2141 или "Дубль 5" (Owheels)
Автор темы, Администратор
Re: 2141 или "Дубль 5" (Owheels)
#61 Owheels » 04.10.2012, 17:24
Да фиг с ней, с головой, что нибудь придумаем. Потом... ;)
Сегодня, наконец-то, поставил Волговские суппорта! Ну и запарили ж они меня. Фото и отчет о впечатлениях позже...
ПROФECOR
ПROФECOR
Автомобиль: Москвич 2141
#62 ПROФECOR » 04.10.2012, 17:30
Саня,все забываю тебе сказать как подключен БМВ ГТЦ...первый от ВУ это перед)))извини что долго...
#63 Owheels » 05.10.2012, 06:19
Да я уже понял :D
Уже ездию, доволен :)
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#64 Cerber » 05.10.2012, 07:14
ану фото покажи! :?
проставки хватили?
#65 Owheels » 17.10.2012, 21:39
Cerber писал(а):ану фото покажи! :?
проставки хватили?
Да, проставок хватило. Фото скоро выложу =)
#66 Owheels » 17.10.2012, 21:46
Последнюю неделю я удачно косил под Ярика, т.е. выхлопная система у меня заканчивалась резонатором.
Не то, что б мне так нравилось, просто остальное снес об камень. За неделю у меня голова стала квадратной, да и сигналки на машинах со стоянки глючить уже начали, вот и решил, что пора и глушитель приладить.
Т.к. глушитель у меня был с трубой диаметром (внутренним) 52 мм, то решено было и весь тракт делать на 50-й трубе.
Итак, что имеем:
Остатки старого выпуска, выпуск от УАЗа Хантера, гофра 50*200 и стыковочные фланцы.
Незаменимые помошники - болгарка и сварочник, ну и пачка сигарет, так сказать, вместо пива.
Четыре часа работы и получаем выпуск на 50-й трубе.
Т.к. фото большие, то сюда грузить не стал - все можно глянуть на Драйве:
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141 ... 5409/#post
Результат? Ну вы же знаете, субъективно - это как помыть машину - конечно лучше =)
Но есть и объективные выводы. Во-первых вернулась былая тишина. А во-вторых, я многократно упоминал (при живых беседах), что после замены моей условно 248-й головы на 331-ю появился реальный затык в районе 2000 оборотов, так вот сейчас он пропал. Не знаю, что на это повлияло - диаметр трубы или удлиненные штаны, но факт остается фактом...
#67 Owheels » 20.10.2012, 20:24
Ссылочка на отчет об установке Волговских суппортов и вентилируемых дисков Ауди:
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141 ... 6236/#post
Зеленый мося
Зеленый мося
С нами: 6 лет 6 месяцев
Автомобиль: ваз 2106
#68 Зеленый мося » 20.10.2012, 21:32
Выхлоп прикольный.а чтоб за камни не задивать,я когда менял выхлопную систему,приобрел приемную с увеличиным углом так у меня резонатор сейчас выше кардана,правда зазор между приемной и подушкой кпп небольшой.
#69 Owheels » 25.10.2012, 23:06
Итак, потекший тормозной цилиндрик подтолкнул меня к установке ЗДТ.
Отчет можно прочесть здесь:
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141 ... 2136/#post
#70 Owheels » 08.12.2013, 21:26
Сто лет ничего не писал...
Что было проделано по машине?
Еще в начале лета переделал магистраль ручника и задних тормозов...
Писал об этом на Драйве, поэтому, просто скопирую сюда:
Изначально ГЦС был врезан в тормозную магистраль между ГТЦ и "колдуном", ну и дальше разводка на колеса. При таком варианте получилось так, что при пустой машине ручник хватал очень слабо — при загрузке (2 человека на заднем сидении) ситуация менялась. Т.е. ручником мне нужно было продавливать "колдун". При этом, при обычном торможении в ГЦС образовывалось очень большое давление (т.к. давит в него не маленький вакуум и ГТЦ с Е34, а на выходе стоит клапан "колдуна"), что привело к протеканию ГЦС — выдавливало манжеты.
Поэтому переделал схему подключения таким образом:
От ГТЦ трубка идет сначала на "колдун", от него к ГЦС и уже от него на колеса.
Результат положительный. Ручник работает всегда. Течей нету. Еще, если посмотреть на фото из прошлой записи о ручнике, то видно, что трубки на ГЦС затирают о сидение. При замене ГЦС я его перевернул "вверх ногами". Теперь все Ок.
Схемку подключения прилагаю.
Еще была перебрана вся передняя подвеска. Ща пороюсь в фотографиях и отпишу детальнее...
#71 Owheels » 06.01.2014, 01:10
Ну, про подвеску как-нибудь потом...
Многие слышали, как работал последний год мой моторчик. Но несмотря ни на что, машинка весь год упорно трудилась в режиме "лоурайдера", ну типа так:
И пробежала со стучащим двигателем около 6,5 т.км.
Но... Пришло, таки, время заняться моторчиком. В гараже стоял мотор, который был в этой машине при покупке. Когда я снимал с него поддон, что бы поставить на свой старый двиг, то беглый осмотр показал, что все не так уж плохо с двигателем, смущала только его сильная замасленность...
И вот меня мучило огромное желание поменять на нем сальнички и кой-какие прокладки и впихнуть его в машину. Но здравый смысл и неоднократные убеждения Ярика (Одиночки) заставили его полностью разобрать. И не зря :(
Дальше небольшой отчет со слайдами.
Итак, что имеем:
Что хотелось бы, думаю, писать нету смысла...
Разборка показала, что почти всему полная торба.
Когда снимал поддон (прошлый раз), то не удержался и открутил два бугеля (корень и шатун) - видимо мне повезло - это были единственные (если так можно сказать о 2 шт.) нормальные шейки коленвала.
Сейчас же вскрытие показало другую картину.
Колено:
И вкладыши:
Вот такие дела...
То, что творилось в блоке - вообще не поддается описанию...
Но больше всего меня улыбнула вот эта вещь:
КАК? ЗАЧЕМ??? :shock:
Головка тоже не порадовала. Делать придется, буквально, все. Должен заметить, правда, что каналы в этой голове оказались далеко не самые "заплывшие" из тех, которые мне доводилось видеть.
Но до идеала, все же, далеки.
В общем, предстоит немаленький такой объемчик трудовых и финансовых затрат...
Далі буде...
P.S. Фотки кликабельные, так что, если кому интересно, можно посмотреть больше в альбоме и в большем разрешении.
#72 Geka » 06.01.2014, 19:51
По поводу колец, мы когда то на свой 412 ставили так называемые наборные кольца (типа спорт), может это они и есть? Хотя вместо масло съемного это перебор.
#73 Owheels » 06.01.2014, 20:06
Жень, это только в одном цилиндре. Походу маслосъемное сломалось при установке и впихнули что попало...
#74 chaika » 06.01.2014, 23:45
Такое вижу впервые.
#75 Pusha » 06.01.2014, 23:50
2 кольца поставили?наверное компрессию повышали))
#76 Owheels » 19.01.2014, 09:37
В пятницу шлифонул колено, благополучно вылез на 0,25.
Фото, к сожалению, только телефонное, но разница, думаю видна:
А вчера привез в гараж Блок 3317 (посадочное 92мм) с гильзами и всю недостающую мелочевку, типа поддона, крышечек, патрубочков... Спасибо Юре Церберу!
Ну а к вечеру получился маленький косяк.
Пытался заехать во двор (кто был у меня на даче - тот примерно представляет о чем речь), но не тут-то было. Там и по сухому не просто заезжать, а вчера намело...
В общем, не поместился в ворота:
Ну и виновник:
Мелочь, но не приятно...
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#77 Cerber » 19.01.2014, 15:05
приятно, что помог....
печально что попал на ремонт...
кстати у меня есть поворотник ;)
#78 Maximust » 19.01.2014, 22:07
Саня давай ворота шире сделаем.
#79 Owheels » 20.01.2014, 19:34
Макс, да с шириной у них все нормально, мне бы улицу на метр - полтора поднять...
@lex
@lex
С нами: 6 лет 4 месяца
Автомобиль: AZLK 2141 1990г.в., 331, Solex21041, БСЗ, Zavolli
#80 @lex » 21.01.2014, 00:05
Owheels писал(а):Макс, да с шириной у них все нормально, мне бы улицу на метр - полтора поднять...
Да не вопрос, главное грамотно сделать, чтоб не вымыло. Можно и ворота расширить и улицу грамотно поднять и :drinks: попить :)
