412 АЗЛК (KLIM)
Night_Prince
Night_Prince
Автомобиль: Ваз 2101,Газ 24.
Re: 412 АЗЛК (KLIM)
#21 Night_Prince » 13.05.2012, 02:41
Schumaxer писал(а):Точно нее скажу какой у меня карб(точно не родной потому как кастрюля с жигулей) но по трассе кушает 6.8 литра при норм загрузке(примерно 150кг зерна+50кг кукурузы+примерно100кг всякого хлама + 200кг водитель и пасажир).
у тебя копеешный Карб стоит,еще заводской)он и есть вебер)не знаю как ты ездишь но у меня меньше 8 не ела она по трассе...
Вся жизнь один большой прикол,где дураки смеються над делами дураков...(с)
KLIM
KLIM
Re: 412 АЗЛК (KLIM)
#22 KLIM » 13.05.2012, 13:48
Юрец: Спасибо большое за помощь, всё получилось)) :D :D :D
KLIM
KLIM
Re: 412 АЗЛК (KLIM)
#23 KLIM » 13.05.2012, 13:50
Alexandrov: спасибо :)
KLIM
KLIM
Re: 412 АЗЛК
#24 KLIM » 13.05.2012, 13:52
Maks писал(а):
KLIM писал(а):Maks
тем ,что слишком большой расход!! Вебер хороши тем что на нём погонять не плохо, но кормить тоже надо не плохо!)) :(
Ну это как ездить и как настроиш.У меня стоял вебер на 2140 и будет он же стоять на 2141.Если спокойно ездить то по трассе выходило 7-8 литров при скорости 80 км/ч.Я думаю это нормальный расход,ну а если придавить то там как повезет :D
Ну по ходу дела он у меня не настроеный ! по это тому большой расход
KLIM
KLIM
Re: 412 АЗЛК (KLIM)
#25 KLIM » 13.05.2012, 13:53
Юрец писал(а):Хм... Так не бывает, - подумал я и пошел смотреть что же там не получается...
Вобщем у меня все вышло. Делал так:
1. Зашел на http://www.radikal.ru - ресурс на который можно закинуть фотку предварительно указав до каких размеров его нужно уменьшить (там есть есче какой-то сервис но мне не нужно было) И кст. радикал не единственный такой сайт. Смысл его в том, чтобы разместить картинку в интернете, получить ссылку на нее, и на форумах вставлять эту ссылку (чтоб не нагружать форум размером самой картинки).
2. выставил в параметрах картинки 120 пикселей
3. загрузил картинку
4. из предложенного списка ссылок на картинку выбрал первую
5. вставил ее в поле аватарка
Вуаля ... желтый мось на моей аватаре
Спасибо большое всё получилось :D
KLIM
KLIM
Re: 412 АЗЛК (KLIM)
#26 KLIM » 05.06.2012, 16:05
Решил обновить
KLIM
KLIM
Re: 412 АЗЛК (KLIM)
#27 KLIM » 05.06.2012, 16:05
Вот так
KLIM
KLIM
Re: 412 АЗЛК (KLIM)
#28 KLIM » 27.06.2012, 22:07
вот ещё
