Мой AZLK 2140 SL (ARTIX)
Re: Мой AZLK 2140 SL
#81 Geka » 19.12.2011, 18:30
16 мм. Хотя может и нет, у меня печка ВАЗ там точно 16мм
ARTIX
ARTIX
С нами: 8 лет 8 месяцев
Автомобиль: AZLK-2140SL
#82 ARTIX » 19.12.2011, 18:59
я тож подозреваю шо 16, т.к. брал шланг на ветиляцию картера(он тож 16) 15 см, а барыга грит - это на печку мало :D
ARTIX
ARTIX
#83 ARTIX » 26.12.2011, 19:53
Сегодня замутил небольшие тюнинги:
по заказу сделали мне шкив на гену 60 мм диаметром (штатный 80), почему 60? а хрен его знает....я так решил :D
и поставил на 1-ю камеру ГТЖ 117,5 (штатный 120) жиклёр солекс, от вебера сильно не отличается - вобщем начал широкие эксперименты с жиклёрами.
Ходовых испытаний не проводил пока что - завтра на скважину, поэтому машину оставил на работе.
ARTIX
ARTIX
#84 ARTIX » 28.12.2011, 17:49
отчёт по тюнингам:
шкив генератора - лучше стало совсем чуть-чуть, терь на хх 12,5 В, а было 12, 14,6 вольта набирает на средних оборотах, раньше токо на высоких. но всё равно не то....собираю деньги на нивовский гену
после замены жиклёра ничё не изменилось - попробую ещё меньше поставить.
#85 Geka » 28.12.2011, 20:10
ARTIX
ARTIX
#86 ARTIX » 28.12.2011, 20:32
я много думал о том, какой генератор взять - пришёл всё же к отечественному - ремонтопригодность. Б/у - лотерея ещё та...даже импорт.
#87 Geka » 28.12.2011, 20:45
Ты говоришь как мой знакомый, когда покупал авто, я ему советовал брать Ланос, а он мне доказывал, что его ремонтировать сложно и он возьмет ВАЗ. В конце концов я победил и он взял Ланос и уже около 8-ми лет ездит и не знает проблем.
ARTIX
ARTIX
#88 ARTIX » 28.12.2011, 20:53
возможно ты и прав...такие вопросы очень многогранны, всё равно пока денег нет, после НГ буду думать
С нами: 7 лет 4 месяца
#89 Schumaxer » 29.12.2011, 01:54
Полностью согласен Gekaой,у наших людей уже стереотип что машину нужно постоянно ремонтировать и иномарку тоже но в ремонте она сложнее и дороже,все так но дело в том что иномарку надо ремонтировать раз на несколько десятков тысяч км. а не как наши(каждый день)))) Я форд транзит подвеску сделал хорощо и дорого почти на5000 гр но всю и на130000 км вообще забыл о ней,а на космиче конечно дешевле но раз в 1000км :D надо лезть подтягтвать,настраивать и менять что-либо :D
ARTIX
ARTIX
#90 ARTIX » 01.01.2012, 18:02
ну не знаю....ладно, зп получу, пошарю по разборкам...
#91 Garik_21412 » 01.01.2012, 21:00
ARTIX, мужики правы, сам бы еще полгода назад спорил...но поработав на ЛОСКе пришел САМ(!) к выводу что лучше импорт по качеству и скажу больше, не всегда з/ч на "ино" намного дороже, а если учесть что поменял и забыл... :? ...да в это тяжело поверить, но это так!
Я не говорю за этот конкретный выбор, я вообще.
У Жеки хороший гена, с Рэно, кажется, он более ремонтопригоден будет по з/ч чем с Вранглера.
#92 Geka » 01.01.2012, 21:27
Мой генератор с Renault Kangoo, Megane, Clio 1.9 DTI. Так написанно в применяемости.
ARTIX
ARTIX
#93 ARTIX » 02.01.2012, 09:32
спасибо за участие! буду штурмовать разборки. Кстати знает кто ещё разборки кроме автограда? я спрашивал там, в одном месте 1000 грн. а в другом 200 баков...
#94 Garik_21412 » 02.01.2012, 09:33
Думаю лучшим поиском будет интернет и сайты опель,рено и т.д.
#95 Geka » 02.01.2012, 11:13
Ищи по форумам.
#96 Schumaxer » 02.01.2012, 14:12
А еще можно просто премьер полистать))))
ARTIX
ARTIX
#97 ARTIX » 02.01.2012, 17:25
ищу, ищу...:)
ARTIX
ARTIX
#98 ARTIX » 02.02.2012, 23:42
давно не писал ничего: за это время занялся тормозами - перебрал рабочие механизмы тормозов, и чёрт меня дёрнул и никто не подсказал шо на морозе тормоза не прокачивают...потекла тормозуха в салон...снял главный и выкачал из ВУ 700 грамм тормозухи...перебрал главный и жду оттепели. по ходу дела добил шаровые на правом колесе - заменил. Скупаю запчасти для переборки передней подвески.
#99 Schumaxer » 03.02.2012, 10:30
ARTIX писал(а):давно не писал ничего: за это время занялся тормозами - перебрал рабочие механизмы тормозов, и чёрт меня дёрнул и никто не подсказал шо на морозе тормоза не прокачивают...потекла тормозуха в салон...снял главный и выкачал из ВУ 700 грамм тормозухи...перебрал главный и жду оттепели. по ходу дела добил шаровые на правом колесе - заменил. Скупаю запчасти для переборки передней подвески.
Я перывй раз такой слишу))) Слава богу не доводилось прокачивать))) А почему так случается???
#100 ZEV$ » 03.02.2012, 10:33
ARTIX
прокачивал тормоза при -5 и все нормально прокачалось :oops:
