красный змей (ОДИНОЧКА)
#1 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 08:33
Купил я его 2005 году на лоске ,влюбился с первого взгляда,красного цвета,тонировка,литье,короче забрал не роздумывая и не сколько не жалею.Продавец сказал что двигло 1.7 но по езде я очень совневался,померял компресию и мне выдало 8.7-8.9,после этих цыфр я уже не мог что бы в него не полезть.Как оказалось стояли поршня 1.7 ,а колено 1.5 вот поэтому и небыло компрессии.Не долго думая я переточи под волгопоршневую.Мотор стал резвее,но мне было мало и тогда проточил голову,каналы,облегчил маховик ит.д.Но на таком двигле долго не проездил т.к. от большой массы поршневой у меня проворачивало вкладыши на шатунах и тогда было принято решение перейти на 406 поршня.Продолжение следует Изображение
Re: красный змей
#2 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 09:28
Долго не мог определиться что лучше тянуть шатуны или точить блок и голову,но выбрал все таки тянуть.В этом есть плюсы,под этот шатун можно ставить поршень 406 как на колено 1.8 так и на1.7 с небольшыми дороботками,а так же подобрать поршень с иномарки какую нибуть таблетку.Блок точить не надо ,а голову я сточил всего на 2 мм.После внедрения поршней и увелечения объема стало нехватать карба,поставил мегасолекс 26*26 но тоже вроде мало и тогда поставил солекс с газели,но пока толком его ненастроил.
Re: красный змей
#3 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 09:43
Ходовую тоже перетрусил ,поставил усилиные сайлентблоки,с переди стойки плаза и амморы плаза сзади,урезаные на 2 витка пружины с переди и сзади,но для переда оказалось слишком жестко,работает больше кузов,а не подвеска,поэтому есть идея поставить заниженые пружины фобос,т.к. обрезаный сток неотрабатывают неровности на скоростях выше 120 км/ч.В верхнюю опору поставил подшипники качения Изображение руль стал на много легче крутиться.
Re: красный змей
#4 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 09:55
Re: красный змей
#5 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 10:10
Re: красный змей
#6 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 10:11
Re: красный змей
#7 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 10:13
при установки подшипников на плазу между опорной чашкой и штоком есть зазор причем это только в случае с плазой
Re: красный змей
#8 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 10:21
решение простое нижняя втулка старого подшипника,если ее перевернуть то она будет как распорная между чашкой штоком.
Re: красный змей
#9 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 10:23
Re: красный змей
#10 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 10:24
Re: красный змей
#11 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 10:27
вот так палучилось :D
Re: красный змей
#12 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 10:30
А вот так она с заниженым передом :)
Re: красный змей
#13 dikij » 15.07.2010, 10:55
Ну на конец-то !!!! :D А фоток по доработке мотора нет?
Re: красный змей
#14 Maximust » 15.07.2010, 11:30
Наконец-то красненький обрел свой гараж.
Ярик жги...
Re: красный змей
#15 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 11:45
фото есть только у жены на фотике,когда перекину,тогда и увидете :D
ПROФECOR
ПROФECOR
Автомобиль: Москвич 2141
Re: красный змей
#16 ПROФECOR » 15.07.2010, 12:57
ну наконец то дождались!!!а где обещанный отчет ЗДТ???!??!
Re: красный змей
#17 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 13:34
ПROФECOR писал(а):ну наконец то дождались!!!а где обещанный отчет ЗДТ???!??!
viewtopic.php?f=23&t=1772
Смотри здесь
Re: красный змей
#18 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 13:58
вот отчет про причину и последствия стука двигла я росскажу.На какомто сайте ишел спор про то может лопнуть коленвал или нет,та вот лопнуть он не может.Мой коленвал скрутило и биение составило 0.9 мм-это в 30 раз превысило допуск.А причина началась с износа направляющих клапанов(быстро угарало масло),которые укорочены в области каналов т.е. сделаны западлецо.Толи направляющие были не очень хорошего качества,толи аз-за длины их розбило.Пару раз прогавил масло,а на автослаломе при поворотах постояно горела лампочка вот поэтому и прихвотило вкладыш,но есть и вторая теория,поршень доставал до головки и современи сплюснул вкладыш и получилась тажа причина-прихвотило вкладыш
Re: красный змей
#19 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 14:04
вот видно как поршень доставал до головки но не понятно до припояния вкладыша или после так как появился зазор между вкладышом и коленом
Re: красный змей
#20 ОДИНОЧКА » 15.07.2010, 14:06
А это вкладыши :D
