МЗМА 402 1956 г.в. (Geka)
С нами: 12 лет 9 месяцев
#941 Geka » 24.09.2018, 09:02
Доварил тоннель и поставил водительское сидение, сидение получилось высоковато, но по другому никак, тоннель пришлось расширить. Сегодня отсылаю на пересверловку полуоси.
Добавлено спустя 10 часов 21 минуту:
Полуоси не отослал. Оказывается мне прислали одну "короткую", вторую "длинную" и обе с мелким шлицом. Короткая 63.5 см., а длинная 65.5 см. Заказал еще одну. :?
#942 Geka » 01.10.2018, 19:22
Готовы полуоси
#943 Geka » 07.10.2018, 20:08
Установил пассажирское сидение и загрунтовал и задул APP тоннель:
Вот кардан, который получился:
И начал устанавливать генератор:
Еще раз полуоси:
#944 TIM » 07.10.2018, 21:30
Что-ты насверлил, :D теперь хоть шпильки не вырвет, или лишние отверстие заваришь :?:
#945 Geka » 08.10.2018, 08:12
Все нормально, вот штатная сверловка:
У меня такие диски уже около 5 лет:
#946 Geka » 13.10.2018, 21:54
Заготовил часть выхлопной системы труба 45 мм:
Доставил генератор и установил насос ГУРа:
Пришлось немного порезать моторный отсек, под генератор:
И шумка на пол:
#947 chaika » 17.10.2018, 02:06
АРР отличная штука. В своем 2141 дул дно, сначала дул Боди, не хватило, в магазине больше не было, купил АРР, лучше чем Боди оказалось, на много лучше. Теперь все предпочитаю АРР ).
#948 Geka » 19.10.2018, 01:03
Завели!!!!:)
#949 Geka » 19.10.2018, 22:10
Сегодня завели, есть проблема с холостым ходом (не держит), Давление масла 5. Завтра буду ставить радиатор.
Поставил ремни генератора и ГУРа. Решили ставить два, т.к. с одним ремнем охватывает колен. вал всего на 30%.
И еще успел поменять левую полуось на пересверленную:
И видео:
phpBB [video]
#950 Geka » 30.10.2018, 20:48
Установил датчик температуры масла.
Установил радиатор.
залил масло в коробку
Установил ДМРВ
Подключил систему ГУРа и поставил ВВ катушку.
#951 TIM » 31.10.2018, 17:23
Пипец, вузенько :?
#952 Geka » 31.10.2018, 20:14
Компактненько 8-)
Cerber M
Cerber M
С нами: 12 лет 4 месяца
2335 94 г.в.
#953 Cerber » 31.10.2018, 22:21
Сайлир при всем этом участвовал?
#954 Geka » 01.11.2018, 14:22
До 3-х ночи с ним заводили.
#955 Geka » 04.11.2018, 20:14
На дроссельной заслонке есть несколько выходов, которые были заглушены предыдущим хозяином. Нужно ли их подключать и куда? Выходы отмечены стрелками.
Вчера протянул проводку. Решил не резать, а оставить как есть. Пропаял все скрутки, которые сделал предыдущий хозяин, почистил все контакты, замотал тканевой изолентой, где она повредилась. Ну и там где нужно соединил ее с проводкой москвича.
Перенес бачек омывателя стекол ближе к телевизору, расширительный бачок (Lanos) перенес с левой стороны на правую и фильтр картерных газов перенес с левого крыла на моторную перегородку. И залил воду, пока не стал лить тосол, решил проверить водой и потом заменить ее на тосол.
Датчик температуры ОЖ.
#956 Geka » 12.11.2018, 13:25
В субботу установил ЭБН. Начал заводить и большой болТ, нету искры. Все крутит, брызгает, булькает но не заводится. Всю субботу ковырял трамблер, проверял проводку, датчики но все равно болт. Сделал звонок другу (Saylir), но по телефону ничего не получилось. В воскресение прибыла скорая помощь (Saylir), начали разбираться, опять проверили катушку, трамблер, проводку и т.п. К 12 часам дня мы дошли до амперметра, а оказалось я перепутал провода датчика температуры масла и амперметра и через него проходило не 12 вольт а 5-6. После преброса проводов искра появилась, но мотор начало трясти и он стал самопроизвольно глохнуть при наборе оборотов. Решили "покрутит" зажигание не помогло, проверил давление топлива, благо еще имея УЗАМ и Солекс поставил датчик. И давление топлива оказалось 0.4 атм. А должно быть около 2 атм. (так и было в начале). Оказывается в баке полно всяких каках (авто около 3-х лет стояло без движения) и они забили фильтр. Соответственно ЭБН молотил в сухую. В общем купил новый ЭБН.А старый забрал Saylir, для своего Солекса, там как раз эти 0.4 атм и нужны.
Автомобиль: ИЖ-412 1976 г.в.
#957 Owheels » 12.11.2018, 17:13
Сорян за не по теме )))
А у Андрюхи на чем это сейчас Солекс стоит? )))
ИЖ-412 #изпаддида
#958 Geka » 12.11.2018, 17:52
ЛУАЗ 969.
#959 Owheels » 12.11.2018, 20:18
А, я чего-то думал, что он от него уже избавился...
ИЖ-412 #изпаддида
#960 Geka » 12.11.2018, 20:56
Да нет, катается.
