Мой "Серый Кардинал" ИЖ-412 (Vov4ik)
Vov4ik M
Vov4ik M
Re: Мой "Серый Кардинал" ИЖ-412 (Vov4ik)
#61 Vov4ik » 02.07.2013, 21:22
Передние дисковые тормоза
#62 Prime » 02.07.2013, 21:33
Фигасе колхоз! И ты не поставил паровозик, чтобы сделать систему двухконтурной.
Vov4ik M
Vov4ik M
#63 Vov4ik » 02.07.2013, 21:39
Prime писал(а):Фигасе колхоз! И ты не поставил паровозик, чтобы сделать систему двухконтурной.
от него тоже много головняков))
#64 Prime » 02.07.2013, 21:48
Но и польза значительная. Не просто же так он устанавливается. ;)
Vov4ik M
Vov4ik M
#65 Vov4ik » 02.07.2013, 23:43
Читал про него много негативных отзывов ;)
#66 Pusha » 03.07.2013, 07:39
а что такое паровозик?
#67 Maximust » 03.07.2013, 08:43
Судя из фоток система 2ух контурная, только нет сигнального устройства.
#68 Prime » 03.07.2013, 16:19
Pusha писал(а):а что такое паровозик?
Сигнальное устройство.
Maximust писал(а):Судя из фоток система 2ух контурная, только нет сигнального устройства.
Но без сигнального устройства в случае поломки не перекроется контур, а следовательно не отсановится утечка торомзной жидкости, что повлечет за собой отсутствие тормозов вообще.
#69 Geka » 03.07.2013, 17:56
А у АЗЛК за "аварийный" тормоз, отвечает не ГТЦ? У меня стоит ВАЗ ГТЦ и недавно разорвало передний цилиндр и тормоза остались рабочими, и нету у меня никакого сигнального устройства.
#70 Prime » 03.07.2013, 19:13
Geka писал(а):А у АЗЛК за "аварийный" тормоз, отвечает не ГТЦ? У меня стоит ВАЗ ГТЦ и недавно разорвало передний цилиндр и тормоза остались рабочими, и нету у меня никакого сигнального устройства.
Хорошо если я таки ошибаюсь ;)
#71 Schumaxer » 04.07.2013, 01:04
Немного не понял назначения приспособы(судя повсему именно за нее благодарность Сане)?
Vov4ik M
Vov4ik M
#72 Vov4ik » 20.07.2013, 23:46
Schumaxer писал(а):Немного не понял назначения приспособы(судя повсему именно за нее благодарность Сане)?
Ага, за нее :)
Vov4ik M
Vov4ik M
#73 Vov4ik » 21.07.2013, 01:00
Поменял передние, задние колодки…поршеньки…
После того как поставили дисковые тормоза у sasha412
А там оказались сильно стертые колодки, остаток примерно 2-5 мм.
Снял старые, ну как снял одну разломал чтоб снять, вторая нормально снялась, это на левом суппорте.
А на правом суппорте оба одинаково износились, и снялись тоже легко.
Но вот назад задавить поршеньки не удалось, на внутренних частях суппортов, как оказалось они заржавели. Часть поршеньков вытащить не удалось, и мы их вытащили варварским методом, с помощью молотка и зубила))
Но теперь-то надо ставить новые, у меня лежали поршеньки из нержавейки, которые я покупал у ARTIXа, 170 грн тогда стоили))
Поставили новые манжеты, поршеньки, а качество новых запчастей на Советские авто, оставляет желать лучшего, потекло три поршня два на левом суппорте, и один на правом. Так как время было уже позднее, около 21:35, разъехались по домам, а я не а встречу Драйва поехал, на Французский бульвар. Тормозили только задние тормоза, ну ничё и не с такими проблемами ездили(когда БСК была залита и тормоза барабанные были, приходилось периодически сбрасывать давление с ГТЦ, чтобы тормоза отпустить) приехал, заехал в поворот раньше, а там оказалось разобрана плитка и дальше не проехать, ну что делать разворачиваться? Пффф у меня Москвич, через тротуар на бордюр, а там траншея небольшая влетел в нее и слетел с другой стороны с бордюра, заглох, подумал что опять бензонасос перегрелся, а нет оказалось провод от транзисторного зажигания отошел, поправил и доехал на площадку.
Но это еще не все, приехал после встречи в гараж. Прихожу на следующий день, а там две лужи под колесами, это манжеты потекли, заглянул в ГТЦ, а вся тормозуха вытекла.
Позвонил sasha412 договорились на следующий день, приехать доделать.
Доделали поменяли манжеты, на текущих поршеньках на старые, и все не текут.
Как оказалось, не все сделали, тормозила все равно больше задние тормоза.
Надо перебирать ГТЦ. Приехал папа sahco , сняли ГТЦ, разбирать, а там тоже поршень закис, газовой горелкой выжгли его оттуда, собрали с новым ремкомплектом, но все равно нужно новый, раковины по зеркалу пошли, но ездить можно, а точнее тормозить, и поставили новые задние колодки, там тоже долго подгоняли при помощи ножа, отвертки и ключей, и теперь ручник работает, но надо перебрать РТЦ и поставить распорки регулируемые)
Извиняюсь за много букв)
Vov4ik M
Vov4ik M
#74 Vov4ik » 10.08.2013, 00:04
После встречи промерял компрессию,
движок троил немного, но все свечи при этом работали,
после выкручивания свеч оказалось что смесь бедная свечи в сером нагаре((
Начали мерять
8 — 8,5 — 9 — 10
:cry: :cry: :cry:
Такая вот компрессия, ну когда-то это должно было проявится, так как в двигателе кроме масла, фильтров, свечей и ВВ проводов ничего не менял за 3и прошедшие года))
#75 ZEV$ » 10.08.2013, 05:20
Vov4ik писал(а):После встречи промерял компрессию,
Начали мерять
8 — 8,5 — 9 — 10
:cry: :cry: :cry:
не печалься!!! у меня компрессия была в 2ух цилиндрах 6.5! :oops:
dennag
dennag
Автомобиль: Космич 412
#76 dennag » 14.08.2013, 17:45
Я у себя компресию ваще боюсь мерять! :)
#77 serg » 14.08.2013, 18:42
Vov4ik писал(а):8 — 8,5 — 9 — 10
:cry: :cry: :cry:
это еще не критично, присадку для увеличения компрессии в масло и побегает он еще.
можно попробывать еще аэрозоль для раскоксовки колец, при нынешнем качестве бензина могут и залечь.
#78 dikij » 15.08.2013, 08:06
serg, +100
Vov4ik M
Vov4ik M
#79 Vov4ik » 03.09.2013, 23:22
Может ли упасть, компрессия из-за того что штаны прогорели?))
#80 Pusha » 04.09.2013, 06:31
Vov4ik
нет конечно.ты вообще понимаешь что такое компрессия и где эта компрессия меряется?
Компрессия — это величина давления, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия.(с)
Поэтому смотри всё то что может это давление упускать-кольца,клапана!
PS: вопрос из разряда "если по правой фаре ударить то какое колесо спустит?"
