МЗМА 402 1956 г.в. (Geka)
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#881 Alexandrov » 16.01.2016, 23:52
Жеееень.
А когда мы его увидим в живую? 8-)
С нами: 11 лет 4 месяца
#882 Geka » 10.05.2016, 17:37
08.05 наконец то снял мотор, катастрофически не хватает времени. Начинаем готовится к установке "нового" мотора, нужно подрезать картер. изготовить подушки.
#883 Geka » 15.05.2016, 17:58
Вот такой у меня ПК в гараже:
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#884 Alexandrov » 15.05.2016, 19:56
Geka писал(а):Вот такой у меня ПК в гараже:
Могу поспорить, что не тормозит)))
#885 Geka » 15.05.2016, 20:00
Работает отлично, но только грузится минут 30. :D
#886 Pusha » 15.05.2016, 20:45
Geka писал(а):Работает отлично, но только грузится минут 30. :D
Прям как Москвич.Разгоняется долго,но уж если раскочегарил то хрен остановишь)
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#887 Alexandrov » 15.05.2016, 23:02
Будем считать что это прогрев :lol: 8-)
#888 Geka » 28.06.2016, 20:34
В понедельник наконец то выделил время для авто. Первым делом помыл мотор. Моющее средство пришлось наносить около 5 раз. Кое где грязь достигала 3 см (и при этом сама не отваливалась, как гласит народная мудрость).
Затем снял лишнее с мотора (корзина, диск сцепления, помпа) и начал примерку:
Становится неплохо, наверное даже оставлю радиатор на старом месте. Вот единственное в раздумьях оставлять ли штатный вентилятор (уж слишком он торчит) или обойтись электро вентилятором.
#889 Pusha » 29.06.2016, 08:46
Вроде неплохо помещается.Недавно на такой варил коллектор под мотокарбы.Я этот мотор называю буржуйка.с одной стороны примитивный как сапог с другой стороны есть свой гемор в виде стучащих и постоянно съедающихся рокеров.ПС лучше чем узам который у тебя был он скорее всего не поедет.
#890 Geka » 29.06.2016, 16:32
У меня был 1.5 в непонятном состоянии, поэтому этот будет точно лучше :D
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#891 Alexandrov » 04.07.2016, 11:47
Жень, так вроде бы по поддону стал отлично!
#892 Geka » 04.07.2016, 19:00
Та нет его нужно опускать, сантиметров на 5. На эти выходные постараюсь порезать поддон.
#893 Geka » 19.07.2016, 12:25
Итак, покрасил КПП. Перебирать не буду (очень на это надеюсь):
Т.к. снял поддон решил проверить вкладыши, а там все просто :shock:. И понеслось, снял колен. вал, за ним пошли поршни (их еще не промерял). Кольца точно под замену. Завтра все это отвезу на промеры и проточку, шлифовку. Голову тоже захвачу, на всякий случай.
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#894 Alexandrov » 19.07.2016, 13:56
Жень, сцепление будешь делать гидравлическое? или оставишь под тросик?
#895 Geka » 19.07.2016, 18:06
Думаю сделать гидравлику.
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#896 Alexandrov » 20.07.2016, 23:30
Geka писал(а):Думаю сделать гидравлику.
Есть идея, буду на неделе делать себе. Скину, посмотришь..
#897 Geka » 07.08.2016, 17:58
Неплохой вариант.
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#898 Alexandrov » 07.08.2016, 20:46
Geka писал(а):Неплохой вариант.
Стараемся ;)
Как дела с мотором?
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
И еще, не могу понять.
Коробки одинаковые, но колокола с разным расположением стартера.
Мож тебе что бы не тянуть + от акб. Проще будет купить колокол с в6. ( Посадочное одинаковые к мотору)
#899 Geka » 09.08.2016, 18:16
С мотором:
1. проточен блок,
2. куплена новая поршневая (кольца поршни пальцы),
3. куплены вкладыши,
4. проточен колен. вал.
Осталось:
1. поменять сальники клапанов,
2. купить все прокладки,
3. купить все сальники,
4. запрессовать пальцы в шатун/поршень.
По поводу стартера, у меня АКБ слева, так что так, даже проще.
#900 Geka » 27.08.2016, 09:23
Забрал блок с проточки. Решил не отвозить на порошок, а просто задуть с баллончика термокраской. Думал черным или серебро. Склонился к серебру (ностальгия по алюминиевому УЗАМу).
