Мой 2141 (Roko)
Re: Мой 2141 (Roko)
#161 Roko » 28.10.2013, 20:42
Опять все тоже проблема при быстром разгоне кидает в право гдето после 3х тысяч оборотов ощющение такое что колесо правое уезжает самопроизвольно--причем это только на третьей передаче почемуто,(розвал -схождение сделано)какие могут быть варианты НАИХУДШИЕ :?
Re: Мой 2141 (Roko)
#162 Geka » 28.10.2013, 20:48
Резина нормальная?
Re: Мой 2141 (Roko)
#163 Roko » 28.10.2013, 20:51
Geka писал(а):Резина нормальная?
Резину только переобул и сделал розвал
Re: Мой 2141 (Roko)
#164 Roko » 10.11.2013, 17:25
Короче меня немного смущают подозрительное постукивание на холостых оборотах,выложил видео за качество сори снимал на телефон,двиг пробежал тыщ 11км ,оно не особо слышно на общем фоне но все же,я слышу,или так должно быть :? С давлением все ок.
https://www.youtube.com/watch?v=_YZdlpdjtMU
Последний раз редактировалось Roko 10.11.2013, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Activator
Activator
Re: Мой 2141 (Roko)
#165 Activator » 10.11.2013, 20:23
Roko писал(а):Короче меня немного смущают подозрительное постукивание на холостых оборотах,выложил видео за качество сори снимал на телефон,двиг пробежал тыщ 11км ,оно не особо слышно на общем фоне но все же,я слышу,или так должно быть :? С давлением все ок.
https://www.youtube.com/edit?video_id=_ ... feature=vm
Правильная ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=_YZdlpdjtMU&o
Re: Мой 2141 (Roko)
#166 Roko » 10.11.2013, 20:28
Правильная ссылка:
Спасибо :D :drinks:
Re: Мой 2141 (Roko)
#167 Roko » 13.11.2013, 22:47
Сегодня был в Харькове на розборке и на Лоске,попутно приобрел пару рычагов б/у(100грн) и пару задних амортизаторов состояние 4+ а то у меня на самих пружинах работает(100грн) а также сайлентблоки 2108 и комплект ромашек 2108 около 100грн,пару пыльников шаровой опоры 12грн,есче есть в планах замена генератора 60А на 80А от инжекторной девятки шкив поменян цена 150грн.Короче на выходные есть чем себя занять :)
Re: Мой 2141 (Roko)
#168 Roko » 20.11.2013, 20:20
Ну вот пока форум гулял где то появилось коечто для писанины,было инсталировано на моего коня на переднюю подвеску рычаги с сайлентблоками и ромашками от2108 и их семейства)по рецепты Ярика,отзывы подвеска стала жесче но не так катигорично,лучше чем раньшая разболтаность,она как по мне больше подходит для асфальта потому как у меня и стойки жестковатые(спорт вариант получается без кренов :) )конечно+++однозначно.Также был установлен гена на 80 амперов от инжекторного таза.Правда чето он меня смушает своей зарядкой но оно покажет.
Re: Мой 2141 (Roko)
#169 Roko » 30.11.2013, 18:33
Вот сегодня дежурил на роботе,и чтобы незавыть со скуки решил поменять задние аморты которые уже давно валялись в багажнике,при снятии старых увидел оторваное ухо то что внизу на балке все приварено и установлено настроение положительное,также поставил обратно генератор старый 60ампер,так как 80 амперный ни....я не заряжает (при включеном ближнем свете и печке на 1м положении дворники еле работают)какието глюки с ним надо лечить,а на старом гене на хх свет ближний,печка,противотуманки заряд норма .
Re: Мой 2141 (Roko)
#170 Pusha » 30.11.2013, 22:52
я уже давно понял одну вещь,если ставишь на машину б\у запчасть то её перед этим нужно обязательно разобрать и сделать ревизию.иначе получаешь геморой через время
Re: Мой 2141 (Roko)
#171 Roko » 01.12.2013, 16:43
Pusha писал(а):я уже давно понял одну вещь,если ставишь на машину б\у запчасть то её перед этим нужно обязательно разобрать и сделать ревизию.иначе получаешь геморой через время
Полностю с тобой согласен на все 300% ,сам не один раз переубеждался
Re: Мой 2141 (Roko)
#172 Roko » 16.12.2013, 14:00
Вот решил немного отписатся о зарядке генератора,стоит 60А от газели или волги,короче со штатной шоколадкой я112(пробовал не одну),скачки напряжения почти + - 0,6-0,8вольта,решил поставить Тазовскую но перед этим паяется в ней перемычка,результат плюсовой стабильность роботы( погрешность 0,1-0,2вольт)
Re: Мой 2141 (Roko)
#173 Roko » 30.12.2013, 19:17
Вы будете все смеятся но вот был пару дней назад такой случай,погода туман сырость вроде мотор при повышеной влажности мягче работает,а у меня хз все наоборот кинулся утром заводить (бензин нормальный,заводится с пол оборота :) ) а он как будто на двух цылиндрах,троит глохнет,короче ужас доехал до работы с горем пополам злой ,передумал что делать,короче плюнул пусть стоит ,взял служебную 21093 ИНЖЕКТОР сел ехать А ОНО не едет :D ,есче хуже чем моя,короче механизмы сделали мне забастовку,короче все само собой решилось проблема осталась неизвестной :? Я в шоке
Re: Мой 2141 (Roko)
#174 Roko » 07.01.2014, 12:31
Доброго дня решил заморочится с роздолбаными петлями дверей(пошел по Ярикиному пути)сделал штифты с стержня клапана толщиной 9мм,петли розсверлил под этот розмер правда без сварки неполучится если кто захочет(ну а может и у кого получится)результат ВАУ ВАУ ВАУ :so_happy: Но есть проблемка с замками помазал и [....] сами стали открыватся от чего незнаю.
Последний раз редактировалось Гость 07.01.2014, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пунтк правил 1.2
Re: Мой 2141 (Roko)
#175 Roko » 10.01.2014, 18:39
Ура решил проблему с открывающимися замками,теперь все ок как в иномарке :D .Короче реставрация помогла но для этого нужно разобрать весь замок(точнее снять пластиковый корпус)потом болгарочкой обрабатываются два зуба защелки молоточком убирается люфтик и вуаля.Все работает ;) .Лутше конечно купить новый но если нет возможности то этот способ подойдет,по времени занимает15минут один :) .
Re: Мой 2141 (Roko)
#176 Roko » 29.01.2014, 20:44
Недавно ехал в одно место и приключилось такое ,начала Гореть лампа давления масла на холостых,проехал после последней заменыь тыщ3-4км,ростроился думаю откапиталил движок,но решил всетаки сменить фильтр и заодно масло,оказалось фильтр фирмы WIX забит наглухо,поставил провереный MAN все гуд :) при полном нагреве до включения вентилятора со всеми включеными приборами никаких Красных Ламп)))) в щитке, мотор заурчал даже тише :D Больше Wix непокупаю.
Re: Мой 2141 (Roko)
#177 Roko » 08.02.2014, 16:23
Недавно решил заглянуть под капот потому как мороз отошел чуть чуть ,открыл а там масло вокруг :shock: ,завел невидать подтеков,думал кранты сальнику преднему,после иследований недолгих нашел проблему,очень простая и банальная САПУН, шланг который из него внизу попросту замерз,и масло выдавливалось картерными газами :)
Re: Мой 2141 (Roko)
#178 Pusha » 08.02.2014, 16:35
была и у меня такая проблема,тоже повыдавливало откуда только можно
_Лёха_
_Лёха_
Автомобиль: AZLK 2141/1.8
Re: Мой 2141 (Roko)
#179 _Лёха_ » 08.02.2014, 23:38
что за сапун? :unknown: :unknown:
Re: Мой 2141 (Roko)
#180 Pusha » 09.02.2014, 09:03
вентиляция картерных газов.шланг от клапанной крышке к корпусу воздушного фильтра.
