АЗЛК 2140 77г.р. и АЗЛК 2140Д 88г.р. (Owheels)
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#41 $okol » 08.02.2010, 13:32
а нет.... вроде правильно установил... точно как на рисунке..
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Re: AZLK 2140 $okol
#42 Saylir » 08.02.2010, 13:40
Пересечное это рядом с Солоницевкой?
Re: AZLK 2140 $okol
#43 Хачатрян » 08.02.2010, 13:52
за ней
Re: AZLK 2140 $okol
#44 Хачатрян » 08.02.2010, 13:55
а шашлычок эт круть :drinks: ,жаль что меня жена после вчерашнего Автограда вряд ли куда теперь надолго отпустит :D
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#45 $okol » 08.02.2010, 14:02
дык с женой! )))) бабы на кухне :girl_devil: - мужики костер и железяки))) :drinks: :drinks: :drinks:
" и шашлычок под коньячок вкусно очень..." (ц)
и еще.... привод распределителя по мануалу надо чтоб был четко паралельно, а на этом рисунке так как у меня получилось......
ЗЫ - ехать лучше на автобусе... с города 30 минут и на месте.. обратно автобус в 10-15 последний на город... ))) ибо если за рулем - всех прелестей сопутствующих потреблению шашлыча не вкусить))
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Re: AZLK 2140 $okol
#46 Maximust » 08.02.2010, 14:18
$okol зря ты все сразу менял и крутил, надо было поочередно.
Знаешь, есть 1я заповедь радиотехника: "Не крути две ручки сразу"
А с приводом надо помучатся, мы когда мне с Витей меняли, тоже не сразу попали.
Re: AZLK 2140 $okol
#47 Хачатрян » 08.02.2010, 15:46
уверен,что там дело то пустяковое ;) лучше б конечно если я б выкроил время и на месте все бы сделали ;) .Но обещать не могу пока :( ,посему:
-проверь наличие искрообразования.(В случае отсутствия в первую очередь проверить исправность конденсатора,что прикручен сбоку распределителя того самого «нового трамблера»,затем проводов и самой катушки..)
-при установке распределителя паз валика должен располагаться параллельно блоку цилиндров,но там есть ньансы,лучше все-таки мне вживую глянуть.Покрути двиг (т.к кривой стартер в твоем случае отпадает :) ) то рожковым ключом(р-р 37 вроде,но не помню точно :(знаю,что большой :D ) за шкив колена и,для начала на первом(или 4-м) цилиндре,совместив метку М.З на самом шкиве-(свечу при этом прийдется вывернуть.Воротком,или длинной отверткой нащупаешь поршень,он должен быть вверху ),проверь-совпадает ли положение бегунка трамблера с контактами на крышке.Должны совпадать..
-затем кури мануал по теме "установка зажигания".Вкратце,значит, послабляешь ключом на 12 болт,удерживающий трамблер в корпусе привода.
Поворачиваешь трамблер против часовой стрелки.Затем придется либо изготовить либо взять у кого-то контрольку(12-вую лампочку с двумя проводами :) ) один(пусть будет+) подключаешь к контакту низкого напряжения на трамблере, другой к «массе».Включаешь жужугание и ,удерживая бегунок трамблера в направлении,противоположном его вращению, медленно и аккуратно поворачиваешь корпус трамблера по часовой стрелке пока контакты прерывателя не разомкнутся-лампочка загорится.Фиксируешь трамблер в таком положении.
Собираешь все докупы,заводишь и радуешься..
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#48 $okol » 08.02.2010, 16:18
Пасиб!
В книжках пишут не так, но твое изложение понятнее))
Если погода не подведет по вечерам буду колупаться... ))))
вот думаю а не психануть ли и не приобрести ли новый трамблер?... обычный...
только те что видел идут уже под шлангочку на вакуумный УОЗ.. а у мене от карба медная трубка.... чем заменить? и как к карбу ее приатачить если чего? (гдето проскакивала инфа что с десятошного омывателя шлангочку юзают...) бо резать медяху не хо....
ЗЫ - а шашл все равно никто не отменял)))) главное чтобы пешком)))) чтоб неспеша))))
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#49 $okol » 08.02.2010, 16:20
Maximust писал(а):$okol зря ты все сразу менял и крутил, надо было поочередно.
знаю((( и уже дал себе пару подзатыльников под затылок и подсрачников под сраку......(((
надо было по методу Леши оживить сначала старый трамблер а потом уже, изучив, колупаться с новым......((( но, блин, привод то без снятия распределителя не поменяешь...
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#50 $okol » 09.02.2010, 15:30
Излазил сегодня весь Лоск.
Приобретены:
- распределитель 17.3706МА
- штуцер в карб для вакуумного автоматического опережения зажигания
- шлангочка ВАОЗ
- новй ремень (в запас)
- всякой мелочевки типа клемничков, крокодильчиков, лампа в подкапотное (старая закисла нафиг)....
блин.... мото- и автотоксикоз уже достал! Хочу ездить на работу СВОИМ транспортом!!!
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Re: AZLK 2140 $okol
#51 Saylir » 09.02.2010, 16:55
$okol писал(а):- распределитель 17.3706МА
это тот что под 93? и почем?
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#52 $okol » 09.02.2010, 17:09
Да, под 93й. Причем продавец меня уверял что старооскольских других не бывает и что только москва делает под 76ой и 92ой. А эти только такие и есть.
145 грн. дешевле не нашел
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
alexandukr
alexandukr
Автомобиль: фан 407
Re: AZLK 2140 $okol
#53 alexandukr » 09.02.2010, 20:50
щупы плоские?можно было бы сложить несколько - не велика точность - не клапана регулировать
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#54 $okol » 10.02.2010, 09:39
не.. то не есть гуд... если зазор выставлять 0,8 двумя щупами 0,35 и 0,45 то в итоге получим неизвестное вплоть до единицы....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Re: AZLK 2140 $okol
#55 Pusha » 10.02.2010, 17:08
$okol
а тебе где зазор надо выставлять?
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#56 $okol » 10.02.2010, 17:22
не выставлять а проверить... для опасности....
на свечах.....
просто автомобильный набор щупов подарил корешу, а у самого остался только №2.. там щупы до 0,5....
там на глазок вроде кошерно все.... гдето 0,7-0,8... но проверить не мешает... в следующий раз.... когда свечи выворачивать буду.....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Re: AZLK 2140 $okol
#57 Pusha » 10.02.2010, 17:32
я в книжке читал что если щупов нет то можно проверить полотном для ножовки по металлу.
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#58 $okol » 10.02.2010, 17:39
при совке наверное.... у меня нет советских полотнов (гы..) полотен... кароч понял))) хотя для прикола надо промерять штангелем толщину)))
сейчас полотна идут в краске... с каким то покрытием... а черные толстоваты по моему.. там не меньше единицы.... но надо мерить, мерить и еще раз мерить)))
но то все фигня... главное зажигание выставить....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Re: AZLK 2140 $okol
#59 Pusha » 10.02.2010, 18:25
$okol
так как Хачатрян написал вполне элементарно.У меня получилось но как то не очень машина ехала.
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#60 $okol » 10.02.2010, 18:27
ну да.. по его совету и буду шаманить.... просто времени охватить все не хватает))
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
