москвич 402 58 г
Andry
Andry
Re: москвич 402 58 г
#121 Andry » 22.09.2009, 07:30
Saylir писал(а):жутко интересно
Дабы поддержать интригу :) -когда там у вас очередная встреча намечается?
жду ответа от Tancor412
Последний раз редактировалось Andry 23.09.2009, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Автор темы, Стокер ))))
#122 Saylir » 22.09.2009, 12:50
27.09.09 в 13 00 на Московском
#123 Saylir » 27.10.2009, 23:53
ну вот новый мотор почти готов к установки, нехватает метра 12 медной трубки (если у кого есть выручайте) а так даже завел вроде работает. собственно мотор собирал по идеям предложеным мною в теме по постройке правильного мотора. мно го чего не получилось например 1.8 но как я уже писал слишком много денег за 100 кубиков. и еще осталась открытой проблема по зажиганию, все мне кажется что при нормальной настройке наш трамблер может работать лучше.
так что насчет трубки актуально! как только ее найду начну снимать двиг
#124 triZet » 28.10.2009, 02:03
Андрюха, на ВАЗмоторе от помпы до печки идёт примерно такаяже трубка, только вот короче, может из двух или трёх спаять одну??? Я так понял что 12я трубка, это 12мм в диаметре??? Если она, то на Автограде я думаю найдёш их кучу.
#125 chaika » 28.10.2009, 08:11
У кондиционерщиков применяется именно 12я (еще есть 6,9,18 и т.д).
#126 Saylir » 28.10.2009, 11:01
находил какую то сказали с кандиционера, но она 12.7
#127 chaika » 28.10.2009, 21:02
ну да, 1/2 дюйма.
#128 Saylir » 28.10.2009, 21:44
сейчас перемерил оказывается от 11 до 13 мм подходит
#129 Saylir » 03.11.2009, 23:08
вобщем уже опять ездит. трубку нашел, теперь у меня есть отвод от 4 цилиндра, печка питается из задней пробки гбц. короче я доволен разница между этим мотором и предыдущим ощутима, надо еще настроить зажигание и подобрать нормальные свечи, но это все после обкатки :)
#130 dikij » 05.11.2009, 08:56
Сайлир , давай слайды!
#131 Saylir » 15.04.2010, 19:19
как то так получилось что у меня оторвался брызговик от лонжерона, да и от моторного щита начал отходить, вот пытался бороться
надо бы теперь придумать распорку :)
#132 chaika » 15.04.2010, 20:23
круто!
Collant
Collant
Автомобиль: МЗМА "Москвич 407", 1959 г. выпуска, цвет: синий.
#133 Collant » 15.04.2010, 20:32
Андрей все таки по твоим картинкам не понял где он у тебя оторван!!!!!
#134 Saylir » 15.04.2010, 22:19
Collant
завтра попытаюсь сделать фото трещины
#135 Saylir » 01.05.2010, 22:38
а вот и готовый вариант. осталось только крепление для доп. амортизатора сделать
#136 Pusha » 02.05.2010, 08:00
Saylir а что должна дать эта распорка?
#137 Saylir » 02.05.2010, 19:36
Pusha писал(а):а что должна дать эта распорка?
Saylir писал(а):у меня оторвался брызговик от лонжерона, да и от моторного щита начал отходить, вот пытался бороться
#138 Pusha » 02.05.2010, 19:43
ну чтоб не отходил можно было бы его просто проварить,распорку ж ты не просто так придумывал?
#139 Saylir » 02.05.2010, 20:15
он отходил от того что имел свободу относительно моторного щита. то есть усилителя стандартного не хватало. на 407 в дам месте с завода стоял дополнительный усилитель, видимо опыт эксплуатации 402 на это и их навел, а я решил с этой проблемой бороться так.
#140 Saylir » 21.05.2010, 20:51
вот собственно фото для сравнения
