Мой "Серый Кардинал" ИЖ-412 (Vov4ik)
Vov4ik M
Vov4ik M
#121 Vov4ik » 15.06.2016, 20:08
Что такое Харьковская карусель?
#122 TIM » 15.06.2016, 20:57
Новая дорога, через Парк. :idea:
Vov4ik M
Vov4ik M
#123 Vov4ik » 12.01.2017, 18:21
За последние пол-года было заменено:Глушитель, штаны+выпускной колдектор, генератор, подушки двигателя+коробки(Спасибо Вите),перебрана рулевая трапеция(у Тима), запаян радиатор(с гарантией), заменены частично патрубки печки(еще пару надо поменять), заменена помпа на нью фром СССР, заменен главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления и жидкость сцепления, заменены крестовины кардана. Предстоит поменять всю переднюю подвеску и заднюю, подкапотную и подторпедную проводку, перебрать передние ступици и поставить пружинки на торм колодки...to be continued
#124 TIM » 12.01.2017, 19:16
Еще б пару фото.
А где фото с моим рукоделием, я точно помню пару вспышек. :pardon:
Vov4ik M
Vov4ik M
#125 Vov4ik » 14.01.2017, 11:41
Да в старом телефоне остались, надо вытянуть)
С нами: 6 лет 6 месяцев
#126 михаилс » 14.01.2017, 13:23
хотел на счет разварок узнать,кто -то в Харькове занимается?
#127 Азот » 14.01.2017, 17:32
Вован, ты же инженер, ёпта! Почему сам не перебирал и менял запчастюльки? :D
#128 TIM » 18.03.2017, 22:40
Привет полуночник.
Как тормоза, доделал. Тормозит пепелац :drinks:
#129 TIM » 18.04.2017, 12:46
Ищу фару прямоугольную ГДР(свою разбил )
трамблер под БСЗ, Передний стекло подьемник водительский с креплением ручки под болт
И по мелочи коробку 2140 и мост 2140sl
Задние крылья, ветровое стекло без царапанье от дворников (или как можно за полировать мое)
Признавайся, кто опять укусил.
Ветровое стекло, можно полирнуть, но не надо. Будет бешеное искажение в темное время суток и в дождь вообще веселуха.
Тебе саму фару или стекло покатит.
Vov4ik M
Vov4ik M
#130 Vov4ik » 18.04.2017, 16:38
Если есть фара с норм отражателем то лучше фару, но и стекло покатит)
Да так камешек из под камаза вылетел, скажем так не очень удачно, а заднее левое низ крыла надо варить,
А стеклоподъемник, просто на всех дверях ручки хром 408е, а на водительской с 2140,не эстетично :D
#131 TIM » 18.04.2017, 17:29
Ест два крыла. хотят 350гр за пару. бронировать
Vov4ik M
Vov4ik M
#132 Vov4ik » 20.04.2017, 10:19
Поставил фары, кажется надо левую поднять, но стекло все еще нужно Изображение
Vov4ik M
Vov4ik M
#133 Vov4ik » 20.06.2017, 09:55
Померял вчера компрессию
От радиатора: 10 - 8 - 6 - 5,5
И из-за одной трубки от опережения зажигания,
машина не ехала и жрала 16 литров газа,
сейчас должна поменьше, но хоть ехать стала,
а то как овощ была тапку в пол, и нифига не едет
Rat Rod
Rat Rod
С нами: 5 лет 6 месяцев
#134 Rat Rod » 20.06.2017, 10:23
Vov4ik писал(а):Померял вчера компрессию
мдэ... пора его тёме отдать 8-)
#135 TIM » 05.09.2017, 21:30
Что пришла осень. :D
День электрика.
Проверишь показания катушки в Ом :idea: не Вольтах. :idea:
Если все Ок
Снимай все твое барахло (провод на прямую, кнопку, реле-регулятор РР362)
№1 Зачисти контакты на замке зажигания
1.1 Зачисти контакты на предохранителе №2
1.2 Зачисти контакты на Амперметре +\-
1.3 клацает ли реле поворотов и мигает лампочка на приборки
№2 Зачисти контакты на включатель света (на торпеде)
№3 Проверь вольты на включатель света(пол)
№4 Проверь вольты на блоке предохранителе №3 и в целом тоже
№4 Проверь вольты в розетке для переноски и наконец то посади голубой провод от него, на предохранителе №3 голубой к голубому.
Перед и После выполнение одного пункта. Проверяй показания. :idea: :idea: :idea:
Самому интересно кто тупит. :pardon:
Vov4ik M
Vov4ik M
#136 Vov4ik » 06.09.2017, 06:45
Показание катушки без кнопки 35 Ом на холостых, 80-85 Ом на оборотах
С кнопкой 40-45 Ом на холостых, 160-180 Ом на оборотах
#137 TIM » 06.09.2017, 11:20
Походу повезло, катушка умерла. :D
И для всех тоже. :drinks:
Катушка зажигания контактная
Первичная обмотка 200 Ом 3-3.5 ом
Вторичная обмотка 20кОм 7.4- 9.2кОм
Без контактная
Первичная обмотка 200 Ом 0,45-0,50 Ом
Вторичная обмотка 20кОм 5
Все, что меньше уже печалька :pardon:
Vov4ik M
Vov4ik M
#138 Vov4ik » 06.09.2017, 15:10
Кто б проводку перебрал, всю полностью от передней фары до задней, и добавил релюх и колодку предохранителей :oops:
#139 TIM » 06.09.2017, 18:46
Денег хватит. :oops:
2-3 дня походить ношками :stars:
Данная неплохая, даже отличная. :girl_angel:
Rat Rod
Rat Rod
#140 Rat Rod » 06.09.2017, 22:19
Vov4ik писал(а):Кто б проводку перебрал, всю полностью от передней фары до задней, и добавил релюх и колодку предохранителей :oops:
ох... твоя проводка уже как... вся моя машина, ещё та санта барбара :D
