Страница 1 из 49
МЗМА 402 1956 г.в. (Geka)
Добавлено: 01.03.2009, 21:18
Достался мне в 2006 году (подарили). За это время много сделал: двигатель - был 408, заменен на 412, установлен радиатор ВАЗ 2106, карбюратор ДААЗ 2105, БСЗ; кузов - полностью поварен, заменены все двери и передние крылья, загрунтован, вваренна ниша запаски, топливный бак ВАЗ классика, эл. лок, 412 передние лонжероны; тормозная система - ВУТ+ГТЦ ВАЗ 2101, передние дисковые тормоза ИЖ-412, задние дисковые тормоза: Опель Вектра - суппорта, Мерседес - тормозные диски, гидроручник; подвеска - спереди балка М-412, мост М-412; трансмиссия - КПП ВАЗ 2106 4-х ст. (пока, 5-и ст. надо собрать); салон - передние сидения Рено, печка ВАЗ 2101, руль Опель Омега, торпедо ВАЗ 2101, панель приборов ВАЗ 2101. Литые диски BMW R14 7J ET10. Фаркоп. Светодиодные задние фонари и много другого.
Фото здесь: http://my-photo.ru/?a=3032
Re: МЗМА 402 1956 г.в.
Добавлено: 02.03.2009, 00:47
Geka писал(а):Достался мне в 2006 году (подарили). За это время много сделал: двигатель - был 408, заменен на 412, установлен радиатор ВАЗ 2106, карбюратор ДААЗ 2105, БСЗ; кузов - полностью поварен, заменены все двери и передние крылья, загрунтован, вваренна ниша запаски, топливный бак ВАЗ классика, эл. лок; тормозная система - ВУТ+ГТЦ ВАЗ 2101, передние дисковые тормоза ИЖ-412, задние дисковые тормоза Опель Вектра - суппорта, Мерседес - тормозные диски, гидроручник; подвеска - спереди балка М-412, мост М-412; трансмиссия - КПП ВАЗ 2106 4-х ст. (пока, 5-и ст. надо собрать); салон - передние сидения Рено, печка ВАЗ 2101, руль Опель Омега, торпедо ВАЗ 2101, панель приборов ВАЗ 2101. Литые диски BMW R14 7J ET10. Фаркоп. Светодиодные задние фонари и много другого.
Интересно на сколько процентов это 402 москвич :D
Добавлено: 02.03.2009, 10:05
От МЗМА 402 остальсь 20%.
Добавлено: 05.04.2009, 09:26
Вчера замерял свои диски: ширина - 20 см; расстояние от посадочной плоскости до внутреннего края 12 см.
Добавлено: 12.04.2009, 19:23
На выходных делал выхлопную систему,
заодно проверил давление масла, при температуре ОЖ около 50-60 градусов, давление на холостых оборотах около 4 атм.
Добавлено: 12.04.2009, 21:10
kram
Мне кажется или у тебя рулевая трапеция как то не так стоит?
Добавлено: 12.04.2009, 21:15
kram писал(а):Мне кажется или у тебя рулевая трапеция как то не так стоит?
чем не так?
Добавлено: 12.04.2009, 21:20
Cayman
чем не так?
мне тоже интересно))
Добавлено: 12.04.2009, 21:22
Стандартная рулевая АЗЛК 412 (Волговские пальцы). Может быть за счет того, что машина высоко стоит на Волговских пружинах.
Добавлено: 12.04.2009, 21:23
Maximust
Geka а шо у тебя с рессорами? Ты еще листы добавлял?
Десять листов, было девять.
Добавлено: 12.04.2009, 21:25
kram
Вот здесь, у меня это дело в другую сторону смотрит
Добавлено: 12.04.2009, 21:26
kram
Фотки есть?
Добавлено: 12.04.2009, 21:28
Tancor412
C нетерпением хочется услышать звук твоего выхлопа!!!!!!!!! ;) 8-)
Добавлено: 12.04.2009, 21:29
Maximust
kram ну да, у меня кажися тяга идет возле самого картера а палец за тягой стоит.
Добавлено: 12.04.2009, 21:34
kram
Вчера после поездки в местную поликлинику меня достало разбитое рулевое, пол дня менял сухари 100% помню палец в том месте гайкой вперед стоит
Рулевые ставил так как сказал продавец. Круглым наплывам справа (может слева, точно уже не помню, год назад это было). Выхлоп стал тише чем был (я в шоке :shock:), раньше стоял глушитель с трактора ДВШ (тот, который с кузовом спереди).
Добавлено: 12.04.2009, 21:37
Вот трапеция:
Добавлено: 12.04.2009, 21:38
Да, точка на трапеции справа, на последнем фото видно.
Добавлено: 12.04.2009, 21:39
Tancor412
100 пудов не так: она у тебя наоборот стоит, только что в гараж выходил - у меня стоит центральной планкой вперед.
Когда-то поставил наоборот, так при одном обороте руля в любую сторону, цепляло за картер.
