МЗМА 402 1956 г.в. (Geka)
С нами: 11 лет 6 месяцев
Re: МЗМА 402 1956 г.в.
#61 Geka » 10.05.2009, 18:32
DVA Это не
жип с минимумом вложений
, а просто для увеличения хода подвески, что по нашим дорогам очень немаловажно.
Итак за выходные поставил проставки:
Раньше расстояние между рычагами было 25.5 см. теперь 28 см:
Установил передний стабилизатор:
И начал лепить замки с Mitsubishi:
и общий вид:
Collant
Collant
С нами: 11 лет 4 месяца
Автомобиль: МЗМА "Москвич 407", 1959 г. выпуска, цвет: синий.
#62 Collant » 10.05.2009, 20:15
М да! прикольно! много над ходовой работаешЬ!!!! ;)
Tancor412
Tancor412
#63 Tancor412 » 10.05.2009, 21:52
Что могут дать по ощущениям эти проставки? Более мягкий ход подвески? Они у тебя на 4 см?
#64 Saylir » 10.05.2009, 22:01
они скорее дадут целый верхний рычаг на поднятой подвеске,
#65 Geka » 11.05.2009, 09:58
Tancor412
Они всего 2.5 см.
, врядли, а вот
это точно.
Cayman
Cayman
#66 Cayman » 11.05.2009, 11:06
интересная конструкция крепления стабилизатора... :?
#67 Geka » 11.05.2009, 19:05
Cayman
Это такая система крепления стабилизатора в Москвиче. 8-)
Cayman
Cayman
#68 Cayman » 11.05.2009, 19:16
зачетно и не обычно для меня))))))))))) :oops:
кстати, не поможешь мне? нужно подварить кое-где стаканы передние с обоих сторон... естесно не за просто так!
:oops:
#69 Saylir » 11.05.2009, 20:25
Cayman писал(а):кстати, не поможешь мне? нужно подварить кое-где стаканы передние с обоих сторон
со стороны моторного или из-под крыла?
Cayman
Cayman
#70 Cayman » 11.05.2009, 21:09
из-под крыла. колесо снять, подкрылку снять(хотя и не обязательно) и все видно и доступно. =)
#71 Geka » 13.05.2009, 16:35
Нашел данные по нагнетателю:
Максимальное абсолютное давление наддува - 1.6 бар. При номинальной частоте вращения ротора 10200 об./мин. за один оборот подается 566 см куб. воздуха, т. е. почти 6000 л/мин.
Последний раз редактировалось Geka 13.05.2009, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Collant
Collant
#72 Collant » 13.05.2009, 16:40
Geka писал(а):Нашел данные по нагнетателю:
не слабо!
#73 Maximust » 13.05.2009, 21:00
Geka, этож скоке мощщи предположительно будет?
#74 Geka » 14.05.2009, 20:57
Мотор без нагнетателем дает 107-110 л.с., а с ним 160 л.с., но не факт, что на нашем моторе будут такие показатели.
#75 Saylir » 14.05.2009, 21:04
ну для нашего: 70 сил + 50% + потери на настройке = где-то сил 100, ну или вариант близкий к идеальному - 130 сил
#76 Geka » 14.05.2009, 21:07
Вот нашел статью по наддуву:
Что же конкретно дает турбонаддув? Испытания обычного 1,5-литрового карбюраторного двигателя ВАЗ-21083 с установленным на нем турбонаддувом показали следующие результаты. При качественном сцеплении и покрышках время разгона до "сотни" сокращается на 5 секунд по сравнению с исходным мотором. То же происходит и с эластичностью, т.е. время разгона на фиксированной передаче (IV) от 60 до 100 км/час уменьшается также на 5 секунд.
Мощностные характеристики, полученные при испытаниях двигателя в НАМИ, приведены в таблице 1.
таблица 1
Базовый с Т.Н.
n = 5.600 Ne = 70 л/c 90 л/с
n = 3.500 Ne = 51.5 л/c 70 л/с
n = 2.000 Ne = 20 л/c 27 л/с
И это с учетом того, что турбина настроена на экономичный вариант, т.е. давление воздуха увеличено на 0,3 кг на см2, что не отражается на моторесурсе двигателя. Такого повышения давления вполне достаточно, кроме того, оно позволяет при работе на номинальных оборотах снижать расход топлива до 20%.
Ближайшим достойным соперником "наддутого" двигателя будет 16-клапанный силовой агрегат с таким же объемом. За счет оптимизации рабочих процессов пиковая мощность у них приблизительно одинаковая, а вот по разгонной динамике последний явно уступает своему "турбо"-оппоненту.
#77 Geka » 14.05.2009, 21:11
Вот по потерям мощности
Так, средние приблизительные оценки показывают, что центробежные механические нагнетатели отбирают у двигателя порядка 5% мощности. Двигатель с нагнетателем может иметь мощность на 40% выше, чем без него.
С нами: 11 лет 7 месяцев
Сайт Skype
#78 ZEV$ » 14.05.2009, 21:15
а ты не подумал за температуру????
#79 Geka » 14.05.2009, 21:16
Температуру чего?
Сайт Skype
#80 ZEV$ » 14.05.2009, 21:17
повышается температура в цылиндрах
