ИЖ-412 1968 г.в. (halkroman)
Re: ИЖ-412 1968 г.в.
#21 halkroman » 09.07.2009, 10:33
Я пока тоже склоняюсь к пятым, но вот вопрос как будут они выглядеть с этими юбками. Оторвать их сейчас проблематичо, все с помошью эпоксидки,стеклоткани и шпаклевки делается как одно целое с кузовом (причем эпоксидка и стеклоткань уже на месте).
Cop
Cop
#22 Cop » 09.07.2009, 11:38
тогда их и покупать! ;)
#23 Saylir » 09.07.2009, 14:44
Maximust писал(а):Пятерочные рулят а семерочные хрень пластмассовая
+1
#24 Geka » 09.07.2009, 14:48
Под эти юбки только 2107, знакомый брал б/у бампера за 100 грн пару.
#25 halkroman » 09.07.2009, 15:04
Вчера спрашивал 2107 на барабашке 110 грн один, вот только не уверен с хром накладками или без.
Там же спрашивал вот такого типа бампера есть, 350 грн за пару (перед+зад)
Для 2107
Для 2106
SERREGA
SERREGA
#26 SERREGA » 09.07.2009, 15:43
Хром можно снять и с тыльной стороны промазать грунтом или обработкой!!!....хотя наверно Китайский хром ничто не спасёт.....
#27 halkroman » 09.07.2009, 15:48
Там тонкий слой хрома и он как бы пористый получается. Нужно с тыльной стороны промазывать антикором, а наружную лаком вскрывать, тогда ржаветь не будет, но из-за лака будет терятся вид и на хромированой поверхности лак плохо держится
Cop
Cop
#28 Cop » 10.07.2009, 15:22
за сколько торпеду с 19 рено брал если не секрет? я просто себе ищу
Механ )))
Механ )))
#29 mosia2140 » 10.07.2009, 16:01
Да поставь 05 и не мороч мозг! Люминий он и в африке люминий!
Cop
Cop
#30 Cop » 10.07.2009, 16:54
да не скажи у кореша на 2106 стоят люминевые бампера с 05 облезли вид такой убогий! бампера новые брал!!! ща не люминий. а фигня
#31 halkroman » 11.07.2009, 07:36
Cop, торпеду брал 2 года назад на автограде (разборка, в самом конце, в углу мужик, рядом по москвичу) 200 грн торпеда и 150 грн приборы (спрашивал приборку 2 недели назад, за такую же просят 350 грн)
#32 halkroman » 07.08.2009, 16:09
Вчера закончил очередной этап подготовки к установке торпеды от Рено - перенос замка зажигания.
Родной замок получался внутри торпеды и к нему не возможно подлезть, не говоря уже о том, чтоб ключ вставить.
Поскольку стоят подрулевые от ШНивы, решено было использовать кожух рулевой от 2141 (2108 не походит сильно длинный, промежуток от руля до подрулевых не влазит между рулем и подрулевыми). Собствено это и определило выбор замка зажигания - 2108. Замок от 2141 стоит дороже (хотя почти такой же как от 2108, во всяком случае по размерам), да и 2108 у меня уже был в наличии.
Для установки частично обрезал кронштейн крепления замка к рулевой колонке и прсверлил 2 отверстия 5 мм с расверливанием его на глубину 2-3 мм до 8 мм со стороны прилегания к рулевой колонке (винт с потойной головкой).
Обрезал кронштейн частично из-за несовпадения диаметров рулевой у 412 и 2108.
Из 2 полос металла сделал хомут - одной стороной полоса прикручивается к болтам вставленым в отверстия в кронштейн замка, а со второй стороны отогнут кусочек на 90 градусов и просверлено отверстие. Через отверстие 2 полос продевается болт (продевается после установки замка на место), собствено болт стягивает полосы и замок плотно прижимается к трубе.
По проводке переделок не нужно, провода с родного замка переставляются в 8 контактную колодку, которая встявляется в колодку на замке 2108, никаких реле или перемычек ненужно. Это только если стоит замок как на 2140, если старый 412, то возможно что-то прейдется доробатывать.
#33 halkroman » 28.08.2009, 09:13
Вот мое новое приобретение (так сказать на правах рекламы для желающих иметь недорогую современную магнитолу в машине)
Радио, SD и MMC карточки, USB.
Форматы - Аудио - MP3, WMA, Видео - MP4, WMV, ASF, DIVX, AVI, а также JPG и BMP
Видео выход, линейный аудио.
Для своей цены звук вполне ничего (покрайне мере не уступает моему предыдущему Хюндай), ну да можно и улучшить подключив через линейные выходы усилок. Видео вчера тестил на 21" телевизоре дома - тож самое, что и обычный домашний ДВД проигрователь.
Serega
Serega
#34 Serega » 28.08.2009, 09:16
Нет самого главного, цены дэвайса :D
#35 halkroman » 28.08.2009, 09:31
Ну цена разная, в разных местах в Фокстроте 379, а на Барабашке 550
#36 triZet » 28.08.2009, 09:34
А ято с твоим Хундаем? Штекера лишнего нет?
#37 halkroman » 28.08.2009, 10:11
Хюндай после ремонта панельки (точнее крепление ее на мертво в магнитоле из-за того, что отбит уголок корпуса рядом с раземом панели) будет стоять в деда машинке скорее всего.
Тебе какой штекер нужен ?
#38 triZet » 28.08.2009, 10:21
Для подключения Хундая. Коннектор, так сказать. Хундай H-CDM 8047
#39 Maximust » 28.08.2009, 10:26
halkroman а че за фирма производитель и какая модель сего девайса?
#40 halkroman » 28.08.2009, 11:18
А евроразъем DIN. Я его переставлю на новую. А вообще на гертруде на радиорынке их навалом.
Maximust
Orion MPD-101W и Orion MPD-102O - отличаются только цветом подсветки экранчика белый и оранжевый соотв.
Производитель Orion Electronics Ltd. в прошлом венгерская фирма, ну а теперь Китай (как и 80% подобных товаров у нас)
