancor412
#37 Tancor412 » 03.07.2011, 22:51
Maximust
А где это РТС??
#38 Maximust » 03.07.2011, 23:05
Вот в этой теме есть ссылка на карту на 2ой странице есть мое сообщение и там все есть.
Kostja
Kostja
#39 Kostja » 04.07.2011, 08:42
Спасибо, мужики, но Рома (halkroman) сказал, что на РТС-е уже перестали делать качественно. Вот я и в раздумьях. Сами понимаете, сколько сейчас коленвал на 1.8 стоит и потерять его из-за кривых ручек ну никак не хо... Как и не хо попадать на внеочередной ремонтный размер. На самый крайний случай переделаю маслозаборник и поставлю поддон с лючком и буду менять полукольца через одну смену масла не снимая двигатель.
Вчера проревизировал шейки КВ: шатунные живые и 100% точить не надо - там только вкладыши ушли. Коренные вообщем тоже норм, но поцарапаны слегка (насколько слегка судить сложно - после всех этих переездов, я ещё не нашел свой микрометр). А вот поверхность, контактирующая с упорными полукольцами шершавая настолько что ногтем ощущается и походу это и есть проблемс...
Что то есть подозрения, что вкладыши мне тогда попались "левые": некоторые у замков примерно на 5-10мм своей длины не прилегают к шейке, а с 2й коренной и 4й шатунной они вообще повыпадали при разборе да и держались потом плохо: упругости не было, при этом "соседний" вкладыш стал в эту же крышку как положено.
#40 chaika » 16.08.2011, 22:55
Вот такой, скорее всего он мне не пригодится, могу подарить.
