Страница 1 из 8
Мой "Серый Кардинал" ИЖ-412 (Vov4ik)
Добавлено: 28.06.2010, 00:13
Vov4ik
Привет всем одноклубникам,вот мой Кардинал 1973г.в.
Машина принадлежала Ветерану Великой Отечественной Войны,но сложилось так ,что он не дожил до 90 два года не хватило :cry: (царство ему небесное).И пошел процесс оформления наследства,который продлился 2а года.
Ждал,оформления очень долго,но наконец,я его забрал :) :arrow:
Сегодня загрузили тем что поместилось,а это переднее крыло,три задних,передний неразрезной фартук,и много чего еще :arrow:
Везли его с Лысой Горы,недалеко от Казанской церкви.Через Клочковскую,потом на окружную,ехал бодренько 120км/ч,обогнали копье оно обиделось :D ,потом пытались обогнать Волгу(так как она ехала 80),но водитель волги вовремя спохватился и придавил быстрее :!: :arrow:
Теперь он стоит у меня в гараже :D
Теперь и на драйве :arrow: http://www.drive2.ru/cars/izh/412/412/vov4ik412/
Re: Мой "Серый Кардинал" ИЖ-412 (Vov4ik)
Добавлено: 28.06.2010, 08:31
M2140AZLK
Хорош аппарат удачи в дальнейшей эксплуатации!!! ;) :)
Добавлено: 28.06.2010, 10:38
Vov4ik
Спасибо :D :D :D
Добавлено: 28.06.2010, 11:50
морду сфоткай) и дрыгатель)
Добавлено: 29.06.2010, 18:08
Vov4ik
Вот фотки двига и морды))
Добавлено: 29.06.2010, 19:04
а что за штука на моторном щите?
Добавлено: 29.06.2010, 19:52
По ходу, какой-то газовый редуктор минус 4-го поколения :)
Добавлено: 18.07.2010, 23:37
Vov4ik
Появилась проблема,при выключении сцепления,и потом аккуратном его включении,схватывает на 3-5й раз,и то с трудом.
В чем может быть проблема:в выжимном или в диске сцепления?
Добавлено: 19.07.2010, 07:20
M2140AZLK
Скорей всего диск сцепления!
Добавлено: 19.07.2010, 07:56
Проверь, чтоб все свободные хода(педали и штока) были в норме, + возможно в рабочем цилиндре(поросёнке) износился поршень.
Добавлено: 19.07.2010, 13:48
Vov4ik
Как говорится: "не лезь туда, куда не знаешь" :D :lol: :D
Выкрутил свечи :) , а там :shock: нагар с палец,отпескоструил,все работает. :?
Теперь куплю средство для раскоксовки колец,и сделаю все по инструкции :) ;)
P.S. Посоветуйте хорошее масло,для двига.
Добавлено: 20.07.2010, 13:14
Отличный аппарат!
Береги его - таких мало осталось.
Загадочный девайс на моторном щите скорее всего "бульбулятор" - допфильтр картерных газов. Обслуживаемый. По идее должен меньше загаживаться карбюратор.
Поразила маслозаливная горловина :) насколько я понял, она на крлюч запирается, чтобы недруги в двиг не закинули чего...
Торпеда ещё "ТА" стальная и вроде как пластикк ровный - редкость.
Гидровакуум хорош но только если он исправен: з/ч на него не факт что вообще найдёшь.
Кстати блок скорее всего там толстый.
И запомни: никаких присадок в мотор, кпп, задний мост! Только качественное масло.
P.S. Да, по поводу карба. Если что, то обращайся к Вите Дикому - он настроит.
Добавлено: 20.07.2010, 14:15
Owheels писал(а):По ходу, какой-то газовый редуктор минус 4-го поколения :)
Это гидровакуумный усилитель тормозов на одноконтурной системе. БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ !!! Там есть парочка очень маленьких резиновых колечек, разделяющих воздушную и гидравлическую полости, при пересыхании \ износе \ затвердевании \ и т.д. которых тормоза мгновенно засасывают воздух -- непередаваемые ощущения заднего борта грузовика Вам гарантированы!
Добавлено: 21.07.2010, 12:03
Victor. Про гидровакуумник ты, в принципе, прав - опасная штука.
Вот только засасывание не воздуха а тормозухи и не в торм. систему а в 4й цилиндр двигателя. И он не на моторном щите установлен ;)
В любом случае устройство опасное причём опасность помножена на одноконтурность тормозной системы.
Но если работает исправно то удобный девайс.
Добавлено: 21.07.2010, 14:17
Kostja писал(а):Загадочный девайс на моторном щите скорее всего "бульбулятор" - допфильтр картерных газов. Обслуживаемый. По идее должен меньше загаживаться карбюратор.
нашел :)
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/0911/88/4ce44fce6129.jpg.html
Добавлено: 21.07.2010, 18:01
radi-x
Vov4ik раскажи про хозяина машины. Кем он был, чем занимался, кем работал!?
Видно он очень любил свою машину и много интересного установил.
Например чё за электроника стоит в районе разширителя,
потом про хитрый краник на печку с тройником и про всё
необычное что мы не видем.
Добавлено: 06.08.2010, 22:42
Vov4ik
На прокатке рессор,во втором таксопарке на ул. Ганны,13 , т. 1558, (067) 939 55 77, (050) 32 34 077
Добавлено: 06.08.2010, 22:45
Vov4ik
вот еще парочка,
За сьем,прокатку,установку 300 грн+ 30 грн (хомуты)+12грн (противоскрипные шайбы,втулки)+5грн(въезд)
=347 грн :)
Добавлено: 07.08.2010, 00:41
SERREGA
Хорошая машинка у тебя! Мне понравилась! ;)
Добавлено: 07.08.2010, 08:49
Хачатрян
Vov4ik,было бы очень неплохо сделать ревизию рулевой трапеции(как там дела под тряпочками обмотанными изолентой обстоят? :D ).потому,как вот это место(красным отметил) не нравится:
