ИЖ-412 1968 г.в. (halkroman)
С нами: 10 лет 3 месяца
Re: ИЖ-412 1968 г.в.
#61 dikij » 15.02.2010, 10:31
Ухтышка!!! :) И ремень у тебя там поликлиновый? А гидроусилитель где?
#62 halkroman » 16.02.2010, 21:35
Ремень 5 ручейковый. Собсвено и переделывал радиатор, чтоб нормально стоял вентилятор и шкивы.
Гидроуселителя нету, пока. Мне б только редуктор рулевой подходящий найти. Но это уже после того как закончу с впрыском.
#63 halkroman » 24.08.2010, 18:20
Ну вот наконец-то я поставил торпеду от рено на машину. Пробный выезд с новой проводкой и панелью приборов показал, что машина спокойно разгоняется до 200 км\ч ( :lol: по спидометру естествено). Поскольку так ездить неудобно, решил взять спидометр от 31 волги искрический. Но узнав его цену на лоске решил, что не стоит он того. В результате был куплен спидометр 2108, который стал в приборку почти как родной. Вся проводка собрана на торпеде. Т.е. блок предохранителей и все реле закреплены на специальной панеле под бордачком, ну и соотв. все выключатели на торпеде. От торпеды выходят 4 жгута с колодками 8 контактов, 1 - 6контактов и 1 - 2 контакта. Нужно еще оклеять кожзамом нижнюю часть торпеды.
Ну собствено вот фотка
#64 Deniseo » 24.08.2010, 18:27
А разве там нельзя подкорректировать спидометр как у нас ослаблением/затяжкой пружины чтоб нормально показывал?
#65 halkroman » 24.08.2010, 20:43
Нельзя. Там пружинка залита в корпус и нерегулируется. Я хочу купить шкалу какую-то похожую на реновскую для спидометра 2108, правла пока нашел только наклейки на родную шкалу. И уже почти сделал стрелку из реновской и 08.
ARTIX
ARTIX
С нами: 8 лет 10 месяцев
Автомобиль: AZLK-2140SL
#66 ARTIX » 25.08.2010, 05:50
отлично сделал. молодец!
#67 halkroman » 02.08.2011, 17:55
:idea:
И вот ради чего ставились шкивы
#68 chaika » 02.08.2011, 22:12
было б неплохо картинки прокоментировать словами, а то вроде понятно что это ЭБУ, а чем он У не известно.
#69 halkroman » 02.08.2011, 22:53
Так в этом и была вся интрига.
Вообще это самодельный МПСЗ, называется SECU-3 ( [url]secu-3.org[/url] )
Плата уже готова полностью и протестирована на столе. Теперь будет производится отладка на двигателе.
Чего в нем собствено есть - ДПКВ 60-2, ДТОЖ, датчик детонации и ДАД.
Есть возможность зашить под газ и бензин и переключать вместе с переключением подачи газ\бензин
Есть блокировка стартера, управление вентелятором охлаждения, ЭПХХ.
При желание можно сделать на солексе управление ЭМР
Ну и главное подключение к компу или бк, что позволяет легко его настраивать.
Cerber M
Cerber M
2335 94 г.в.
#70 Cerber » 02.08.2011, 22:56
вопрос ,если это на инжектор как сопоставить шкив 60-2 и ВМТ на родном шкиве?
и с чего помпу переделывал, я имею ввиду шкив
#71 halkroman » 02.08.2011, 23:14
Эть не инжектор, но шкив тот же используется.
Более подробно можно почитать здесь
http://secu-3.org/ckps_information.htm
Шкив на коленвале 2112 с точеным переходником
Шкив помпы точился на заказ.
На москвич.нет можно заказать шкивы
Вроде комплект помпа и колено обойдуться в 350 грн, нужно уточнять текущую цену.
#72 halkroman » 06.01.2012, 17:26
Сделаем вид что никто ничего не видит ;)
#73 halkroman » 06.01.2012, 17:29
Полностью перебраная подвеска. Перебран рулевой редуктор.
Нивовские саленты сверху и снизу. Усиленые шаровые маде ин СССР новые.
Заменена поршневая с 76 бенза на 93.
Установлены ДПКВ и шкив 60-2.
Нужно подворить поперечену между передними лонжеронами.
Фотки сделаны в ноябре. Сейчас мотор уже в машине. Погодные условия не позволяют продолжить процесс.
#74 Pusha » 06.01.2012, 17:31
halkroman
отлично!
#75 Лёва » 06.01.2012, 17:32
Поздровляю!
Когда первый выезд???
#76 halkroman » 06.01.2012, 17:54
Ну не раньше чем через полгода. Там еще докрасить нужно. Салон что-то придумать. Инжектор дособирать
#77 Geka » 06.01.2012, 19:35
halkroman писал(а):Инжектор дособирать
Собирай быстрее, а мы по твоим стопам будем идти. А то хочется поставить нагнетатель а на карб. нет смысла.
