Мой Белый Москвич 2141 (Белый Москвич)
Белый Москвич
Белый Москвич
Автомобиль: АЗЛК 21412 1.5
Re: Мой Белый Москвич 2141
#21 Белый Москвич » 06.06.2010, 18:44
Итак, после продолжительного перерыва я снова с вами :)
Вобщем-то на форум залез вот почему.Хочется немного довести до ума мой москвич.
Что хочется:
1)Шумо-вибро изоляцию
2)Магнитолу
3)Звук
4)Электронное зажигание
Собственно говоря вопрос в том, как это сделать, какие есть варианты, и сколько это будет стоить?Собственно, в реализации всего что я написал я не шарю, так что буду рад любым советам и ссылкам на то как это делается.
Заранее спасибо :)
Lex2141
Lex2141
#22 Lex2141 » 07.06.2010, 07:28
Сеначала поставь по степени важности задачи:
На мой взгляд
1)Электронное зажигание (зачем машине шумка и звук если она плохо заводится)
2)Шумо-вибро изоляцию
3)Магнитолу
4)Звук
По электроному зажиганию (БСЗ) поиск. на этом сайте много говорили.
Остальное упирается в деньги. Деньги = качество.
Белый Москвич
Белый Москвич
#23 Белый Москвич » 11.06.2010, 08:42
Ну, собственно говоря, по БСЗ вопросов особо нет, то на тот случай, если кто чего продает.
Интересно мнение тех кто делал, насколько получится достигнуть эфекта улучшения комфорта машины?Езжу я не часто, но на большие расстояния, на данный момент мне больше интересно что бы в машине было тихо и хорошо, а потом, ели получится, можно подумать о модернизации технической части.Т.к. в противном случае мне оно нафиг не надо.Вот оно что.
А из форчан уже кто-то делал шумо-вибро изоляцию?Если да, то что покупали и т.д.?
Lex2141
Lex2141
#24 Lex2141 » 11.06.2010, 13:23
Снимал торпеду, проклеевал моторный щит виброй (брал на лоске смотрел по деньгам т.к продавалось 4 или 5 видов), перебирал торпеду прикручивал, прокладывал, выдумывал дополнительные крепления. Большая часть шума от торпеды(как оказалось). Вообще благоустройство салона смотреть надо исходя из денег которые можешь/хочешь вложить.
Можно из иномарок подобрать торпедо, сиденья, приботку и прочее.
Белый Москвич
Белый Москвич
#25 Белый Москвич » 03.07.2010, 10:32
Такс, про светодиоды на приборной панели, вместо ламп накаливания.
Всё что нам понадобиться, это от 2 до 7 светодиодов с силой света света 40 канделл (стоимость примерно 1,2грн), также нам понадобится такое же кол-во резисторов любого производителя с сопротивлением 750(Ом) и мощностью расеивания тепла 0.5 Вт (Для резисторов МЛТ и МЛТ-2 это длинна 10.8мм на 4.2мм диаметра) (стоимость порядка 0.3 грн)
Выглядит это всё вот так:
Далее, снимаем приборку с автомобиля и несём домой.Выкручиваем нафиг те лампочки, которые мы надумали заменить.Получаем примерно такую картину :
У меня тут она еще и разобрана, но для нас это не имеет значения, нам нужны только дырки сверху, в которые мы и будем лепить светодиоды.
Далее, надо сделать из светодиода и резистора такую конструкцию, при которой он будет более-менее жестко закреплен в это дырке, а также, к нему последовательно будет включен резистор.
Я это сделал следующим образом :
После этого надо просто припаять эту конструкцию на выбранное посадочное место.
Обратите внимание, лампочка указателя поворота работает в разном режиме со включенным и выключенным зажиганием - ток через неё в этих случаях течет в разную сторону (а диод, как мы знаем, пропускает только в одну), поэтому диод поворотников надо впаять наоборот всем остальным, тогда он будет работать при включенном зажигании, но не будет при выключенном.
Фотографий с припаянным диодом у меня нет, т.к. тогда как назло сел фоткик, но я еще буду пинать ПП, так что думаю скоро будут.
Хочу отметить, что дорожки все хоть и не медные, но паяются отлично, флюсом я не воспользовался не разу, всё очень просто выполняется.
Да, еще, после установки и подключения приборной панели, и до установки козырька с частью торпеды, надо включить все лампочки и пальцами аккуратно подогнуть светодиоды так, что бы пучок света падал вперед, а не куда-нибудь в бок.
Получается примерно так :
Синий получился очень хорошо, видно теперь даже при самом ярком солнце, зеленые тоже ничего вышли.В темноте глаза не слепит абсолютно.Короче говоря, результатом доволен.Красные я не менял, т.к. их и так неплохо видно, может попозже поменяю.
Ах, да, бюджет мероприятия влез в 10 грн :)
#26 Garik_21412 » 03.07.2010, 18:02
Супер! Мне нравится. Теперь задумаюсь о таком же деле... :drinks:
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#27 Cerber » 03.07.2010, 19:19
Белый Москвич писал(а):У меня тут она еще и разобрана, но для нас это не имеет значения
для меня имеет значение:)
посмотри ЛС
заранее спасибо
Белый Москвич
Белый Москвич
#28 Белый Москвич » 07.07.2010, 19:54
Такс, ну в общем, имею желание написать небольшой отчетец о эксплуатации БСЗ.
В целом лучше.
Во-первых, стал устойчивым холостой ход.Очень устойчивым.Я был очень удивлен, когда мотор вполне спокойно продолжал крутиться и фырчать на 400 мин^-1.Этим доволен.
Во-вторых, немного таки стала машина резвее.Но кушает, проклятая, все-равно 16литров на сотню.
В-третьих, очень легкий пуск.Появилось почему-то не сразу, но есть такое - если бензин подкачан, то заводится с пол оборота.
В-четвертых, исчезли проблемы при резком открытии дроссельной заслонки (раньше захлебывался, а потом вытягивал) - при резком нажатии обороты быстро и без перебоев идут вверх.
В целом - положительно, но подумав мозгами прихожу к выводу, что больше 300грн за такое счастье платить жалко.А так - что уж поделаешь.
Немного позже повыкладываю фотки, сейчас нет под рукой.
Денис 2141
Денис 2141
#29 Денис 2141 » 07.07.2010, 20:43
И в чем прикол менять лампочки на диоды :?: наверное дома занятся нечем :? :? :?
Последний раз редактировалось Geka 08.07.2010, 07:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта правил 1.11.
Белый Москвич
Белый Москвич
#30 Белый Москвич » 07.07.2010, 21:06
Теперь их видно в солнечный день, причем очень хорошо :)
#31 Saylir » 07.07.2010, 21:53
Денис 2141
а стоит ли цитировать столько перед ответом?
Денис 2141
Денис 2141
#32 Денис 2141 » 08.07.2010, 05:48
Белый Москвич писал(а):Теперь их видно в солнечный день, причем очень хорошо :)
Ясно,у меня просто и лампочки видно в солнечный день!!!потому и спросил!
Lex2141
Lex2141
#33 Lex2141 » 08.07.2010, 07:55
Денис 2141
У меня, например, плохо было видно лампочку топлива. Поставил светодиод, чтоб постоянно не приглядываться.
Белый Москвич
Белый Москвич
#34 Белый Москвич » 08.07.2010, 09:21
А уже было плохо видно все, кроме красных.Я их все и поменял)
А подсветка мне родная нравится - она ненавязчивая такая, приятная в общем.
boxer
boxer
С нами: 8 лет 9 месяцев
#35 boxer » 16.09.2010, 21:30
а я впаял в приборку два светодиода в поворот на встречу друг друга и теперь и при работающем и не работающем зажигании вот.
Белый Москвич
Белый Москвич
#36 Белый Москвич » 14.06.2011, 09:50
с моей конструкцией впаять два, что бы нормально подсвечивало, трудно.Если диод не по центру, то из-за узкого пучка света не всю панель засвечивает и вид убогий получается.
З.Ы. Рокотящий мотор кушающий 16 литров забодал, надо срочно что-то делать.
Последний раз редактировалось Белый Москвич 20.09.2011, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
d00
d00
#37 d00 » 14.06.2011, 10:53
16 литров для 1.5 - это не здорово :!:
Белый Москвич
Белый Москвич
#38 Белый Москвич » 05.10.2011, 05:35
Вчера настроил карбюратор у Виталика на СТО около старого цирка, настраивал не он, а его помошник/ученик. Настроил очень хорошо, доволен как слон, Москвич, неожиданно для всех поехал, чего за ним раньше не наблюдалось :) В общем, доволен как слон) Весь ремонт обошелся в 160 грн, из которых 130 работа и 30 запчасти.
Вчера залил незамерзайку - теперь в салоне во всю воняет этим чертовым лимоном) Начинаю думать над конструкцией для выноса воздухозаборника печки из подкапотного пространства - то бензином воняет, то незамерзайкой, то еще какой-то херней.
А еще на пролой неделе стала хреново включаться первая передача, иногда со скрежетом и т.д. Сейчас если не включается, включаю через ворую, но это не дело, надо что-то подумать. Кто что посоветует?
З.Ы. на выходных будет большой пробег по городу, померяю расход.
Александр Ковалёв
Александр Ковалёв
С нами: 8 лет 8 месяцев
Автомобиль: ALECO 2141
#39 Александр Ковалёв » 05.10.2011, 08:17
Сцепление для начала проверить/отрегулировать :)
А по поводу вони из печки, то наверное всё дело в уплотнениях капота, не плотно прилегают вот и подсасывает запах. У меня не воняет :) Так-же на вентилятор печки можно поставить салонный фильтр, к нам один в один подходит от ДЕУ Нексии, либо пару респираторов лепесток на хомутики прикрутить :)
Белый Москвич
Белый Москвич
#40 Белый Москвич » 05.10.2011, 11:29
Сцепление норм, т.к. только первая глючит, все остальные включаются как по маслу, особенно когда коробка теплая.
Да, уплотнение - это мысль, но от запаха незамерзайки все равно не спасет, т.к. они в одном отсеке находятся.
А что такое салонный фильтр и куда его лепить?)
