АЗЛК 2140 77г.р. и АЗЛК 2140Д 88г.р. (Owheels)
Re: AZLK 2140 $okol
#61 Pusha » 10.02.2010, 19:24
там недолго.главное лампочка и 2 проводка с крокодилами желательно.
Re: AZLK 2140 $okol
#62 Хачатрян » 10.02.2010, 19:59
Pusha писал(а):$okol
так как Хачатрян написал вполне элементарно.У меня получилось но как то не очень машина ехала.
Pusha,возможно,я постарался как можно более проще объяснить правильную и максимально простую процедуру установки момента зажигания.В принципе, в каждом индивидуальном случае может потребоваться(а может и вовсе нет) дополнительная корректировка угла опережения зажигания+здесь очень важную роль играет зембин :) ,которым кормишь своего железного любимца.Да и настройка по стробоскопу,порой не всегда дает ожидаемый результат.В твоем случае ,похоже,как раз и имеет место подобная штука- возможно потребуется повернуть распределитель на более "раннее" зажигание,но тут тоже важно не перестараться-последствия понятны я думаю.Немного покатавшись,я себе уже на работающем моторе,тоже затем немного подстроил зажигание "на слух"-и, похоже поймал тот самый "золотой момент".
Re: AZLK 2140 $okol
#63 Pusha » 10.02.2010, 20:06
Хачатрян
в моём случае и правда раньше.не знаю почему.
Re: AZLK 2140 $okol
#64 Хачатрян » 10.02.2010, 20:10
уфь щяйтанама :D
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#65 $okol » 15.02.2010, 10:23
и действительно....
я ее крутиль-крутиль, зажиганама савиль-ставиль, искра биль, бензинама поступаль, свечи залиль, тахометр падключаль...... уф щяйтанама.... ахембе бешембе...
не завелась.... одним словом секас какой то....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#66 $okol » 24.02.2010, 12:59
вот такая фигня....
где найти такую деталюху чтоб резьба была как на правой а пипка как на левой?
лоск облазил - не нашел.
Деталюха для вакуумного автоматического опережения зажигания....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Re: AZLK 2140 $okol
#67 Geka » 24.02.2010, 13:03
Скорее всего только под заказ, или приварить одну к другой.
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#68 $okol » 24.02.2010, 13:07
но блин както ж народ ездит с новыми распределителями и со старыми карбами... у новых не медная трубка на опережитель вакуумный, а шлангочка....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
p.artisan
Шериф
p.artisan
Шериф
Автомобиль: 41
Re: AZLK 2140 $okol
#69 p.artisan » 24.02.2010, 13:08
Может в патрон зажать и проточить надфилем?
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#70 $okol » 24.02.2010, 13:12
в смысле?... какую точить? правую? там внутренняя резьба еще есть... не получиццо....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Re: AZLK 2140 $okol
#71 Saylir » 24.02.2010, 13:33
$okol
туда вкручивают с насоса насадку если к 126
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#72 $okol » 24.02.2010, 13:36
О! Точно! Спасибо! :drinks:
ЗЫ - и, блин, ведь где то читал про такое..... забыл))
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#73 $okol » 01.03.2010, 10:02
блин..... свечи сухие......
похоже бензонасос выдрачивается.....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#74 $okol » 01.03.2010, 10:03
Saylir писал(а):$okol
попробовал - резьба не с тем шагом....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Re: AZLK 2140 $okol
#75 Saylir » 01.03.2010, 10:44
$okol писал(а):попробовал - резьба не с тем шагом....
:? странно наверно что то я напутал
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#76 $okol » 01.03.2010, 11:55
очень похоже... может у мене насос не той модификации... шаг резьбы на фиртюльке насосовой чутку крупнее... раза в полтора.... по диаметру подходит и даже пару витков накручивается.. дальше стопор с риском помять резьбу в карбе..
ЗЫ какой бензонасос лучше? Вебер или Пекар?
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#77 $okol » 10.03.2010, 11:42
В субботу постараюсь приобрести бензонасос .... (мож есть у кого рабочий для проверки что именно он у меня сбоит?)
ЗЫ - искры вроде добился..... другая трабла - свечи сухие.... бенза в баке хоть залейся и в фильтре тоже виднеется... в ручную накачать не получается
ПОМОГИТЕ ОЖИВИТЬ МОСЮ!!!!!!!!!!!!!
вознаграждение от финансового до шашлычно-коньячного... кому что ближе.. )))
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Lex2141
Lex2141
Re: AZLK 2140 $okol
#78 Lex2141 » 10.03.2010, 12:30
Если снять все шланги с бензонасоса и дунуть в ВЫХОД из входа воздух идет? да- не держыт клапан.
Если нет (и не качает) - раскручивать бензонасос - смотреть мембрану, не дай боже она дырявая и бенз льется в масло.
А если снять бензотрубу с карбюратора и качнуть бензонасосом из трубки бензин льется? да- проблема в карб.
Если долго крутишь стартером, бензин качается, не заводится и при этом бензином не воняет (так что курить страшно) - карб
З.ы. если не прав поправте ;)
Re: AZLK 2140 $okol
#79 dikij » 10.03.2010, 14:08
$okol писал(а):Изображение
вот такая фигня....
Забей на вакуумный опережометр!!! Заглуши трубки. Если момент зажигания правильный и искра сине-желтая, то завести мотор можно и рукоятью. Главное бензин в карбе . На крайняк в карб бензин можно подать клизьмой в шланг от бензонасоса. Москич не ланос - заведется!!! :D
Re: AZLK 2140 $okol
#80 Pusha » 10.03.2010, 14:29
$okol
сними шлангочку с карба и пробуй качать ручкой подкачи на бензонасосе!Если она нормально качает бенз то всё с ним ок.Могла залипнуть запорная игла,попробуй полить бенза чуток в карб и маслай стартером,если схватит то чисти карб.
