АЗЛК 2140 77г.р. и АЗЛК 2140Д 88г.р. (Owheels)
Re: AZLK 2140 $okol
#261 Лёва » 23.01.2012, 19:49
тут много вариантов!
может даже и провода на амперметре!, слабо прикручены и от того они плавяться на приборках!
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 $okol
#262 $okol » 24.01.2012, 10:24
SCHUMAXEP писал(а):Лёва, ампер на минус, это тоже симптом, о нем небыло сказано поэтому про масу я и не говорил. :)
да, да... на минус....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
SCHUMAXEP
SCHUMAXEP
Re: AZLK 2140 $okol
#263 SCHUMAXEP » 24.01.2012, 10:40
Тогда Лёва прав проверь все соединения минуса и плюса. :)
fatik
fatik
Re: AZLK 2140 $okol
#264 fatik » 29.01.2012, 01:54
реально как с завода,только стартер меняный..
ск-ко отдал за него?
$okol M
$okol M
Re: AZLK 2140 ($okol)
#265 $okol » 12.11.2012, 10:21
Наши руки не для скуки.
Затеял смену бензонасоса. Купил, поставил. Заодно и фильтр обновил топливный...
Наматюкался и напился бензину пока из бака до насоса топливо дотянул. Но ничо - в предь наука. Да и обратный клапан не вредно до фильтра поставить. (качает к стати хуже старого но терпимо)
Новый моторчик омывайки поставил - супер. 42 ватта это чтото.. лобовое, крыша и заднее стекло теперь на малой скорости оказываеются смоченными )) (писалки под замену нужно. это в качестве заметки о планах)
Вроде все нормально, но обратил внимание что при остановке двига еще какоето время бенз течет из второй камеры... Не понравилось. Полез рученками все оттирать и регулировать... Кучу говен из фильтра карба выгреб, поплавковую камеру аккуратнентко прочистил.... Нифига не исправил.. Кака была - кака есть... Теперь заливает охренительно. Вот сижу и мозгую - может я таки чейто там такое прочистил что карб начал работать в штатном режиме, да с неудачными какимито регулировками? (ДАЗЗ 2140-....)
Но движок стал раегировать на газ просто изумительно... выстреливает моментально.... только расход по ходу под тридцатку наверное с такими косяками))).....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
#266 Owheels » 12.11.2012, 10:31
Андрюха, сделай уровень чуть ниже и все будет ок (поплавок отогни).
$okol M
$okol M
#267 $okol » 12.11.2012, 10:58
Саня, дык все перепробовал. От твоей регулировки в обе стороны плясал... все равно в камере лишок топлива образовывается... он по видимому и сливается во вторую..
игла не клинится. проверял с особым тщанием...
скурил доступную в офлайне литературу, что под рукой была, причины не понял....
думаю таки поставить К126й (Витя еще раз гмадлобт).. с ним протестить... а то ДААЗик протекаить по осям да из под прокладки чейто влажное временами появляиццо... окромя топлива вроде нечему...
Там тяги не менялись? в смысле ДААЗ и К126 заменяемы без переделок всяких?
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
ARTIX
ARTIX
Автомобиль: AZLK-2140SL
#268 ARTIX » 12.11.2012, 17:26
да, заменяемы. конструкция тяг стара, как мамонты. а вот про насос омывателя плиз подробней, с какой машины и фото плиз.
$okol M
$okol M
#269 $okol » 12.11.2012, 17:48
ARTIX
вид - обычный. стоковый. только не на 10 Ватт а на 42.... струю дает - Писающий Мальчик курит в сторонке...
вот такой
завтра производителя точнее скажу... но по моему этот...
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
#270 Owheels » 12.11.2012, 18:14
Ну посмотри, может игла не закрывается. Больше причин перелива быть не может. Сними крышку, переверни и попробуй подуть в штуцер подачи. Должно НЕ дуться :D
#271 Хачатрян » 12.11.2012, 18:28
Саня,прэдлагайу как-нить в выходные савместна пачинить Андрюхе карб взамен на мисочку кулеша на пиве :D :drinks:
ARTIX
ARTIX
#272 ARTIX » 12.11.2012, 18:32
$okol писал(а):ARTIX
вот такой
ух ты. а я и не знал шо такие есть....надо прикупить и себе
#273 Хачатрян » 12.11.2012, 18:38
ARTIX, а мож лучше насос "ПРАМО" с таким бачком?
$okol M
$okol M
#274 $okol » 13.11.2012, 09:08
Хачатрян
70 грн. против 50 ти (тоже ПРАМО к стати).. а эффект тот же..
правда если бачек треснул и один фиг под замену - то очень даже... а полторы атмосферы не предел... 70 грн за 2,3 ... ))) /это если я правильно запомнил/
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
$okol M
$okol M
#275 $okol » 13.11.2012, 09:09
Хачатрян писал(а):Саня,прэдлагайу как-нить в выходные савместна пачинить Андрюхе карб взамен на мисочку кулеша на пиве :D :drinks:
ААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ЗА!!!!!!!!! Кулешек на темном пиве из телячих ребрышек.... и водочки...... и пива.. и вина домашнего из Сашкиного винограда... ))))
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
#276 ZEV$ » 13.11.2012, 09:26
вот такой
эта конструкция одна из самых неудачных :( 3 похожих выбросил за зиму, там есть пластиковая втулочка которая соединяет вал с мотором, и она постоянно лопается!!!! купил как у Хачатряна уже 3ий год ненарадуюсь!!! :oops:
$okol M
$okol M
#277 $okol » 13.11.2012, 11:51
ZEV$
спорить сложно. стоковый тольо у меня три года отработал... а сколько до того - даже не представляю... все надписи на "советском" )))
ЗЫ а мотор можно приколхозить к "советской" части... и ломаться практически нечему будет....
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
Alexandrov M
Alexandrov M
Автомобиль: W124
ВКонтакте
#278 Alexandrov » 13.11.2012, 11:53
$okol писал(а):ZEV$
И поэтому не читаемы ;) :lol:
#279 Geka » 13.11.2012, 15:24
ZEV$ писал(а):эта конструкция одна из самых неудачных :( 3 похожих выбросил за зиму, там есть пластиковая втулочка которая соединяет вал с мотором, и она постоянно лопается!!!
Та же проблема, уже два поменял.
$okol M
$okol M
#280 $okol » 02.10.2013, 13:12
В связи с тем, что кадый день начал мотаться на работу на машинке решил чуток улучшить звук. Штатный динамик и старый майфун выбросил (на полочку в гараже), а в замен из были приобретены самая простая МП3 магнитолка Pioneer PI-202 (135 грн)
и совсем не дорогие корпусные колонки Mystery MJ 105BX (200 грн)…
Звучание получилось очень неплохим (чистый звук. жена со своим музыкальным образованием одобрила :) ). По крайней мере мне хватает для прослушивания джаза, кантри и рок-н-рола )))
Магнитолка конечно малофункциональная. Нет отображения трека и совсем простая навигация (вперед/назад и все.). Брал ее в основном из-за размера. Четко подходит на место стоковой.
Единственная неприятность — фонят колонки. Думаю причина в магнитолке (дешева рибка — погана юшка :) ). Но не постоянно а переодически. Такое впечатление что с бортовой сети какая то наводка идет на голову. Стоит попереключать освещение или покрутить настройку радио — попискивание на время пропадает. Что делать с такой фигней не знаю…
(т)Йолки наше все!
AZLK 2140 $okol
