ИЖ-412 1968 г.в. (halkroman)
#1 halkroman » 03.03.2009, 17:47
Иж-412 1968 г.в.
Возможно, в далеком 1968 г сошел с конвейра как ИЖ-408, а в последствии был модернизирован еще первым хозяином. Но это только мое предположение.
Сейчас стот 412 дигатель объем 1.5 - 600-700 км после капиталки
БСЗ
Карб. Солекс ДААЗ-21053.
Перебрана передняя подвеска
Дисковые тормоза. (В момент покупки были барабаны)
Вакуумник и ГТЦ двухконтурный с 412 (стоял только ГТЦ старого образца одноконтурный, вакуумника не было вообще)
КПП Фиат Полонез (стояла ТАЗ-2101)
Двери заменены на 2140 без ветровичков на передних дверях.
Центральный замок
Сигнализация.
Салон будет еще модернизироваться. Пока остановился на сиденьях 2140 Люкс. Перетянута обшивка дверей (верхняя часть кожзамом, нижняя ткань). Замена потолка (возможно будет еще раз менятся на что-то более симпатичное). Торпеда пока еще 2140, в планах поставить с Рено 19 (уже лежит обрезанная, нужно сделать и подогнать по месту новые крепления).
Ну вот пока и все.
Re: ИЖ-412 1968 г.в.
#2 ZEV$ » 03.03.2009, 17:50
а че в пыли????
#3 halkroman » 03.03.2009, 17:57
Это так сказать была история.
И у нее есть продолжение.
Торпеда Рено обзавнелась основой сделаной из торпеды 2140 и сейчас обтягивается кожзамом.
Задние диски стоят R14 cо 123 мерина.
Заменена ГБЦ.
Переделаны стеклоочистители. Добавлен режим с паузой и адаптированы к для подключения к подролевым выключателям 2108.
Заменен задний мост, стоял старого образца более узкий и полуоси с 10 шлицами.
Ну и работа продолжается. Вылезло пару проблем по двигателю и проводке.
#4 halkroman » 03.03.2009, 17:58
В пыли это фотки 2 летней давности. Стоял временно у деда в гараже месяца 3-4.
#5 halkroman » 03.03.2009, 19:46
Вот пару фоток недельной давности
#6 halkroman » 04.03.2009, 14:34
Вот так сейчас выглядит верх торпеды от рено. Складки на фото это еще не приклеяные места
#7 dikij » 04.03.2009, 14:50
halkroman, торпеда смотрится классно !!! И "ижевская" эмблема на решетке радиатора тоже...
#8 halkroman » 04.03.2009, 15:40
Эмблему я полдня раскрашивал нитро-красками для пластиковых клеющих моделей (других разноцветных дома не было), чтоб нигде не залезть и ровненько покрасить. Решотка покрашена из балончика и вскрыта лаком, цвет миндаль называется. Еще первый хозяин покрасил все хромированные части какой-то черной гадастью, которую я смог отадрать местами только с хромом.
#9 halkroman » 12.03.2009, 19:19
Ну вот она практически готова. По месту уже примерял.
#10 ZEV$ » 12.03.2009, 19:25
ЖЕСТЬ!!!! :good:
#11 halkroman » 06.04.2009, 08:57
Вчера почти удачно прошла инсталяция резонатора от 2108.
Осталось убрать скобу тросса ручника над банкой резонатора, а то вибрация идет из-за того что резонатор с ней соприкасается. И промазать герметом для выпускных систем стык резонатор-глушак, сечет немного.
Фотки будут чуть позже.
Спасибо Жеке и Андрею за то, что помогли приварить фланцы на штаны и резонатор.
#12 Maximust » 06.04.2009, 09:19
Ждем фото.
#13 halkroman » 21.04.2009, 12:12
Вчера состоялся первый выезд после зимнего ремонта. Прийдется еще поколдовать.
Сильно течет масло и тосол. Думаю прийдется снимать двигатель и заменять все прокладки, сажать их на гермет.
Весь двигатель в масле так что течь локализвать невозможно.
При троганье и переходе на повышеную провал на переходном режиме ХХ-малые обороты.
Нужно таки заменить подношеную ось сателитов в редукторе. Иногда при трогании начинает дергать машину
#14 halkroman » 10.06.2009, 09:01
А вот и резонатор 2108.
Но теперь возник вопрос по замене глушителя. Мой прогарел и машина сейчас гудит как трактор
#15 dikij » 11.06.2009, 09:21
Рома, трубу выводи перед задним правым колесом и вперёд на гонки!!! :D
#16 halkroman » 11.06.2009, 09:55
Я подумаю, тем более что мой глушитель превратился в прямоток и выход для выхлобных газов теперь как раз в районе правого заднего колеса. :D
Внижней части глушителя образовалась дырка в диаметре где-то 5 см и через нее видно что все перегородки уже тож по прогорали. трубы и верхняя часть глушителя при этом еще в идеальном состоянии.
Приеду из отпуска буду что-то думать. Давно хотел что-то оригинальное сделать из системы выхлопа.
Вчера пришла в голову идея через заднюю юбку выхлоп сделать. У меня стоит накладная юбка с решеточкой, вот и думаю спрятать выхлоп за этой решоточкой.
#17 halkroman » 11.06.2009, 10:25
Вот пара свежих фоток
Готовимся к подкраске
Делал телефоном, качество не очень.
#18 halkroman » 09.07.2009, 10:05
Вот фотки передка и зада машины без бампера . Посоветуйте, какой лучше взять бампер 2107 или 2105.
Вопрос в том какой лучше будет смотррется с этими юбками.
Фаркоп уберется совсем.
П.С. родных бамперов нет вообще и думаю найти будет трудно в хорошем состояние. Да и не очень будут они смотрется, весь остальной хром на машине крашен в металлик, цвет миндаль.
#19 dikij » 09.07.2009, 10:25
По-моему пятерочные бампера практичнее и крепче сельмых. На седьмых сабля 150 грн стоит и ржавеет она.
#20 Maximust » 09.07.2009, 10:28
Пятерочные рулят а семерочные хрень пластмассовая.
